اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
باسلامنوشته اصلی توسط Ali573381 نمایش پست ها
دوست عزیز این مشکل به احتمال زیاد از نویز ناشی از کنتاکت های رله هستش که با یک خازن 100 نانو فاراد تانتالیومی بر روی پایه تغذیه ال سی دی برطرف میشهجدیدترین ویرایش توسط amir_irani; 2016/09/02, 13:20.
- تشکرها 1
میبخشید من اینقدر سوال میپرسم.
من هرکار میکنم زمان چرخش نمیتونم دقیق تنظیم کنم.دقت کردم بعضی وقتا موتور کار میکنه ولی چند ثانیه ای از تایم موتور کم نمیشه و به مرور زمان به زاویه صفر درجه میرسه.ی اشکال دیگه هم که هست از موتور هست چون دو سیمس برعکس میچرخه و زمان ها جابه جا میشه.
خلاصه منو کلافه کرده.ضمنن موتور رو از ی پنکه باز کردم همون موتوری هست که سر پنکه رو میگردونه.
ی پیشنهاد داشتم اگه میشه ی تغییرات انجام بشه که موتور با سنسور های مادون قرمز در طول دوره تو زاویه 40 خاموش شه نه با ثانیه شمار.دقیقا مثل زمانی که تنظیم میکنیم چرخش رو.
من اومدم فرستنده رو روی رک گذاشتم و گیرنده دوتا بهم وصل کردم یکی 40درجه پایین یکی 40 درجه بالا اگه بشه طول دوره با این سنسور ها کار کنه موتور فکر میکنم دقت بیشتر باشه.
سلام،مرسی از راهنمایی هاتون.همون طور که گفتم قسمت چرخش منو اذیت میکنه موتور عوض کردم بازم همون شکلی بود اومدم برنامه ورژن2_1رو امتحان کردم مشکل موتور از بین رفت و اتفاقا خییییلی خوب کار میکرد اما خوب امکاناتش کم بودمیشه لطف کنید چرخش این ورژن آخری هم درس کنید؟لطف میکنید اگه هزینه ای هم داشت مشکلی نداره پرداخت میکنمجدیدترین ویرایش توسط Ali573381; 2016/09/26, 15:31.
سلام.کاربر معمولی هستم ولی میتونم پاسخ این سوالت روبدم.
بااجازه از اساتید گرامی.
مدار های shtxx وصل میشه به کانکتور سه پایه سمت راست مگا32 اسمش هست T1
زیر همون 3پایه دیگه هست که18B20اسمشه اون برای اتصال چهار سنسور هست که دمای چهار نقطه رو هم زمان نشون میده
سلام عذر خواهم از همه عزیزان، پروژه من قسمت شمارنده موتور مشکل داره امتحان کردم از برنامه بود همه چیزش درسته فقط موقع شمارش دقیق نمیشماره اگه ممکنه چک بکنید ممنون میشم هزینه هم اگه داشت پرداخت میکنم.فقط دوس دارم پروژه کاااااملا دقیق کار کنه. فیلمشو براتون میفرستم ان شاءالله هرچه سریع تر رفع بشه
تاسوعا و عاشورای حسینی رو به دوستداران ان حضرت تسلیت عرض می کنم
در مورد دوست عزیزی که می گن شمارش موتور دقیق نیست باید بگم که به احتمال زیاد یا مشکل مکانیکی موتور باعث این مشکل میشه یا اینکه سنسور ها رو به طور کامل از نور افتاب ایزوله نکردین و یا اینکه موتور دو جهته نیستش و در اثر فشار وارده تغییر جهت می دهد
همه این موارد رو رعایت کنید انشاالله مشکل حل میشه ولی اگر مشکل همچنان پا برجا بود متاسفانه کاری نمی تونم انجام بدم مگر اینکه یکی از کاربران عزیز زحمت ویرایش کد بسکام رو بکشه که اینم یکم سخته
ببشخید یادم رفت خودم و معرفی کنم من همون استارتر این تاپیک هستم
الان من سربازم حدود یک هفته بعد از اینکه اعزام شدم پلیس فتا کیس و هر چی که به دستش می رسید اومد برد یه ادم با فرهنگی وایفایمون رو هک کرده بود و ...دعا کنید پیدا بشه و الا خود منم پام گیره
اصلا نیازی به گفتن این حرفا نبود ولی الان من کل اطلاعاتم تو هاردم پیش پلیس فتاست پلیسی که هیچی سرش نمیشه پنج تا ادم یکی اسلحه به دست وارد خونه میشن عین این اسرائیلی ها
حالا حالا باهاشون خودم کار خواهم داشت اسامیشون رو دارم اون هکری که با زدن یک دکمه مثلا وای فای رو هک کرده بود دعا کنه دستم نرسه بهش
یه طرفم خدمت سربازی برام معضلی شده و نمی تونم کاری بکنم با گفتن همه اینها می خواستم بگم که همه فایلام تو هارد موندن نمی دونم الان سالمن یا نه ولی مدار گلخونه که با کمک یکی از دوستمون نوشته بودم و قرار بود بزاریم اینجا متاسفانه یه مشکل جزئی داشت گفتم که پنج شنبه ها مرخصی بدن میام و تکمیل می کنم ولی دو هفته بعدش دیگه کیسی نبود الانم نمی تونم هزینه اضافی کنم فعلا
اقا سعید عزیز رمز ایمیلهایی که داشتم همشون پیش پلیس های با فرهنگمون هست که می خواستن در رو بشکنن بیان تو تا یه قاتل حرفه ای رو دستگیر کنند و خدا رو شکر دستگیر کردند و رقتند و مشکل دیگه ای پیش نیومد فقط یه خورده الان جماعت به من و خانواده ام به عنوان همدست قاتل نگا می کنند
اقا سعید من اصلن پیامتو ندیدم از طریق ایمیل زیر با من در ارتباط باش
دیگه شرمنده ام
البته پیام بفرست بعد عاشورا می رم پادگان بعد یک هفته میام و جوابتو میدم فقط یکم صبور باش و بدون که یه همچین مشکلی پیش اومده
Sbzvtn956@gmail.com
کلا یوزرا تغییر کرده و بچه ها رو دیگه نمی شناسم
مخلص همه بچه های انجمن هستم فعلا خداحافظ شما
جدیدترین ویرایش توسط sbz956; 2016/10/11, 16:39.
سلام آقا محمد ،همین الان به ایمیلتون پیام فرستادم دوباره اومدم دیدم اینجایید گفتم همینجا بپرسم،شرمنده، می خواستم از سنسور sht21 برای ماشین جوجه کشی استفاده کنم می خواستم ببینم با همین درایور sht20 میشه راه اندازیش کرد؟ sht21 مثل sht20 پرش نداره؟ بیشتر پرش مهمه برام چون sht20 پرش داشت واز 15 تا تخم 3تاش جوجه شد البته شاید مشکل از تخم باشه چون وقتی تخمارو شکستم داخلش زرد بود
واقعا متاسفم برای مشکلتون، اگه فضولی نباشه حالا اون که هک کرده بود چی کار کرده بود که پلیس فتا اومد
توصیه میکنم wps مودمتون رو از داخل تنظیمات خاموش کنید تا نتونن به این راحتیا هکش کنن اگه من این کارو نکرده بودم الان دیگه حجمی برام نمونده بود
سلام امیر جان عزیزنوشته اصلی توسط امیر اقا نمایش پست هاسلام آقا محمد ،همین الان به ایمیلتون پیام فرستادم دوباره اومدم دیدم اینجایید گفتم همینجا بپرسم،شرمنده، می خواستم از سنسور sht21 برای ماشین جوجه کشی استفاده کنم می خواستم ببینم با همین درایور sht20 میشه راه اندازیش کرد؟ sht21 مثل sht20 پرش نداره؟ بیشتر پرش مهمه برام چون sht20 پرش داشت واز 15 تا تخم 3تاش جوجه شد البته شاید مشکل از تخم باشه چون وقتی تخمارو شکستم داخلش زرد بود
به ایمیلتون پیام دادم در مورد sht21 والا چه عرض کنم تست نکردم تا حالا
در مورد هک هم فعلا چیزی نمی دونیم چون یکم خودمونم گیج شدیم الان بحث بحث انتشار عکسه مثلا من میرم گوشی یه نفرو میزنم خدایی نکرده و عکسااشو پخش می کنم تو نت هنوز الان نه میزارم مابریم جلو نه خودشون کاری می کنن
ایمیل قبلیمم تونستم رمزشو با شماره تلفنی که داده بودم ریست کنم
سلام،من دستگاه رو خالی روشن کردم که این مشکل رو داشت به این دلیل هم میگم از برنامه هست که با برنامه دیگه امتحان کردم درست بود و مشکلی نداشتنوشته اصلی توسط sbz956 نمایش پست هاسلام
دیگه شرمنده ام
Sbzvtn956@gmail.com
سلام عزیزان من کم تر از 2 ماه دیگه قراره برم سربازی،خوااااااهش میکنم کمکم کنید این مشکل دستگاه رو رفع کنم. مشکل از موتور و قسمت های مکانیکی فکر نمیکنم باشه چون با برنامه ورژن قبلی امتحان کردم چرخش درس کار میکرد این ورژن ی کوچولو مشکل داره
