پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
اومدم این همه نوشتم این pc لعنتی هنگ کرد همش پرید...
اشکال نداره منم دوباره می نویسم تا چش این pc در بیاد
داشتم می گفتم که بلاخره ورژن 1.6.2 اماده شد...
اول از همه تشکر ویژه دارم از کاربر گرامی mamal1377 که واقعا در تست و رفع ایراد برنامه کمک بزرگی به من کردند
دلیل اینکه از ورژن 1.5.3 یهو پریدیم به 1.6.2 بر می گرده به پشت پرده که هی ایراد جزئی رفع شده و برنامه برای تست فرستاده شده و ... البته امکاناتی هم بهش اضاف شده...
تغییرات هم در برد بوده و هم برنامه ولی تغییرات برد جزئی هست یعنی برنامه 1.6.2 سازگار با کلیه سخت افزار های ورژن پایین تر هم هست...
تغییرات برنامه:
1-منوی انتخاب نوع کنترل موتور اضاف شده که در این منو می تونید میکرو سوئیچ و یا سنسور مادون قرمز رو انتخاب کنید
بازم می گم اگر عملکرد سنسور های مادون قرمز رو درک کنید می بینید که چقدر روش دقیقی هست...
و هستن کسایی که نگران حذف این روش در اپدیت های بعدی بودن که هی گوش زد می کردن که آره مهندس این روش حذف نشه ها خیلی روش دقیقیه
تنها نکته ای که در سنسور های مادون قرمز هست اینه که گیرنده رو باید به طور کامل از نور محیط ایزوله کنید و تا جایی که امکان هست حدودا یه دو سانتی فرو کنید داخل یه استوانه ای به قطر همون سنسور مادون گیرنده ... فرستنده نمی خواد از نور محیط ایزوله بشه
2-مشکل ذخیره ساعت بود که سعی کردیم با روش [هر نیم ساعت ذخیره شدن] تا حدودی این مشکل را بر طرف کنیم و ساعت در XX:00:00 و هم در XX : 30 : 00 ذخیره خواهد شد...
3-با نگه داشتن کلید up (حدودا ده ثانیه )در منوی اصلی می تونید دستگاه را از وضعیت ستر به هچر ببرید و بالعکس...
4- رفع ایرادات جزئی و همینطور اصلاح و اضافه کردن جزئیاتیی جدید که به عملکرد بهتر مدار و بالا بردن راندمان کمک خواهد کرد این نکته رو دوستانی که قبلا با ورژن های قبلی کار کرده اند در صورت استفاده از این ورژن به مرور زمان تغییرات را احساس خواهند کرد
و ...
داخل فایل دانلودی هم توضیحاتی به صورت عکس هست حتما مطالعه بفرمایید...
اما کسانی که می خوان از اداپتور سوئیچینگ استفاده کنن اون دو تا دیودی که در عکس زیر میبینید به جای دیود سیم معمولی وصل کنید و اتصال کوتاه کنید (عکس زیر)حداقل امپر اداپتور هم یک امپر باشد یعنی دوازده ولت یک امپر وصل کنید به برد کفایت می کند
در صورتی که از ترانس استفاده می کنید حتما اون دو تا دیود رو وصل کنید
نوع رله ها را از نوع تیانبو ده آمپر و یا 7 امپر با ولتاژ 12 ولت انتخاب کنید
خازن های خروجی رله ها را (کنار ترمینال ها خازن های قرمز) از نوع پلی استر یک کیلو ولت یا دو کیلو ولت انتخاب کنید مقاومت های کنار خازن ها هم یک وات هستن -بقیه مقاومتها یک چهارم وات هستن
خازن های قبل رله ها با رنگ زرد را از نوع mkt و با ولتاژ 100 یا 63 ولت انتخاب کنید...
این برد نیمه صنعتی هست و صرفا برای استفاده خانگی و غیر تجاری طراحی شده است در صورتی که به صورت تجاری می خواهید از این برد استفاده کنید لطفا برد مخصوص خودتون رو بزنید
هر گونه مسئولیت استفاده به صورت تجاری از این برد بر عهده خود شما خواهد بود...
استفاده تجاری تنها با تغییر و مقاوم سازی برد در برابر نویز بلامانع است...
لیست قعات رو می توانید از فایل راهنمای pcb در بیارید...
حتما فایل تاکید شده در داخل فایل دانلودی رو مطالعه بفرمایید...
ترمینال مخابراتی T2 در برد جای ds18b20 بود که بنا به صلاح دید کنار گذاشته شد
درایور که متشکل از سنسور SHT1X و میکرو کنترلر مگا هشت هست به سوکت SHT DRIVER بر روی برد نصب می شود اطلاعات لازم در داخل فایل موجود است
از سنسور های SHT10 و SHT11 و SHT15 از هر کدام که بخواهین می تونید استفاده کنید...
کنترل موتور چپ گرد راستگرد نیست و موتور تنها به روش پیستونی و با یک رله کنترل می شود لذا قبل از ساخت برد حتما به این نکته توجه کنید...
و...
یادم رفت بگم برد درایور هم یه جزئی تغییر داده شده است گفتم که بدونید...
دانلود ورژن 1.6.2
موفق و موید باشید...
تغییرات برنامه:
و ...
و...
دانلود ورژن 1.6.2
