پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
خوب اون سه تا رو ندیدم که تو یه مگا هشت جا بشه شایدم باشه ولی من ندیدم :rolleyes:
بهتره مگا هشت رو تبدیل به مگا 32 کنی یا همون تاپیک مهندس سامی رو کلشو تو یه مگا هشت جا کنی :surprised:
بله منظورتو متوجه شدم از همون اولش ولی چه کنم منبعی ندارم که بدم خدمتتون :smile:
اضافه شده در تاریخ :
بله با سروو موتور یا استپ موتور می تونید راکها رو بچرخونید سرعتش رو باید محاسبه کنید برای مثال یک دور در دقیقه برای راک عالی هست شما باید محاسبات رو انجام بدید و بسته به درجه استپ موتور یا نوع راه اندازی سرو موتور پالس ها را با فواصل به استپ موتور بفرستید که در این صورت هم سرعت کنترل میشه هم می تونید به زاویه دقیق برسید
در مورد ای سی 555 باید بگم که کار ای سی 555 تولید موج مربعی نسبت به سنسور hs1101 هست و در نبود ای سی 555 نمیشه hs1101 رو به صورت مستقیم به میکرو وصل کرد بنابراین وجود 555 در مدار ضروریه
راه اندازی سنسور sht زیاد سخت نیست و می تونید بدون درایور راه اندازی کنید و تا 50 تا 100 سانت هم جواب بگیرید
برای تخم در حد 24 عدد 100 وات زیاد هست می تونید به جای لامپ از المنتهای 40 وات یا 75 وات استفاده کنید البته در طول جوجه کشی قرار دادن دیمر برای المنت یا لامپ یه جورایی الزامی هست و از وارد شدن شوک گرمایی به تخم ها جلوگیری می کنه
در مورد تامین رطوبت هم فکر کنم تنها قرار دادن یک ظرف اب نزدیک المنت کفایت کنه و با توجه به کم بودن تخمها و کوچیک بودن ابعاد جعبه جوجه کشی نیازی به استفاده از بخاری اکواریوم نیست
در مورد رله ها هم بله اگر رله ها می تونند 220 ولت رو سوئیچ کنند می تونید استفاده کنید فقط به توان رله ها هم دقت کنید که بهترین حالت استفاده از نصف توان رله هست تا در دراز مدت دچار چسبیدن کنتاکت نشن
امیدوارم که مفید بوده باشه
نوشته اصلی توسط bahmangholami
نوشته اصلی توسط abbasjavanmardi
oo: :mrgreen:
