سلام به همه رفقا
میخواستم ببینم این کتابخونه ff.h که داخل برنامه codvision هست روی چه میکرو هایی بجز atmega128 کار میده؟
اخه با هر میکرویی (atmega 8 ,atmega 16 ...) پرو گرم میکنم میگه حافظه میکرو برای این برنامه کم هست
oo:
حالا اگه بخوایم از این کتابخونه استفاده کنیم باید چیکار کنیم
اینم نمونه برنامه من که برای atmega 8 نوشتم
oo:حالا اگه بخوایم از این کتابخونه استفاده کنیم باید چیکار کنیم
CodeWizardAVR V2.05.3 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 7/14/2014
Author : HOSEIN
Company :
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 4.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <ff.h>
#include <delay.h>
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=251;
disk_timerproc();
TCCR0=0b01000000;
// SPI functions
#include <spi.h>
void main(void)
FIL gg;
FATFS fat;
FRESULT fr;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=0 State4=T State3=0 State2=0 State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x2C;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0x07;
// Clock source: System Clock
// Clock value: 500.000 kHz
TCCR0=0x02;
TCNT0=0x00;
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x01;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 1000.000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=0x50;
SPSR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
f_mount(0,&fat);
fr= f_open(&gg,"0:/message.txt", FA_READ);
if(fr==0){
PORTD.0=1;
delay_ms(300);
else{
PORTD.1=1;
delay_ms(300);
while (1)
// Place your code here
