دوستان من کیپد رو به پورت A میکرو وصل کردم و برنامشو نوشتم میخواستم ببینم مثل وثتی که lcd وصل میکنیم تو codewizard یه تنظیمات باید بکنیم واسه اینم لازمه یا نه خیلی اورژانسیه لطفا کمک کنین :cry:
وصل کردن کیپد به atmega16
پاسخ : وصل کردن کیپد به atmega16
خب من برنامه ای که نوشتم اینه نمیدونم مشکلش کجاس که تو proteus فقط keypad کار نمیکنه
کد:/***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V2.05.0 Advanced Automatic Program Generator © Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.com Project : Version : Date : 2014/07/24 Author : www.Eca.ir *** www.Webkade.ir Company : Comments: Chip type : ATmega16L Program type : Application AVR Core Clock frequency: 1.000000 MHz Memory model : Small External RAM size : 0 Data Stack size : 256 *****************************************************/ #include <mega16.h> #include <delay.h> // Alphanumeric LCD Module functions #asm .equ __lcd_port=0x15 ;PORTB #endasm #include <alcd.h> // Standard Input/Output functions #include <stdio.h> // Declare your global variables here #define c1 PINB.4 #define c2 PINB.5 #define c3 PINB.6 #define c4 PINB.7 unsigned char scan[4]={0XFE,0XFD,0XFB,0XF7}; unsigned char arrkey[16]={ 7,8,9,15, 4,5,6,14, 1,2,3,13, 10,0,11,12}; char key; unsigned char keypad(){ unsigned char r,b; while(1){ for (r=0; r<4; r++){ b=4; PORTB=scan[r]; if(c1==0) b=0; if(c2==0) b=1; if(c3==0) b=2; if(c4==0) b=3; if (!(b==4)){ key=arrkey[(r*4)+b]; while(c1==0); while(c2==0); while(c3==0); while(c4==0); delay_ms(50); return key; } } } } void main(void) { // Declare your local variables here unsigned char str[16]; int x,y,z,e,sum,temp; char n1,n2,n3,n4,n5,tx; float u,r; // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTA=0x00; DDRA=0x00; // Port B initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTB=0x00; DDRB=0x00; // Port C initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTC=0x00; DDRC=0x00; // Port D initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTD=0x00; DDRD=0x00; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=0xFF // OC0 output: Disconnected TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer1 Stopped // Mode: Normal top=0xFFFF // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer2 Stopped // Mode: Normal top=0xFF // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off // INT2: Off MCUCR=0x00; MCUCSR=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; // USART initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity // USART Receiver: On // USART Transmitter: On // USART Mode: Asynchronous // USART Baud Rate: 9600 UCSRA=0x00; UCSRB=0x18; UCSRC=0x86; UBRRH=0x00; UBRRL=0x06; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00; // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=0x00; // SPI initialization // SPI disabled SPCR=0x00; // TWI initialization // TWI disabled TWCR=0x00; // Alphanumeric LCD initialization // Connections specified in the // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu: // RS - PORTB Bit 0 // RD - PORTB Bit 1 // EN - PORTB Bit 2 // D4 - PORTB Bit 4 // D5 - PORTB Bit 5 // D6 - PORTB Bit 6 // D7 - PORTB Bit 7 // Characters/line: 16 lcd_init(16); lcd_clear(); tx=1; putchar(tx); tx=0; r=getchar(); e=getchar(); lcd_clear(); r=r*100; r=r+e; r=r/100; u=r*100; x=u; x=x/100; y=x*100; y=u-y; sprintf(str,"temp=%d.%d",x,y); lcd_puts(str); delay_ms(100); while (1) { keypad(); if(key==15) { n1=0 ; n2=0; n3=0; n4=0; n5=0; if(n1==0) { lcd_clear(); lcd_putsf("control=***.**"); delay_ms(1000); } keypad(); n1=key; if(n1<=9&&n2==0) { lcd_clear(); sprintf(str,"control=%d**.**",n1); lcd_puts(str); delay_ms(100); } keypad(); n2=key; if(n2<=9&&n3==0) { lcd_clear(); sprintf(str,"control=%d%d*.**",n1,n2); lcd_puts(str); delay_ms(100); } keypad(); n3=key; if(n3<=9&&n4==0) { lcd_clear(); sprintf(str,"control=%d%d%d.**",n1,n2,n3); lcd_puts(str); delay_ms(100); } keypad(); n4=key; if(n4<=9&&n5==0) { lcd_clear(); sprintf(str,"control=%d%d%d.%d*",n1,n2,n3,n4); lcd_puts(str); delay_ms(100); } keypad(); n5=key; if(n5<=9) { lcd_clear(); sprintf(str,"control=%d%d%d.%d%d",n1,n2,n3,n4,n5); lcd_puts(str); delay_ms(100); } lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf("press enter"); delay_ms(500); keypad(); if(key==14) { lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); u=r*100; x=u; x=x/100; y=x*100; y=u-y; sprintf(str,"temp=%d.%d",x,y); lcd_puts(str); lcd_gotoxy(0,1); sprintf(str,"control=%d%d%d.%d%d",n1,n2,n3,n4,n5); lcd_puts(str); delay_ms(100); temp=0; sum=n1*100; temp=temp+sum; sum=n2*10; temp=temp+sum; sum=n3; temp=temp+sum; tx=20; putchar(tx); tx=temp; putchar(tx); tx=0; } } if(key==10) { tx=1; putchar(tx); tx=0; r=getchar(); e=getchar(); lcd_clear(); r=r*100; r=r+e; r=r/100; u=r*100; x=u; x=x/100; y=x*100; y=u-y; lcd_gotoxy(0,0); sprintf(str,"temp=%d.%d",x,y); lcd_puts(str); lcd_gotoxy(0,1); sprintf(str,"control=%d%d%d.%d%d",n1,n2,n3,n4,n5); lcd_puts(str); delay_ms(100); } }; }
اون طوری که از کدات معلومه بتو برنامت از ارتباط usart استفاده کردی
کد های تابع key رو تو پروژه زیر نگاه کن
http://dmf313.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-lcd-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF/
فکر کنم همون کد های کیپد برنامت مشکل داره که ....
موفق باشید.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
یه سوال اون طوری که از کدات معلومه بتو برنامت از ارتباط usart استفاده کردی
میتونی برنامت رو برام بفرستی؟؟؟؟اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
ببخشید منم یه برنامه با کی پد نوشتم اما در شبیه سازی کار نمیکنه برنامه عدد رو از کیپد میگیره و روی سون سگمنت نشون میده
کد:[left]#include <mega32.h> #include <delay.h> flash unsigned char seg_code[16]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a,0x9e,0x8e}; flash unsigned char key_code[16]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,0xed,0xdd,0xbd,0x7d,0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,0xe7,0xd7,0xb7,0x77}; volatile unsigned char keycode=0; void main() { unsigned char temp_keycode=keycode; DDRC=0xff; PORTC=0x40; TCCR0=0x03; TIMSK=0x01; #asm ("sei"); while(1) { if(temp_keycode!=keycode && keycode!=0xff) { temp_keycode=keycode; PORTC=seg_code[temp_keycode]; } } } interrupt[TIM0_OVF] void timer0_overflow(void) { unsigned char i,t=0x00; DDRD=0xf0; PORTD=0x0f; delay_us(5); t=(PIND & 0x0f); DDRD=0x0f; PORTD=0xf0; delay_us(5); t|=(PIND & 0xf0); for(i=0;i<16;i++) { if(t==key_code[i]) keycode=i; } }[/left]
کدات رو درست بنویس>>>کد هات رو بین بزار
کد:#include <mega32.h> #include <delay.h> flash unsigned char seg_code[16]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a,0x9e,0x8e}; flash unsigned char key_code[16]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,0xed,0xdd,0xbd,0x7d,0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,0xe7,0xd7,0xb7,0x77}; volatile unsigned char keycode=0; void main() { unsigned char temp_keycode=keycode; DDRC=0xff; PORTC=0x40; TCCR0=0x03; TIMSK=0x01; #asm ("sei"); while(1) { if(temp_keycode!=keycode && keycode!=0xff) { temp_keycode=keycode; PORTC=seg_code[temp_keycode]; } } } interrupt[TIM0_OVF] void timer0_overflow(void) { unsigned char i,t=0x00; DDRD=0xf0; PORTD=0x0f; delay_us(5); t=(PIND & 0x0f); DDRD=0x0f; PORTD=0xf0; delay_us(5); t|=(PIND & 0xf0); for(i=0;i<16;i++) { if(t==key_code) keycode=i; } }اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
تو پروتئوس آره ولی تو واقعیت اگه به پورت سی وصل کنی باید فیوز بین jtag رو غیر فعال کنی......نوشته اصلی توسط mahdi222خوب مشکلش چیه؟
رفته رو اعصابم :angry:
کی پد رو که میشه به هر پورت دلخواهی وصل کرد؟
اگه مشکلش حل نشد شب در خدمتیم.....الان دارم رو یه چیز دیگه(رسم نمودار تو glcd کار میکنم/>>>شرمنده)اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
