اتصال LCD به صورت 4 بیتی
    پاسخ : اتصال LCD به صورت 4 بیتی
    ممنون دوست عزیز مشکل حل شد،با وجود دوستان با معرفتی مثل شما مشکلات زود حل میشه.
    از آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
    شاد و موفق باشید
      من میخوام السیدی کاراکتری رو به صورت 4 بیتی تو کدویژن راه اندازی کنم ولی تو پایه محدودیت دارم برای همین پایه rw رو مجبورم دائم زمین کنم از برنامه ای که توسط اقای رستمی قرار داده شده
      http://hamid.r1988.googlepages.com/Lcd4BitProtocol.zip
      جواب میده ولی دو تا مشکل داره مشکل اول اینه برنامه بگیر نگیر داره و دومی اینه که وقتی برق السیدی وصل میشه فقط یه بار میشه السیدی رو راه اندازی کرد و برای قرار دادن دیتای جدید روی السیدی باید حتما برقش قطع و وصل بشه برای مثال وقتی میکرو رو با یه دیتا مثل "a" روی السیدی پر میشه این دتا نمایش داده میشه و وقتی دیتا تو برنامه عوض میشه و میکرو رو دوباره پر میکنم تا برق مدار یک بار قطع و وصل نشه دیتای روی السیدی رفرش نمیشه
      این پست مال حدود یک سال پیش امیدوارم دوستان بتونن راهنماییم کنن
      چه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
        یاد جوونیام افتادم
        فقط یه نکته اینکه ، فیوزبیتای فرکانس آی سی با فرکانسی که توی برنامه ست شده یکی باشه ( تا تاخیرها درست محاسبه بشن )
        یه تاخیر ۲ ثانیه به اول برنامه اضافه کردم.
        اگه بازم درست جواب نداد ، ماکروی LCD_DELAY که الان روی 1ms هست رو زیادتر کنید.
        یه زره هم برنامه رو ادیت کردم خوش نویستر بشه.
        فایل های پیوست شده
        چگونه هوشمندانه بپرسیم
          #19
            #20
            با سلام و تشکر از اطلاعاتتون
            منم با LCD یه سری مشکلاتی دارم که متاسفانه هر جا هم که دنبال جواب میگردم این بچه های AVR و Bascom پر کردن با سوالهای خودشون!!!
            من دارم با C کار میکنم با یه LCD 16*1
            Instruction set HD44780 رو دارم تو اون نوشته برا Function set ، DB7…DB0
            0 0 1 DL N F * *
            که با اینکار SET interface data length(DL), number of display line (N) and character font(F)
            ولی وقتی میام و میدم 0x30 یعنی یک سطر ال سی دی کار نمیکنه یعنی 8 کاراکتر اول رو کامل سیاه نشون میده ولی وقتی میدم 0x38 درست کار میکنه . چرا؟؟؟
            سوال دوم : وقتی میام یه جا یه داده 16 کاراکتری بنویسم درست کار نمیکنه یعنی فقط 8 کاراکتر اولشو نشون میده ولی وقتی جاهای مختلف برنامه داده مینویسم پشت سر هم تا آخر مینویسه ، البته من ال سی دی رو روی پورتی که خودم تعریف کردم با 74374 , 74244 های مختلف گذاشتم ، یکی بهم گفت باید یه مقاومت pull up 100k هم روی پورت بذارم ، به نظرتون میتونه مشکل از این باشه؟
            سوال سوم :قسمت gotoxy برنامم :
            void
            lcd_gotoxy(unsigned char x,unsigned char y)
            unsigned char address;
            address=y;
            RS_PIN=0; //LCD_RS_0;
            lcd_write(address);
            RS_PIN=1; //LCD_RS_1;
            میگم gotoxy(1,3) ولی نمیره میاره اول سطر ؟؟؟؟
            سوال چهارم : بخوام کاراکتر جدید مثلا کاراکتر فارسی تعریف کنم چی کار باید بکنم؟؟
              #21
              اتصال السیدی کارکتری به صورت چهار پورت بهترین روش است(هم از نظر پورت و هم از نظر سیمکشی)
              دیجیتال یا برنامه نویسی از صفر شروع میشود.
              کتاب خونه مربوط به السیدی را هم باید تعریف کنی!
              lcd_gotoxy(0,0)
              را باید بنویسی. منظور از صفر اولی سطر اول اس
              و...
              موفق باشی!
              no
