پاسخ : ساخت شارژ باتری سیلیکونی
سلام اون متد اولی که گفتم به خاطر مشکلاتی گفتم که منتفی هستش.همون مداری که کشیدم رو استفاده کنید 1- باید جریان رو اندازه گیری کنید اگر کمتر از 4.86 بود(البته بهتره همون 4 بگیرید) به ترتیب پورت های بیس رو فعال کنید نیازی به صبر کردن هم نیست کافیه یه وقفه کوچولو بین دستورات بذارید. اگر باز هم جریان کم بود همه ی پورت ها و ماسفت رو هم فعال کنید. 2. بله 1 آمپر خوبه.3- چون ترانزیستور های دارلینگتون در حد 1 و خورده ای افت ولتاژ حد اقلی دارن با فعال شدن ماسفت
این افت ولتاژ حد اقلی هم از بین میره و اتصال کامل برقرار میشه. خوب در عمل هم جریان چندانی نمیکشه ولی خوب برای اینکه ولتاژ باتری بتونه به مقداری که میخوایم برسه باید این افت حد اقلی رو هم برداریم. 4- مرحله قبل معمولا اتفاق نمیفته ولی اگه شد منتطر بمونید تا جریان دوباره کم بشه.
سوالات:
1- برای این متد نیازی به اندازه گیری ولتاژ نیست ولی برای شروع کار نیاز هست ولی اگه بخواید که نیاز به اندازه گیری ولتاژ نداشته باشید مثلا وقتی خورشید طلوع کرد شروع کنه به شارژ و وقتی پر شد دیگه مثلا جریان قطع میشه و اگه نخواید تا زمانی که خورشید غروب نکرده از باتری مصرف کنید نیاز به اندازه گیری ولتاژ هم نیست. فقط برنامه رو طوری مینویسید که هنگام طلوع عملیات شروع بشه و بعداز پر شدن عملیات که دیگه قطع شده این عمل انجام نگیره تا طلوع بعدی
2-در مورد مدار شارژر و سلول خورشیدی هم خوب نمیشه کاریش کرد دیگه مگر این که مبدل رو تعویض یا تغییری توش حاصل(اگه نیاز به تغییرش دارید تو قسمت تغذیه مدارش رو بذارید تا دوستان راهنمایی کنند) کنید. مگه ولتاژ ورودی مبدل تو چه رنجی هست؟ آفتاب به خوبی به پنل ها میخوره؟
نوشته اصلی توسط mamaly2008
سوالات:
:sad:
خوبی شما؟ :mrgreen: پیشنهاد میکنم اول از همه این دیتاشیت رو بخون :mrgreen:
