اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    نوشته اصلی توسط alisam1 نمایش پست ها
    اداپتور امپر بالاتر وصل کردم..................
    بنده این برد که ساختم بستم رو دستگاه هم 1300تا هم تخم بلدرچین گذاشتم داخل دستگاه همچیز خوب کار میکنه به جز یک مورد که وقتی lcd خاموش میشه دما 7دهم با دمای واقعی اختلاف داره به محض اینکه کلیدی بزنی lcd روشن بشه دوباره دما به حالت عادی برمیگرده و رله غیر فعال میشه این مشکل خیلی جدی هستش لطفا راهنمایی کنید حل بشه.
    چطوری میشه ال سی دی رو یکسره روشن نگه داشت؟
    میشه لطف کنید از سنسور مادون قرمز عکس بگیرید ببینم دقیقا باید چطور نصب بشه،
      نوشته اصلی توسط Ali573381 نمایش پست ها
      من از تایمر و سیستم چرخش این مدار استفاده نکردم چون ظرفیت دستگاه من زیاده و باید از موتور چپ گرد راستگرد استفاده میکردم براش یک تایمر چپ گرد راست گرد هم خریدم
      ولی یکی دیگه هم دارم میسازم اون کوچک هستش از همین استفاده میکنم بعدا عکساشو میزارم
      به چند صفحه قبل مراجعه کنید عکسای دستگاه هایی که بچه ها درست کردن هست
        سلام برای بار دوم این دستگاه رو میسازم ولی نمیدونم چرا دومی درس کار نمیکنه؟
        مثل عکس زیر هست و هر چند دقیقه باز درس کار میکنه باز قطع میشه
        جدیدترین ویرایش توسط Ali573381; 2016/11/02, 12:19.
          http://uupload.ir/files/tlec_img_20161102_121039.jpg
          به احتمال زیاد اتصالی دارید و باید رفع کنید.....
            وااااااااااااای که چقدر الکترونیک ظریف کاری داره،با مولتی متر چک کردم ولتاژ به ای سی نمیرسید تا یک میلی متری vcc پنج ولت بود خود پایه نداشت با چشم اصلا مشخص نبود لحیم کردم درست شد
              آقا تا امروز ۳۳ جوجه از ۵۰ تخم بیرون اومدن...!
              دم آقا محمد و خودم گرم......!!!
                سلام من یک برد دیگه هم ساختم حالا مشکلی که دارم سنسور ds18b20 رو وصل میکنم هیچ عکس العملی نشون نمیده و رله فن اظطراری هم کار نمیکنه
                رله اصلا وقتی داخل منو ها روشن میکنیش از پایه ایی که باید برق بده به ترانزیستور اصلا ولتاژ نداره
                  مشکل احتمالا از قطعی ترک ها یا سیم های ارتباطی هست اینا رو دقیقا چک کن
                  اگر رله کار نمی کنه باز ممکنه که عاملش قطعی ترک باشه ولی اگر ترک ها مشکلی نداشته باشند شما باید ترانزیستور رو تعویض کنید
                    نوشته اصلی توسط sbz956 نمایش پست ها
                    مگه وقتی هر رله فعال باشه نباید از پایه ایسی که دستور وصل میده 5 ولت بره به ترانزیستور؟
                    الان وقتی دستور فعال سازی رله میده 5 ولت از پایه ایسی وصل نمیشه
                    مسیر کامل چک کردم و ترانزیستور هم 3بار عوض کردم وتست گرفتم با مولتی متر سالمه
                    اقا محمد اینو چکار کنم چطوری ال سی دی رو یکسره روشن نگه دارم؟
                      اقا مشکل رله اظطراری با تعویض ای سی حل شد....
                      اما این مشکل اختلاف دما در زمان خاموش شدن دما رو حل کنید لطفا /خیلی مهمه........
                        یه منوی چک برای رله ها گذاشته شده می تونی همه رله ها رو تو این منو چک کنی
                        در مورد روشن موندن ال سی دی هم امکانش وجود ندارد شما باید علت مشکل ایجاد شده را پیدا کنید
                        والا تا جایی که من می دونم دما هیچ ربطی به نور ال سی دی ندارد مگر اینکه یه معجزه ای این وسط رخ داده باشد
                        شما منوی کالیبره دما رو دستکاری نکردین که؟
                        دما چه ربطی به نور ال سی دی داره چی بگم اخه
                        چرا قبل اینکه دستگاه رو کامل تست کنی ۱۳۰۰ تا تخم گذاشتی
                          تستش کردم درست بود بعد از یک روز اینطور شد حالا فیلم میگیرم میبینی چطوره
                          این سنسور ds18b20 طول سیمش مهمه؟ چون یک دونه از این سیم دار ها گرفتم 90 سانتی هرکارش میکنم ارتباط نمیگیره
                            نه سنسور دما اگر تا بیست متر هم از مدار دور باشه باز ارتباطش با برد قطع نمیشه
                            اون چسبایی که زدی و خورده به سیم ها
                            تا جایی که من می دونم این نوع چسب های حرارتی باعث مختل شدن دیتا میشن
                            من فقط امروز اینجاما
                            از فردا فک کنم برا دو یا سه ماه نباشم
                            ببین عزیز
                            من این برنامه رو قبل اینکه اینجا بزارم خودم عملی تست کردم اونم برای چندین روز
                            پس خیالت از جانب برنامه و مدار راحت باشه
                            در ضمن همون سیم نود سانتی که گرفتی با مولتی منر چک کن تا قطعی نداشته باشه
                              ببین عزیز
                              نه اینی که داریم در موردش صحبت میکنیم یک مدار دیگه هستش نه اون قبلی
                                این مداری که دارید در موردش صحبت میکنید کودمه بفرمایید شاید ما هم برامون قابل استفاده باشه انشالله
