اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    نوشته اصلی توسط ajsp_95-2016 نمایش پست ها
    با عرض سلام . ازدوستان خوبم یک خواهش داشتم درصورت امکان یک فیلم ازعمل کرد این پروژه با ارزش توانجمن بزارن ممنون میشم اگه این کاروبکنید.باتشکروسپاس ازهمه . بی صبرانه برای دانلودمنتظرم
    سلام فیلم توی پست اول هستش که اقا محمد گذاشتن می تونید دانلود کنید
      خیییییییییلی متشکر از راهنمایی هاتون
      پیشاپیش عیدتونم مبارک
      من رگولاتور رو درس کردم
      سیم کسی هامو چک کردم لحیم هامو چک کردم خدارو شکر مشکل رفع شد مشکلش هم دقیقا همون بود که گفتید یجا لحیم دوتا پایه، ورودی و زمین رگولاتور رو به هم وصل کرده بود.
      الان ال سی دی روشن میشه واین طور که معلومه مشکل از بد پروگرم کردن ای سی هست.
      من پروگرمر جمشاد دارم
      البته فقط دارم باهاش فقط پروگرم میکردم نمیدونم چجوری فیوز بیت تنظیم کنم.
        امیرآقا وضوح فیلم کمی پایینه و مدت زمان کمی ازصفحه نمایش فیلم برداری شده هدفم این که ببینم سرعت اندازه گیری ونوسان مدار چه جوریه . مرسی ازلطف وراهنمایی دوستان گرامی
          نوشته اصلی توسط ali3381 نمایش پست ها
          فیلمی که تو پست اول هست رو مشاهده کنید هم تنظیم فیوز بیت هارو داره هم eeprom در ضمن اگه کامپایلرتون کرک شدس برنامه رو خودتون کامپایل نکنید و کد hex داخل برنامه رو پرو گرام کنید تا برنامه بهم نریزه
          http://uplod.ir/xkt07ays18wb/MOV_0026.mp4.htmسلام برای کاهش حجم فیلم کیفیت رو روی vga تنظیم کردم
          فقط از ال سی دی فیلم گرفتم
            مرسی جناب امیرآقا خیلی زحمت کشیدن دستتون دردنکنه تشکرازجناب عالی وآقامحمدعزیزطراح این پروژه وسایردوستان گرامی
            یک سوال جناب امیرآقا جناب عالی ازکدام سنسورتومدارتون استفاده کردن؟
            جدیدترین ویرایش توسط ajsp_95-2016; 2016/07/05, 18:25.
              خواهش می کنم چه زحمتی. من از sht 20 استفاده کردم که یکم پرش داره ولی وقتی دیود رو از برد خارج کردم خیلی بهتر شده
                سلام وتشکر فراوان از اساتید وبزرگان سایت که مارو راهنمایی میکنند.
                ی سوال دارم به این قسمت ربطی نداره ولی برام خیلی مهمه و وقت زیادی ندارم.
                از همه عزیزان عذر خواهی میکنم.
                یک ربات تعقیب صدا ساختم درس کار میکنه اما نویز خیلی اثر میزاره حتی موقع نبود صوت هم کار میکنن میکروفونهارو کلا قطع کردم امام بازم حرکت میکنه
                بازم عذر خواهی میکنم
                چیکار کنم این عیب رفع بشه؟
                  امیرآقا ببخشد وقتتون میگیرم کدام دیودومیگید که وقتی دیود رو از برد خارج کردم خیلی بهتر شده یعنی پرش کم میشه
                    سلام. دیود 1n4141 که روی برد درایور سنسور هست که محمد اقا گفتن خارجش کن و اتصال کوتاهش کن این کارو کردم بهتر شد البته پرش بستگی به محل قرار گیری سنسور هم داره اگه یکم نزدیک فن باشه پرشش زیاد میشه ولی اگه دور باشه خیلی بهتره
                      با سلام دوستان میتونن ابعادی برای تهیه دستگاه بدن 30 یا 60 تا جا بگیره یه ابعاد استانداردی باشه مشکل نخورم اگه از دوستان کسی طراحی کرده ممنون میشم توضیح بدن تا منم یه کابینت ساز بگم....ممنونممم
                      a happy person is one who wants happiness for other
                        نوشته اصلی توسط sky_man847 نمایش پست ها
                        دوست عزیز ابعاد پیشنهادی برای دستگاه 42 عددی به این قرار هستش
                        ارتفاع50
                        عرض40
                        طول 40
                        جدیدترین ویرایش توسط amir_irani; 2016/07/21, 23:12.
                          نوشته اصلی توسط amir_irani نمایش پست ها
                          ارتفاع50
                          عرض40
                          طول 40
                          ممنون مهندس...
                          مهندس جنسشم میگین از چی باشه فک کنم تو این حالت دو تا شانه جا میگیره؟عکس اگه داشتین یه دنیا ممنون میشدم م.ندم چجوری توضیح بدم اینو به کابینت سازه.تا بتونه قسمت موتورش رو بسازه
                            ممنون مهندس...
                            جنسش بستگی به سلیقه خودتون داره بهترین بدنه از جنس گالوانیزه هستش اما شما میتونین بدین از mdf هم براتون بسازن .نخیر این ابعاد مناسب دستگاه تک شانه هستش
                              دوستان مدار اسنابر رو چجوری وصل میکنین براش pcb میزنین یا همینجوری ؟؟ایا لازمه؟٪
                                با سلام اگه تو مدارچاپی جا براش در نظر نگرفتین میتونین همینجوری هم دوسر کنتاکت رله که بار رو قطع و وصل میکنه متصل کنین معمولا از یه مقاومت 100 اهم سری با یک خازن 100 نانو فاراد 400 ولت در کنتاکت رله یا خروجی ترایاک استفاده میشه البته مقدار مقاومت و خازن همیشه این مقدار نیست بسته به سرعت سویچ و ... قابل محاسبه هست
                                جدیدترین ویرایش توسط amir_irani; 2016/07/25, 01:50.
