ماژول rm04 یک ماژول فوق العاده پر سرعت و پر کاربرد و با امکانات فراوانه که احساس میکنم دوستان ازش غافلند
امکانات:
سرعت ، اگه اشتباه نکنم 150 میگ
امکان راه اندازی وایرلس و اترنت به صورت همزمان
در مورد برد وایرلس ،که با امتحاناتی که من انجام دادم با آنتن 4 طبقه و بدون آنتن 3 متر رو جواب میده
میتونیم دو پورت rj45 داشته باشیم که حتی بدون اتصال پایه های فیلتر به خوبی کار میکنند :eek: :eek:
4 پایه gpio که بسیار مناسبه برای پروژه هایی مثل نورپردازی(جالبه که نرم افزاراش توسایت سازنده وجود داره و کاملا با سخت افزار مرتبطه www.hlkteck.com)
رگولاتور داخلی که تا 300 میلی آمپر و با ولتاژ 3.3 ، میتونه برای مثال ولتاژ یه میکرو کنترلر جانبی رو تامین کنه(مانند مگا au یا xmega)
امکان پدیت فریم ور (تو بعضی محافل دیده شده که روی اون لینوکس لود کردن)
یک واحد یوارت که بطور همزمان قابل استفاده هستش..چه در مد سرور و چه در مد کلاینت.(با پدیت فریم ور میشه دو واحد یوزارت)
جریان مصرفی کم نسبت به کارایی که در حالت استفاده از وایرلس و اترنت به صورت همزمان 140 میلی آمپر اندازه گیری شده که البته در دیتاشیت بیشتر ذکر شده(160)
رنج کارکرد در دما مابین -40 تا 90 درجه :eek: :eek:
در یک کلام
rx و tx رو مستقیم بدید به ماژول ،،،با وب سرور آی پی ، باود ریت ، شماره پروت ، فیرم سایز و غیرو رو تنظیم کنید،،،از اونطرف اترنت و وایرلس رو عین هلو تحویل بگیرید
نکته:
از پایه های gpio اون باید بشدت مراقبت بشه چون اگه کمی جریان ازش کشیده بشه ماژول بشدت داغ میکنه و میسوزه(خیلی خیلی حساس تر نسبت به پایه های میکرو)
این پایه ها در حالت عادی در سطح ولتاژ صفر هستند
اگه تصمیم به راه اندازی اون با اتمگا دارید از پایهTX مگا به سمت پایه RX ماژول rm01 تقسیم مقاومتی داشته باشید تا سطح ولتاژ مگا باعث آسیب دیدن ماژول نشه(مقادیر مقاومت ها به این صورته که از پایه میکرو یک مقاومت 500 اهم به صورت سریو سپس یک مقاومت 1000 اهم به صورت موازی به gnd کانکت میشه)
در طراحی بورد ، این ماژول رو نزدیک ماژول های رادیوئی مثل کارت خوان ها و غیرو قرار ندید چون عملکرد اونها رو تضعیف میکنه..اینو بارها امتحان کردم
با راه اندازی اون ماژول کمی داغ میکنه .. بنابر این قوطی در نظر گرفته شده برای این ماژول باید تهویه ساده رو داشته باشه
دقت کنید مقدار مقاومت های جانبی رو عین دیتا شیت قرار بدید وگر نه ماژول فوق العاده حساس ما خواهد سوخت
نکته دیگه ای به نظرم نمیرسه
اگر دوستان نیاز به آموزش برای راه اندازی تو مد های مختلف دارید بفرمائید تا توضیح بدم
در ضمن این ماژول امکانات دیگری هم داره که از دوستان خواهشمندم تجربیاتشونو به اشتراک بزارن تا همه بهرمند بشیم
امکانات:
در یک کلام
نکته:
