تنظیم فیوزبیت atmega32 روی کریستال خارجی
    پاسخ : تنظیم فیوزبیت atmega32 روی کریستال خارجی
    به نظرم اگه مشکلت رو حل کنی بهتره...چون بالاخره به کریستال خارجی نیاز پیدا میکنی.....اگه برای ساخت پروگرامر مشکلی داشتی درخدمتم..موفق باشی...
      نوشته اصلی توسط محسن قاسم پور
      درسته اتفاقا نیاز به کریستال خارجی هم دارم . ولی هر بار 32 و 16 قفل میشه . 100% از پروگرامره .
      البته روی آن 2 عدد کریستال 6 m داره .
        به نظر من یکی خودت بساز و خودت رو راحت کن....
          #19
          من با پروگرمر usb تو avr stadio پروگرم میکنم امیدوارم فیوزبیتهای atmeg 32 برای کریستال خارجی رو به صورت زیر تعریف کرده خودم تا حالا استفاده نکردم امیدوام کمکتون کنه
          Extclock startup time 6ck +0 ms[CKSEL=0000 SUT=00]
          Extclock startup time 6ck +04 ms[CKSEL=0000 SUT=01]
          Extclock startup time 6ck +64ms[CKSEL=0000 SUT=10]
          EXT.RC OSC 0.9MHZ;STARTUP TIME 18CK+0ms[CKSEL=0101 SUT=00]
          EXT.RC OSC 0.9MHZ;STARTUP TIME 18CK+4ms[CKSEL=0101 SUT=01]
          EXT.RC OSC 0.9MHZ;STARTUP TIME 18CK+64ms[CKSEL=0101 SUT=10]
          EXT.RC OSC 0.9MHZ;STARTUP TIME 6CK+4ms[CKSEL=0101 SUT=11]
          EXT.RC OSC 0.9MHZ - 3.0MHZ;STARTUP TIME 18CK+0ms[CKSEL=0110 SUT=00]
          EXT.RC OSC 0.9MHZ - 3.0MHZ;STARTUP TIME 18CK+4ms[CKSEL=0110 SUT=01]
          EXT.RC OSC 0.9MHZ - 3.0MHZ;STARTUP TIME 18CK+64ms[CKSEL=0110 SUT=10]
          EXT.RC OSC 0.9MHZ - 3.0MHZ;STARTUP TIME 6CK+4ms[CKSEL=0110 SUT=11]
          EXT.RC OSC 3.0MHZ - 8.0MHZ;STARTUP TIME 18CK+0ms[CKSEL=0111 SUT=00]
          EXT.RC OSC 3.0MHZ - 8.0MHZ;STARTUP TIME 18CK+4ms[CKSEL=0111 SUT=01]
          EXT.RC OSC 3.0MHZ - 8.0MHZ;STARTUP TIME 18CK+64ms[CKSEL=0111 SUT=10]
          EXT.RC OSC 3.0MHZ - 8.0MHZ;STARTUP TIME 6CK+4ms[CKSEL=0111 SUT=11]
          EXT.RC OSC 8.0MHZ – 12.0MHZ;STARTUP TIME 18CK+0ms[CKSEL=1000 SUT=00]
          EXT.RC OSC 8.0MHZ – 12.0MHZ;STARTUP TIME 18CK+4ms[CKSEL=1000 SUT=01]
          EXT.RC OSC 8.0MHZ – 12.0MHZ;STARTUP TIME 18CK+64ms[CKSEL=1000 SUT=10]
          EXT.RC OSC 8.0MHZ – 12.0MHZ;STARTUP TIME 6CK+4ms[CKSEL=1000 SUT=11]
          Ext.low-freq.CRYSTAL;STARTUPTIME:1KCK+4ms;[CKSEL=1001 SUT=00]
          Ext.low-freq.CRYSTAL;STARTUPTIME:1KCK+64ms;[CKSEL=1001 SUT=01]
          Ext.low-freq.CRYSTAL;STARTUPTIME:32KCK+64ms;[CKSEL=1001 SUT=10]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR low-freq;STARTUPTIME 258CK+4ms[CKSEL=1010 SUT=00]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR low-freq;STARTUPTIME 258CK+64ms[CKSEL=1010 SUT=01]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR low-freq;STARTUPTIME 1KCK+0ms[CKSEL=1010 SUT=10]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR low-freq;STARTUPTIME 1KCK+4ms[CKSEL=1010 SUT=11]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR low-freq;STARTUPTIME 1KCK+64ms[CKSEL=1011 SUT=00]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR low-freq;STARTUPTIME 16KCK+0ms[CKSEL=1011 SUT=01]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR low-freq;STARTUPTIME 16KCK+4ms[CKSEL=1011 SUT=10]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR low-freq;STARTUPTIME 16KCK+64ms[CKSEL=1011 SUT=11]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR medium -freq;STARTUPTIME 258CK+4ms[CKSEL=1100 SUT=00]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR medium -freq;STARTUPTIME 258CK+64ms[CKSEL=1100 SUT=01]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR medium -freq;STARTUPTIME 1KCK+0ms[CKSEL=1100SUT=10]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR medium -freq;STARTUPTIME 1KCK+4ms[CKSEL=1100 SUT=11]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR medium -freq;STARTUPTIME 1KCK+64ms[CKSEL=1101 SUT=00]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR medium -freq;STARTUPTIME 16KCK+0ms[CKSEL=1101 SUT=01]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR medium -freq;STARTUPTIME 16KCK+4ms[CKSEL=1101 SUT=10]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR medium-freq;STARTUPTIME 16KCK+64ms[CKSEL=1101 SUT=11]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR high -freq;STARTUPTIME 258CK+4ms[CKSEL=1110 SUT=00]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR high -freq;STARTUPTIME 258CK+64ms[CKSEL=1110 SUT=01]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR high -freq;STARTUPTIME 1KCK+0ms[CKSEL=1110SUT=10]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR high -freq;STARTUPTIME 1KCK+4ms[CKSEL=1110 SUT=11]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR high -freq;STARTUPTIME 1KCK+64ms[CKSEL=1111 SUT=00]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR high -freq;STARTUPTIME 16KCK+0ms[CKSEL=1111 SUT=01]
          EXT.CRYSTAL/RESONATOR high -freq;STARTUPTIME 16KCK+4ms[CKSEL=1111 SUT=10]
          EXT.CRYSTAL/RESONATORhigh-freq;STARTUPTIME 16KCK+64ms[CKSEL=1111 SUT=11]
          چه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
            #20
            سلام بنده هم از کریستال خارجی استفاده کردم دیگه پروگرمر میکرو رو نمیشناسه باید چیکار کنم که فیوزبیتها cksel ریست بشه ؟ تنظیمات اولیه خودش در بیاد ؟دو تا از ات مگا 16 ها پرید واقعا پریده ؟ یا میشه درستش کرد ؟
            یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر خدا را یافتی هر چه باختی مهم نیست .
            فریم ورک تحت وب ایرانی گتنا نسخه هشتم منتشر شد در این نسخه کتابخانه PDO اضافه شده است .
              #21
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=6934.0
              http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,6988.0.html
              من نمىآ‌توانم فرضیه «بىآ‌اخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآ‌دانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
              آلبرت اینشتین
              منبع: http://fa.wikiquote.org
                #22
                دوستان من یک روشی رو تست کردم و جواب گرفتم گفتم یک چیزی بلدم اونم به شما بگم که بدردتون بخوره بیشتر پروگرمر ها وقتی شما کریستال خارجی تنظیم میکنید دیگه دسترسیشون طبق گفته دوستان از کلاک داخلی حذف میشه و شما باید یک کریستال بزارید مهم نیست چه کریستالی یک کریستالی که من از 2 مگا هرتز امتحان کردم تا 12 مگا هرتز جواب داد تا دوباره میکرو توسط پروگرمر شناخته بشه من چون دو تا اتمگا داشتم با استفاده از یک موج PWM با فرکانس داخلی 6 مگا هرتز به وسیله تایمر 2 یک موج مربعی ساختم حتما میدونید که وقتی از تایمر دو استفاده برای دسترسی به موج PWM باید از پایه D.7 که همون OC2 هست خروجی بگیرید (می تونید با اسیلسکوپ تو محیط پروتئوس امتحان کنید)کافیه یک سیم به این پایه وصل کنید و اون رو به پایه Xtal2 وصل کنید مشکلتون حل میشه من از این روش استفاده کردم روی برد برد پیاده سازی کردم و بعد ای سی رو روی پروگرمر گذاشتم و از برد پرد پایه d.7 یک سیم به xtal2 وصل کردم و جواب گرفتم (چهار تا از میکرو هام رو با این روش احیا کردم )
                  #23
                  فکر کنم همه تیکهای فیوز بیت رو زدی روی کلاک خاجی تنظیم شده. برای تغییر دوبارش بای روی پایه xtal1 کلاک بدی
