جدا کردن عدد از کارکتر در بسکام
    من با پورت سریال بین دو میکرو ارتباط برقرار کردم
    حالا میخوام با یکی از اونها pwm میکروی دیگری رو کنترل کنم . چون میخوام دو pwm رو کنترل کنم . نمی تونم بصورت تنهایی اعداد بفرستم . برا همین
    یکی از pwm هارو به هین شکل می فرستم . x1 x2 x3 , .... تا x255
    و دیگری رو با y1 ، y2 و ..... تا y255
    حالا توی میکروی دیگه چطوری این y یا x رو جدا کنم و از اعدادشون استفاده کنم ؟؟
    مثلا a = x250
    چطوری 250 رو از x جدا کنم ؟
    پاسخ : جدا کردن عدد از کارکتر در بسکام
    فکر کنم باید برنامه اش رو خودت بنویسی. کاری هم نداره. کافیه دونه دونه عدد مربوط به هر کاراکتر رشته رو چک کنی، ببینی در محدوده 48 تا 57 قرار داره یا نه. اگر بود یعنی عدده و اگر نبود حرف یا کاراکتری دیگه است.
    اگر هم ورودی ها همگی استاندارد به شکلی که گفتی هستند کافیه باید یک for سه کاراکتر آخر رو جدا کنی، و با دستور val تبدیلش کنی به یک عدد و ازش استفاده کنی
    ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
    امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
      مممنونم از پاسخت
      بله اعدادم همه مرتب هستند . نمیشه از روش اول استفاده کرد طولانی میشه ولی از روش دوم نفهمیدم . میشه یه مثال ساده برای اعداد زیر بنویسید
      <x1> <x2> <x3> <x4> .... <x255>
      اینا دونه دونه با دستور زیر دریافت می شوند
      a = inkey()
      الان چطوری فقط اعدادو جدا کنم ؟ میشه یه مثال ساده نویسید
        کسی نمیدونه
          نوشته اصلی توسط البرت انیشتن
          مممنونم از پاسخت
          a = inkey()
          اگر متغیرهات بصورت رشته هستن اینطوری عمل کن(استفاده از دستور mid)
          مثلا a=x34
          dim b as byte
          a=mid(a,2,3)
          b=val(a)
          b=34
          توضیح دستور mid در help بسکام هست
          من نمىآ‌توانم فرضیه «بىآ‌اخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآ‌دانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
          آلبرت اینشتین
          منبع: http://fa.wikiquote.org
            سلام وقت بخیر اگه من بخوام یه رقم از یه متغیر رو بردارم دستورش چیه؟مثلا یه متغیر دارم 78526 مقدارشه میخوام فقظ 8 رو بردارم نمایش بدم کسی اطلاع داره؟
            { خلاف قوانین - پاک شد }
              نوشته اصلی توسط r-el نمایش پست ها
              سلام اگه برای این مثالی که زدید بخوایم بگیم ، کافیه این عدد رو تقسیم بر 1000 و بعد باقیمانده شو بر 10 حساب کنید بریزید تو یه متغیر
                نوشته اصلی توسط MatinDav نمایش پست ها
                دم شما گرم اره حاجی ولی من میخوام همه این اعداد رو رو سون سگمنت نمایش بدم یکم تقسیمات زیاد میشه میخواستم ببینم دستوری هست اعداد رو تک تک بردارم بریزم رو سگمنت؟
                  مشکل دیگه که دارم با تقسیم اینه که اگه عدد باشه 50080 اگه تقسیم به 10000 کنیم 5جدا میشه ولی الباقی میشه 0080 اینو بریزیم تو یه متغیر خب دوتا صفر قبل 80 از بین میره درسته؟
                    الان توی این مثالی که شما زدید برای به دست آوردن دهگان که 8 باشه ، باید عدد رو اول تقسیم بر 10 کنید بعد باقیمانده شو بر 10 حساب کنید. برای استخراج رقم ها از عدد کلا به این صورته :
                    یکان >> باقیمانده عدد به 10
                    دهگان >> عدد تقسیم بر 10 ، باقیمانده به 10
                    صدگان >> عدد تقسیم بر 100 ، باقیمانده به 10
                    هزارگان >> عدد تقسیم بر 1000 ، باقیمانده به 10
                    ده هزارگان >> عدد تقسیم بر 10000 ، باقیمانده به 10
                    جدیدترین ویرایش توسط MatinDav; ۱۹:۲۹ ۱۴۰۵/۰۶/۱۹.
                      با سلام و احترام
                      Dim N As Word
                      Dim D1 As Byte
                      Dim D2 As Byte
                      Dim D3 As Byte
                      Dim D4 As Byte
                      Dim D5 As Byte
                      N = 50080
                      D1 = N / 10000
                      D2 = (N Mod 10000) / 1000
                      D3 = (N Mod 1000) / 100
                      D4 = (N Mod 100) / 10
                      D5 = N Mod 10​
                        نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                        با سلام و احترام
                        Dim N As Word
                        Dim D1 As Byte
                        Dim D2 As Byte
                        Dim D3 As Byte
                        Dim D4 As Byte
                        Dim D5 As Byte
                        N = 50080
                        D1 = N / 10000
                        D5 = N Mod 10​
                        سلام ممنون با قیمانده /10000 میشه 0080 شما اطمینان دارید دوتا صفر قبل 80 رو حفظ میکنه؟ یعنی عدد رو 0080 نگه میداره برای تقسیمات بعدی؟
                          با سلام مجدد
                          وقتی متغیر از نوع عدد باشد دو تا صفر قبل عدد معنی نداره.
                          با در نظر گفتن N=50080 :
                          (N Mod 10000) مساوی 80 است.
                          (N Mod 1000) مساوی 80 است.
                          (N Mod 100) مساوی 80 است.
                          (N Mod 10) مساوی صفر است.
                            با سلام و احترام
                            Dim N As Word
                            Dim D1 As Byte
                            Dim D2 As Byte
                            Dim D3 As Byte
                            Dim D4 As Byte
                            Dim D5 As Byte
                            N = 50080
                            D1 = N / 10000
                            D5 = N Mod 10​
                            اهان متوجه شدم شما باقیمانده رو نمیریزین داخل متغیر،باقیمانده رو اول تقسیم میکنین و نتیجه رو میریزین داخل متغیر اینجوری اون0های قبل 80 حفظ میشه درسته؟
                              و اینکه یه مشکل دیگه هم دارم داخل این برنامه به نظر شما ایراد کجای کاره که هرچی هم پالس میدم وارد وقفهt1 نمیشه؟
                              $regfile = "m16def.dat"
                              $crystal = 8000000
                              Config Porta.0 = Output
                              Config Porta.1 = Output
                              Config Porta.2 = Output
                              Eclok Alias Porta.0
                              Eshow Alias Porta.2
                              Edeta Alias Porta.1
                              Config Timer1 = Counter , Edge = Falling
                              On Ovf1 t1
                              Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
                              Enable Timer1
                              enable Timer0
                              Enable Interrupts
                              On Ovf0 t0
                              dim hh as byte , hl as byte , mh as byte , ml as byte , sh as byte, e as string*5
                              dim a as byte , b as word , timx as single , frequenc as word, pulse as word
                              hom:
                              do
                              loop
                              '******************************** Pulse_counter ********************************
                              t1:
                              do
                              pulse=253
                              hh=pulse/100
                              b=pulse mod 100
                              hl=b/10
                              mh=b mod 10
                              gosub nemayesh
                              loop​
                              الان باید مقدار 253 رو نشون بده ، داخل حلقه لوپ نشون میده داخل لیبل t1 نشون نمیده
