اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    سلام آقا محمد خداقوت
    ​http://s9.picofile.com/file/8358737942/3.png
    اون دایره های قرمز که مشخص کردم چین؟
    اون دایره زرد توی ورژن قبلی 200 بوده که اینجا 100 خورده همین 100 درسته؟
    و اینکه نظرتون راجب به سنسور mth02 چیه دیدم توی بعضی سایتها زده قبل جایگزینی با sht10 و قیمتش هم نصفه sht هست
    http://s9.picofile.com/file/8358738292/Screenshot_467_.jpg
    ​http://s9.picofile.com/file/83587383...nshot_468_.jpg
    انشاالله توی تمام مراحل زندگیتون موفق باشید.
    جدیدترین ویرایش توسط mohsenwww; 2019/04/27, 19:56.
      نوشته اصلی توسط mohsenwww نمایش پست ها
      اون دایره قرمز جامپر هست می تونید مقاومت 0 اهم بزارید
      بله دایره زرد هم 100 نانو فاراد هست...
      در مورد سنسور پیشنهادی
      دقتش خوبه
      ولی اون چیزی که اینجا مهمه پایدار ماندن برای مدت طولانی هست
      خودم اینو تست نکردم
      نمی دونم برای مدت طولانی جواب میده یا نه
      مثل بعضی از سنسورا اگر قفل نکنه معلوم میشه که سنسور خوبیه....
      و همینطور شما هم انشاالله موفق و موید باشید...
      برد جوجه کشی:
      مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
      مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
      دانلود
      توجه:
      این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
      برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
      آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
        سلام اخرین ورژن دستگاه همون ورزن 1.5یا جدید ترش توی صفحه خاصیه .میشه فیوز بیت های میکرو رو بگین چه مقدار باید باشه؟
          نوشته اصلی توسط mojtaba455 نمایش پست ها
          برای دانلود آخرین ویرایش مدار جوجه کشی ابتدا حتما این پست را بخوانید (کلیک کنید)
          سپس از این لین
          ک دانلود بفرمایید (کلیک کنید)
          برد جوجه کشی:
          دانلود
          توجه:
            دوستان این مدار واسه ساخت بخور سرد خوبه؟کسی ساخته؟تجربه ای دارین؟
              ببخشید که این سوالو میپرسم. میدونم چندبا تاحالا پرسیده شده ولی من خوب متوجه نشدم
              لطفا درمورد سیستم چرخش موتور این دستگاه راهنمایی کنید.
              مثلن اینکه در منوی تنظیمات تنظیم میکنیم 2 ساعت، حالا بعد این 2 ساعت که موتور روشن شد چقدر میچرخه؟ و ..........
              و یک قسمت تنظیم موتور در منو هست که با زدن yes موتور شروع کرد به چرخیدن 2-3 دور چرخید که دستگاه رو خاموش کردم(اینجا یه کنسل یا لغو قرار بدید خوب میشه)، اینجا چطور تنظیم میشه موتور؟
              البته هنوز مادون قرمز رو نصب نکردم. یک فرستنده و یک گیرنده مادون دارم که لطفا بگید دقیقن در کدام حالت شیب راک این رو نصب کنم؟
              درضمن همه 5 خازن بعد رله یک بار سوختند و عوض کردم
              و دقیقا بغل SHT10 یه سنسور DS18B20 گذاشتم(البته این سنسور DS مال یک دماسنج دیجیتال هست که برای چک کردن داخل دستگاه گذاشتم) و این دماسنج دیجیتال دمارو حدود 1.4 درجه بالاتر نشون میده، به نظرتون کدام دما به واقعی نزدیک تره؟
              سپاس.
              جدیدترین ویرایش توسط zebelxan; 2019/05/01, 00:07.
                نوشته اصلی توسط mohammadgh1370 نمایش پست ها
                https://www.instructables.com/id/Mak...ic-Mist-Maker/
                این مدار اگر واقعا کار کنه به نظرم خوبه
                چون مقدار بخورش به قدری نباشه که تو یه لحظه شوک وارد کنه...
                لطف کنید بسازید
                اگر خوب بود اینجا معرفی کنید تا بقیه دوستان هم بسازند...
                نوشته اصلی توسط zebelxan نمایش پست ها
                سپاس.
                سنسور در زاویه صفر راک قرار می گیره
                یعنی راک رو بچرخونید وقتی موازی با سطح زمین شد نگه دارید و سنسور گیرنده و فرستنده رو وصل کنید
                بدین صورت که فرستنده رو به راک وصل می کنید که متناسب با چرخش راک اونم تغییر زاویه بده و گیرنده هم روبه روی سنسور فرستنده که فاصله بینشون حدودا یک سانته روی جایی ثابت از بدنه قرار می گیره
                بعد از نصب سنسور ها
                وقتی از این پس راک از زاویه صفر عبور می کنه در زاویه صفر سنسور فرستنده میاد روبه روی گیرنده قرار می گیره که مشخص میشه راک در زاویه صفر و موازی با سطح زمین است به محض قرار گرفتن سنسور ها روبه روی یکدیگر
                شمارش شروع شده و تا پایان شمارش راک در وضعیت خود یعنی زاویه 40 یا منفی 40 قرار می گیرد به پایان شمارش موتور متوقف شده و راک در وضعیت خودش قرار میگیرد
                و این شمارش رو در منوی تنظیم موتور وارد می کنید
                دوبار وارد می کنید یکی برای مثبت 40 و یکی هم برای منفی 40
                توی برنامه جدیدی که قرار داده بودم میکروسوئیچ هم هست اگر نمی خواین از سنسور استفااده کنید اون برنامه رو پروگرام کنید اونجا می تونید انتخاب کنید که میخواین از میکروسوئیچ استفاده کنید یا سنسور نوری
                به پایه com (مشترک) رله ها فاز بدین نه نول
                یکی از مشکلات مربوط به سوختن خازنها مربوط به همین میشه...
                در مورد سنسور sht10
                اگر سنسور رو تازه خریدین به همین sht10 اعتماد کنید...
                برد جوجه کشی:
                دانلود
                توجه:
                  داداش مطمئنی این طوری باید بسوزه ؟ خب من حواسم نباشه پریز برعکس بزنم باید خازن ها بسوزن؟؟؟؟؟
                    یا طرف میره مثلا دستگاه میخره از یه جایی دیگه بهش نمیگن فاز یا نول رعایت کن طرف همین طوری میزنه دوشاخه رو تو پریز .
                      نوشته اصلی توسط ry.mohammad نمایش پست ها
                      بعد از نصب سنسور ها
                      ممنون از پاسختون
                      من همین کاررو کردم(گیرنده روی بدنه و فرستنده روی راک) اما وقتی داخل منو میرم به تنظیم موتور ، موتور میچرخه و در صفحه مینویسه please wait و کلن همینطور میمونه دیگه چیزی نمیاره که عدد وارد کنم و موتور یک سره میچرخه(بار آخر 6-7 دقیقه منتظر موندم ولی باز آخر سر دستگاه رو خاموش روشن کردم) و کلن در قسمت موتور به مشکل برخوردم.
                      سپاس.
                        ممنون از پاسختون
                        سپاس.
                        احتمال اینکه سنسور ها رو بر عکس ببندید هست
                        وقتی وارد منو میشید و عبارت منتظر بمانید نمایش داده می شود در این صورت اگر فرستنده و گیرنده روبه روی یکدیگر قرار بگیرند وارد منوی تنظیم خواهد شد....
                        سنسور ها رو چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنید...
                        نوشته اصلی توسط mamal1377 نمایش پست ها
                        همین رعایت نول و فاز توی برق قدرت خیلی مهمه
                        ولی اینجا چون امکانش نیست که همیشه این نکته رعایت شود
                        می تونید محکم کاری کنید و از خازن ولتاژ بالا مثل 2 کیلو یا یک کیلو استفاده کنید...
                        برد جوجه کشی:
                        دانلود
                        توجه:
                          واقعا ممنون که اینقد زود جواب دادین.
                          چشم حتمن سنسور هارو بررسی و تعویض میکنم.
                          ببخشید اینقد سوالام زیاد شد هی میخام دستگاه رو راه بندازم یه مشکل جدید سبز میشه.
                          من از پشت مقاومت 10k برای رله ها Led 5mm گذاشتم با مقاومت 3.3k.
                          دستگاه رو که روشن کردم بعد 2 ساعت Led فن تهویه سوخت(تنظیم فن رو روی ALL ON گذاشتم). باید نوع led رو عوض کنم یا مقاومت رو بالاتر ببرم؟
                          سپاس.
                          جدیدترین ویرایش توسط zebelxan; 2019/05/01, 22:25.
                            سپاس.
                            خواهش می کنم دوست عزیز
                            اگر ال ای دی میسوزه مقدار مقاومت رو ببرین بالا مثلا 4.7 کیلو بزارید
                            در صورت تکرار سوختن ال ای دی نوع ال ای دی رو عوض کنید...
                            برد جوجه کشی:
                            دانلود
                            توجه:
                              سلام اقای ry.mohammad میشه فایل شماتیک با پروتل طراحی کردین رو برام بذارید میخوام دوباره پی سی بی رو طراحی کنم با تشکر
                                سلام آقای mohammad لطف میکنی شماتیک مربوط به پی سی بی رو با پروتل طراحی کردی برام بذاری میخوام خودم دوباره پی سی بی رو طراحی کنم .
                                فتحی هستم با تشکر
