اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    نوشته اصلی توسط HAMED142 نمایش پست ها
    دوست عزیز احتمالا مشگل شما از سنسور هست
    وای خدا صد تومن رفت تو پاچم
    احتمال داره دمارو هم اشتباه نشون بده؟
      نوشته اصلی توسط امیر اقا نمایش پست ها
      بله میتونه دما رو هم اشتباه نشون بده .
      برای من چند بار پیش اومده دما رو درست نشون میداد اما رطوبت یکسره روی 99.9
      شما میتونید از سایت افتاب رایانه خرید کنید احتمالا 72 تومن بده با قاب پلاستیکیش
        اگه دمارو درست نشون بده رطوبتش زیاد مهم نیست
        الان تو آفتاب رایانه قیمتشو دیدم 92 تومن
          پس شما میتونی دوتا کار انجامی بدی ....
          1- یه دما سنج انالوک یا دیجیتال پزشکی که دارو خونه ها دارن بزاری و اختلاف دما رو کالیبر کنی
          2 - ورژن قبلی رو پروگرام کن و سنسور DS18B20 رو متصل کن و مقدار رو اندازه بگیر با فشار دادن دگمه افزایش و اختلاف رو یاداشت کن
          و مجدد این ورژن جدید رو پروگرام کن و مقدار یاداشت شد رو تو منو کالیبر وارد کن تا اختلاف به حداقل برسه
            باید همین کارو کنم
              بله متاسفانه 79 تومنی رو تموم کرده
                الان با یه دماسنج دیجیتال معمولی تست کردن تقریبا نیم درجه با هم اختلاف دارن که طبیعیه
                انشالله که مشکلی پیش نمیاد
                  واسه فنهای داخل دستگاه از نوع 220 ولتی بزارم یا ولتاژ پایین
                  و اینکه دورشون چقدر باشه
                  مارک و مشخصات دارین هم بدین بی زحمت
                  واینکه شما از چه موتوری با چه مشخصاتی استفاده کردین
                  جدیدترین ویرایش توسط sirshp; 2019/05/16, 00:09.
                    نوشته اصلی توسط sirshp نمایش پست ها
                    سلام دوست من
                    در تمام دستگاه های جوجه کشی از این نوع فن استفاده میکنن
                    اسمش فن بلوور یا القایی هست
                    دورش 1400 هست
                      سلام دوستان،چطو میشه حجم بخار این مدارو زیادتر کرد؟باید سلف اندازش بیشتر بشه؟دوستانی که تجربه دارن ممنون میشم کمک کنن،این مدارو خودم پیدا کردم بستم
                        نوشته اصلی توسط mohammadgh1370 نمایش پست ها
                        سلام دوست من
                        یه تایپیگ هست تو همین انجمن اونجا بهتر راهنمایت میکنن
                        لینگش : https://www.eca.ir/forums/thread3746...tml#post696790
                          سلام دوستان، انشاا... نماز و روزه همگی قبول باشه
                          اولین دوره جوجه کشی من دیگه کم کم داره به آخر میرسه(هرچند این دوره تستی بود ولی یه اشتباهی کردم تخم ها رو از جای مطمئن نخریدم نمیدونم چندتاش جوجه بشه)
                          دستگاه خیلی عالی کارکرد، جاداره از اقا محمد تشکر ویژه کنیم
                          دیشب دستگاه رفت رو حالت هچر منتها یه مشکل کوچولو دارم و اونم اینه که از همون شروع هچر دستگاه تقریبن هر 55 تا 65 دقیقه یه لحظه عبارت sensor read err! میاد رو صفحه و فقط یه دونه بوق میزنه و عدد های دما و رطوبت بالا پایین میشن و دوباره برمیگرده به حالت نرمال
                          احتمالا تا حالا برای کسی این مشکل پیش اومده یا نظری براش دارین؟
                          سپاس
                            نوشته اصلی توسط zebelxan نمایش پست ها
                            سپاس
                            سلام سیم های ارتباطی شما به درایور سنسور دچار نقص هستند
                            جدیدترین ویرایش توسط c180225; 2019/05/19, 15:04.
                              نوشته اصلی توسط c180225 نمایش پست ها
                              ممنون از پاسختون
                              تا دیشب هیچ مشکلی نبود و دستگاه عالی کار میکرد
                              این مشکل از دیشب که دستگاه رفته رو حالت هچر شروع شده. سیمهارو هم چک کردم مشکلی نیست. بیشتر پرش روی رطوبت هست و بدبخت رله رطوبت و البته دستگاه بخار سرد دارن دیوونه میشن!!!
                              مصادف بودن این مشکل با تغییر فاز دستگاه(از ستر به هچر) من رو یکم به شک انداخته بررسی میکنم و نتیجه رو همینجا میگم.
                              شایدم اتفاقی هست و ربطی به هچر نداشته باشه نمیدونم.
                              جدیدترین ویرایش توسط zebelxan; 2019/05/19, 16:57.
                                آقا محمد من مخلصتم من از شما ممنونم داداشم
