برای ساخت ساعت دقیق میشه به rtc داخلی میکرو اعتماد کرد ؟ با تغییر دما و گذشت زمان درست کار میکنه؟
ساخت ساعت دقیق
پاسخ : ساخت ساعت دقیق
سلام دوست عزیز من با rtc داخلی و کریستال 32.768 و مگا 8 بستم هیچ مشکلی نداره فقط هر شبانه روز چهار ثانیه عقب میموند و من هر شب ساعت 12 شب 4 ثانیه به اون اضاف کردم الان شش ماهه که دقیق کار میکنه :wow:نوشته اصلی توسط miklaبرای ساخت ساعت دقیق میشه به rtc داخلی میکرو اعتماد کرد ؟ با تغییر دما و گذشت زمان درست کار میکنه؟انجام پروژه های برنامه نویسی اندروید
درسته، من هم یه کریستال از روی یه مادر برد قدیمی داشتم باهاش تست کردم خیلی بهتر شد، اما من نتونستم کریستال مرغوب تو بازار پیدا کنم، شما این رو که می فرمایید از کجا تهیه کردید؟نوشته اصلی توسط فرزاد ثانیتقریبا " اگه تمام قطعات اعم از میکرو و کریستال مرغوب باشه میشه گفت که دقیق کار میکنه ( که اسمشم روشه real time clock )
بهتره کریستال رو از نوعی استفاده کنید که تو کامپیوتر ها استفاده میشه ( رو مادربرد .. فکر کنم 700 تومن هستش ! )
یه سوال میکنم لطفا بهم نخندین :mrgreen: :biggrin: منظور از استفاده از rtc داخلی میکرو قرار دادن کریستال 32768 بین دو پایه TOSC1 , TOSC2 و استفاده از دستور CONFIG CLOCK=SOFT هست و تو هر میکرویی میشه استفاده کرد یا اینکه فقط برای میکروهایی که RTC داخلی تو دیتاشیدشون تعریف شده مثل AT90S8583 باید استفاده بشه
اگه تو این میکرو های خاص میشه ازش استفاده کرد جوان الکترونیک که ای نوع میکرو ها رو نداشت اگر هم از هر میکرویی مثل ATMEGA32 هم میشه استفاده کرد پس چرا برنامه ای که تو کتاب کاهه اورده شده تاریخ و زمانی رو که رویLCD نشون میده رو تغییر نمیده و فقط همون مقدار اولیه رو رفرش میکنه
oo:
من از همون برنامه ای که تو کتاب کاهه بود استفاده کردمچه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
از قدیم گفتن مریض دکترو ببینه خودش خوب میشه ساعت منم راه افتاده :wow:
مشکلشم این بود که میکرو رو اشتباهی تعریف کرده بودم :eek: البته نمیدونم چرا مقدار اولیه رو درست نشون میداد
oo:
یعنی منم تست نکنم دیگه ؟! هر روز 4 ثانیه اظافه کنم ؟! چه ساعتی ؟! 0:00 ؟
این 4 ثانیه بستگی به نوع کریستال داره اگه به قول دوستمون از نوع مرغوب تهیه کنی این 4 ثانیه کمتر میشه.شما این مدارو ببند و با یه کرنومتر و یا یه ساعت دقیق چک کن ببین تو 24 ساعت چند ثانیه عقب میمونه یا جلو میفته.بعد اون مقدار رو هر 24 ساعت کم یا زیاد کنwww.icesi.ir
به نظر من بهترین استاد امتحانهنوشته اصلی توسط shankimoutکریستال دقیق دارم ، اما این کریستالی که گزاشتم رو تنگ میکرو از همون معمولی هاست .انجام پروژه های برنامه نویسی اندروید
