دانلود مدار جوجه کشی در همین پست کمی پایینتر
قبل از دانلود فایل باید روش به کار رفته برای کنترل سیستم چرخشی را مشاهده کنید تا در صورتی که پسندیدید بقیه فایل ها رو دانلود کنید و بسازید
موتور در تمام دوره جوجه کشی در یک جهت چرخش می کند ولی زاویه های ان مدام تغییر می کند البته در عکس زیر موتور به طور دائم در حال چرخش و تغییر زاویه هست(صرفا جهت آشنایی شما با طریقه ی چرخش و تغییر زاویه موتور به صورت تئوری و مکانیکی) اما در عمل شانه ها برای مدتی در سمت پایین یا زاویه منهای 40 و بعد از مدت زمانی که شما تنظیم کردهاید تغییر زاویه داده و به سمت بالا حرکت کرده و در زاویه مثبت 40 ثابت می شود و این روند تا پایان دوره جوجه کشی تکرار می شود تا نطفه جنین به پوسته نچسبد (تا بارگذاری کامل عکس صبر کنید)
اگر عکس باز نشد می توانید از لینک زیر دانلود کنید
دانلود عکس
ویرایش [ پنجم ] در تاریخ 1395/02/13
دوستانی که از ورژن 1.4 استفاده می کردند حتما و حتما (تاکید می کنم) این فایل را دانلود کنند و فایل مگا 32 را پروگرام کتند برنامه درایور ها تغییری داده نشده است و تنها فایل مگا 32 dip و smd تغییر داده شده اند
ورژن 1.4 از دسترس خارج شد...
تغییرات انجام گرفته: رفع باگ هیتر و ویرایش جزئی pcb درایور SHT1X
مشکل هیتر در ورژن قبلی در این ادرس توضیح داده شده است که تو ورژن 1.5 این مشکل رفع شده است دوستانی که از ورژن 1.4 استفاده می کنند حتما این فایل رو دانلود کنند و برنامه مگا 32 را مجددا بر روی مگا 32 پروگرام کنند...
لطفا برین به این ادرس
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=96054.msg786211#msg786211
سنسور های مورد استفاده در ورژن 1.5
سنسور های رطوبت و دما سری sht1X و سری sht2X
نکته:برای قطعاتی مثل موتور حتما مدار اسنابر را قرار دهید مدار اسنابر یه مقاومت بین 20 تا 100 اهم 1 وات و یک خازن بین 10 تا 47 نانو فارد 400 ولت هست که مقاومت و خازن با هم سری شده و به صورت موازی با موتور قرار می گیرند تا اثر نویز تولید شده ی موتور یا المنت رو تضعیف کنند تا به مدار نرسه و مدار ایمن بشه عکس زیر رو ببینید متوجه میشید (برای مقاومت و خازن ترجیحا همان مقداری که در عکس می بینید انتخاب کنید )
نکته: حتما سر راه المنت یک دیمر قرار دهید و توان المنت را کم کنید تا بعد از خاموش شدن المنت دمای محفظه به دلیل سرخ شدن المنت افزایش پیدا نکنه بنابراین به هیچ وجه نباید المنت سرخ بشه که ممکنه حتی ب تخمها هم شوک وارد کنه پس مدار رو بدون دیمر استفاده نکنید خواهشا
دانلود >>>>>>>>>>>>&g t;> ورژن 1.5 با حجم 5.8 مگابایت
دانلود>>>>>>>>>>> >>>دانلود راهنمای کار با دستگاه و شرح منوها و نکات در جوجه کشی (فایل pdf ) با حجم 12.6 مگا بایت
دانلود >>>>>>>>>>>>&g t;> عکس های کامل برد ها و ویدیویی کوتاه از عملکرد سنسور ها با حجم 36 مگا بایت
برای پروگرام کردن میکرو از طریق بسکام به این لینک مراجعه کنید >>>>>>>مشاهده لینک
و برای پروگرام میکرو با نرم افزار progisp ورژن 1.68 (ویدیو رو xorzuxan عزیز ارسال کردند) >>>>>>>دانلود ویدیو با حجم 5.5 مگا بایت
اما توضیحات کلی برای کسانی که قصد ساخت مدار را دارند ولی اشنایی کمی با مدارات الکترونیکی و میکروکنترلری دارند
این فایل دارای فایل های بسکام برد dip و برد smd می باشد و برای سنسور های سری sht هم بسته به مدل خودش برنامه بسکام درایور 1 سیمه گذاشته شده و شما باید برد درایور سنسور مورد استفاده همراه با برد اصلی dip یا smd را چاپ کنید و برنامه های مربوطه را انتخاب و پروگرام کنید
نکته ای که حتما باید در کل فایل برد های اصلی و درایور ها رعایت شود اینه که فرکانس رو باید بر روی 8 مگا هرتز داخلی قرار داده و همینطور حتما فیوزبیت jtag رو غیر فعال کنید (و همینطور در میکروها اگر فیوز بیت watchdog فعال باشد حتما غیر فعال شود ) تا مدار درست کار کند به این موارد دقت کنید اگر با فیوز بیتها اشنایی ندارید در همین تاپیک یا سوال بفرمایید یا یکبار تاپیک را به صورت گذرا مطالعه بفرمایید
برای پروگرام کردن میکرو هم نرم افزار progisp پیشنهاد میشود که هم به راحتی فیوز بیتها و هم برنامه فلش و هم برنامه ایپرام را پروگرام کنید
نکته اخر هم در مورد برد های درایور هست که لطفا در قرار دادن قطعات دقت کنید که هم نام با مقدار نوشته شده در برد باشند مثلا به جای مقاومت 1 کیلو برای ال ای دی ها کمتر از یک کیلو استفاده نکنید و مقدار نوشته شده در برد را قرار دهید...
این برد هم تموم شد به هر حال از مدیران زحمتکش eca تشکر می کنم که هر جوری شده ما رو تحمل کردند فروشگاه eca می تونه همین برد ها رو اگر خواست بزنه و لینک رو اینجا قرار بده تا کاربر اگر خواست برد ها رو یکجا سفارش بده فرقی نمی کنه هر فروشگاهی تونست می تونه بزنه نه اینکه حالا این مدار صرفا جنبه ی تجاری داشته باشه نه میشه این مدار رو ساخت و باهاش سرگرم شد و همینطور تبدیل شدن تخم به جوجه و خروج از تخم را هم مشاهده کرد واقعا زیباست مخصوصا خروج بلدرچین از تخم :smile: این برد هم می تونه تجاری باشه و هم برای سرگرمی و تفریح
این برد رو در بعضی از سایتها با هزینه تقریبا بالایی می فروشند که واقعا به دور از انصافه
در صورت قرار دادن در سایت حتما منبع کامل هدایت به این صفحه ذکر شود...
موفق و موید باشید...
در پناه حق
یا علی
دوتا لینک هست اگه یکی خراب شد از لینک دیگه استفاده کنید (این دو لینک همون فایلهای اصلی هستند)
دانلود فایل اصلی هم dip و هم smd در یک فایل (فایل نهایی) حجم=4.49 مگابایت از لینک 1
دانلود فایل نهایی از لینک 1 (نسخه قدیمی و منسوخ شده)
دانلود فایل اصلی هم dip و هم smd در یک فایل (فایل نهایی) حجم=4.49 مگابایت از لینک 2
دانلود فایل نهایی از لینک 2 (نسخه قدیمی و منسوخ شده)
برد dip توسط دوست خوبمان جناب EKF تست گردید بنابراین از جناب EKF تشکر می کنم که در این پروژه به من کمک کردند.
دانلود عکس های ساخته شده از مدار با مگا 32 smd حجم=36.6 مگابایت
ویرایش دوم در تاریخ 1393/10/18 (توجه:ویرایش سوم در پایین همین پست و دانلود ورژن جدید)
و اینم عکس های سه بعدی که از دستگاه خودم کشیدم دستگاه منم دقیقا عین اینه ولی خواهشا از جنس شیشه نباشه تو این تاپیک خیلی بحث شده بخونید به یه نتیجه ای می رسید بعدش استقبال می کنم از کسانی که مدار های برنامه نویسی شده خودشون رو اینجا قرار بدن (البته اگه راضی باشن) و دوستان دیگه بتونن از زحماتشون استفاده کنن
مشاهده عکس1
مشاهده عکس2
این هم یه نمونه ی سیم کشی مدار (مراقب برق 220 ولت باشید)
مشاهده ی عکس سیم کشی
برای اطلاعات بیشتر درباره سیم کشی مدار به این پست مراجعه کنید
http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...9115#msg659115
توضیحات:
هزینه دانلود ذکر 3 صلوات برای تعجیل ظهور حضرت بقیه الله
1-در فایل pdf که قرار داده شده است بخش سیستم چرخشی را بخوانید یعنی این دستگاه این روش را پشتیبانی می کند(نمی دونم اسم روش هست پیستونی یا یه چیز دیگست) ضمنا تا نفهمیدید دستگاه موتور را چگونه کنترل می کند و چگونه باید تنظیمش کرد نباید دستگاه را بسازید ابتدا عملکرد دستگاه را بررسی نمایید و بعد اقدام به ساخت ان کنید
2-فایل pcb طوری ساخته شده است که در داخل یک قاب قرار بگیرد البته انتخاب با خودتان هست یعنی شما نمی توانید کلید ها را مستقیم به برد وصل کنید باید با سیم های ارتباطی انها را به مدار وصل کنید
3- برای ال ای دی های دستگاه که سبز برای حالت نرمال و قرمز برای نشان دادن آلارم میباشد می توانید از ال ای دی های سبز و قرمز کاتد مشترک استفاده کنید که جمعا سه پایه دارند در غیر این صورت از ال ای دی های معمولی هم می توانید استفاده کنید
4-بعد از وصل کردن ال سی دی توسط پتانسیومتر کنتراست ان را تنظیم کنید تا نوشته ها ظاهر شوند
5-در مرحله اول پروگرام ابتدا باید دستگاه را به صورت کامل تنظیم کنید تا در ایپرام مگا 32 ذخیره گردند بنابراین قبل از تنظیم تمام سنسور ها روی مدار قرار داده شوند
6-برای افراد مبتدی تغییر در برنامه بسکام به هیچ عنوان توصیه نمی گردد در غیر اینصورت درصورتی که مدار درست کار نکند ما جوابگو نخواهیم بود :icon_razz:
7- اگر افراد حرفه ای خواستند تغییراتی را در بسکام بدهند نباید از دستور call در برنامه استفاده کنند و به جای call از دستور goto استفاده کنند یعنی نباید sub در برنامه تعریف کنند
8-این دستگاه به صورت عملی تست گردید و همانطور عکس ها را هم گذاشتم و سعی کنید مدارتان عین عکس باشد یعنی از سوکت های مخابراتی و ... برای سنسور ها و کلید ها استفاده کنید
9-تغذیه مدار 9 ولت 1 امپر می باشد که برای رله ها حتما باید از رله های 9 ولتی استفاده کنید یعنی نباید تغذیه 9 ولت و رله 12 ولت باشد
10 ...
11-با توجه به اینکه از rtc داخلی برای ساعت استفاده شده شمارش ان به نظر یکمی نا منظم میاد ولی درست کار می کند ابتدا تنظیم کنید سپس با گذشت زمان آن را مقایسه کنید که حتما درست کار کند
13-برای سیم کشی آن اگر اطلاعات کافی از برق شهر ندارید از یک نفر ماهر کمک بگیرید که دچار برق گرفتگی نشوید که مسئولیتش با خود شما هست
همه ی قطعات به جز رگولاتور و مگا 32 از قسمت روی برد یعنی غیر مسی باید قرار داده شود ولی رگولاتور و مگا 32 از قسمت مسی لحیم شوند به عکس دقت کنید
14-در فایلی که دانلود می کنید تمامی عکس ها و ... قرار داده شده اند
16دوستانی که مدار رو می سازند و از ان نتیجه میگیرند می توانند از دستگاهشان عکس گرفته و در اینجا قرار دهند تا بقیه هم از این عکس ها استفاده کنند
17-بهتره بدانید که برد تنها درصد جوجه اوری را بالا نمی برد بلکه خود قطعات جانبی و نحوه طراحی جعبه و تهویه مناسب هم نقش موثری را ایفا میکند که باید به صورت مناسب طراحی گردند
18-یادتان باشد ورژن این دستگاه 1.2 ( در ورژن 1.2 پی سی بی اصلاح شد قبلی ورژن 1.1 بود)می باشد
19-برنامه بسکام و پروتیوس پست اول که قرار دادم یکم با این برنامه فرق می کند که نباید آن را برای این مدار به کار ببرید و از فایل هایی که در این مجموعه دانلود می کنید استفاده کنید
20-فرکانس کاری 8 مگا هرتز می باشد که حتما باید فیوز بیت مربوطه رو هنگام پروگرام تغییر دهید و هرگز فرکانس کاری را کاهش ندهید که امکان خطای اندازه گیری در رطوبت و جود خواهد داشت یعنی نباید فرکانس کاری از 8 مگا کمتر باشد
21-سنسور رطوبت به قسمت T1 در برد اصلی وصل می شود یعنی بعد از درست کردن مدار hs1101 باید آن را با توجه به پایه ها به مدار اصلی وصل کنید
22-هزینه دانلود ذکر 3 صلوات برای تعجیل ظهور مولایمان صاحب زمان
23-موفق باشید
نکاتی در رابطه با این دستگاه
1-برای اتصال ال سی دی از سیم های مسی مانند سیم تلفن استفاده نکنید می تونین از فلت یا سیم های رشته ای کابل های شبکه استفاده کنید و طولش نباید بیشتر از 10 سانت باشه!!!
2-سنسور ds18b20 که جاش تو مدار مشخص هست همون سوکت سه پایه ای هست که نوشتم ds18b20
3-سنسور رطوبت: بعد از اینکه مدار سنسور رطوبت رو ساختید باید با سیم پایه vcc و gnd و out رو به محل T1 در روی برد وصل کنید بعد فرکانس رو تنظیم کنید البته امکانات دیگری هم اظافه شده مثل چک کردن کل وسایل جانبی و همچنین اضافه شدن تهویه اضطراری
4-من الان سنسور رطوبت دستم نبود برای همین نتونستم یک عکس با کیفیت بندازم ولی تصویر گویا هست عین همون رو بسازید فقط اگر tlc555 رو نتونستید پیدا کنید از lm555 استفاده نکنید بهترینش ne555 هست که می تونید با قرار دادن مقاومت های lm از ne555 استفاده کنید(دیتا شیت hs1101 رو بخونید بخش نقشه مدار 555) که مشکلی پیش نمیاد 7555 رو هم توصیه نمی کنم :rolleyes:
5-سیم های ارتباطی سنسور ها نباید بیشتر از 1.5 متر باشند مخصوصا سنسور رطوبت
6-برای اتصال سنسور ها می توانید از سیمهای تلفن پوشش دار استفاده کنید
7-هرچه طول سیم ارتباطی کمتر بهتر
8-در هنگام راه اندازی برد نباید تغذیه را با تکه سیم به پایه های مگا 32 برسانید که ممکنه ای سی بسوزد و تعویض آن بسیار سخت خواهد بود
و...
دانلود عکس
[glow=red,2,300]...ذکر سه صلوات برای تعجیل در ظهور امام عصر (عج) در صورت رضایت کامل فراموش نشود و ترجیحا از ته دل و با توجه کامل باشد... [/glow]
در پناه حق
یا علی
مشاهده عکس1
مشاهده عکس2
توضیحات:
10 ...
23-موفق باشید
و...
oo: خیلی اعصابم خورد شد
