کمک درباره ولوم هرزگرد یا همون انکودر
    سلام دوستای گلم
    گیر کردم تو این ولوم هرزگرد یاهمون انکودر
    مثلا چطوری میشه با هر چرخش به طرف راست این ولوم یه پین میکرو روشن خاموش کنه؟؟؟؟؟؟؟؟ :sad:
    و همین فرمول تو سمت چپهم صدق کنه
    دوستان میشه تو محیط بسکام کمکم کنید دورتون بگردم :sad:
    پاسخ : کمک درباره ولوم هرزگرد یا همون انکودر
    انجمن رو سرچ کن پیدا می کنی
      چشم تو انجمن هم سرچ میکنم
      ترو خدا کسی یه برنامه کوچیک در این مورد داره کمکم کنه :sad:
        http://avrhelp.mcselec.com/index.html?encoder.htm
          بسکام خودش دستور برای خوندن انکودر داره
          Var = ENCODER( pin1, pin2, LeftLabel, RightLabel , wait)
          کارت خیلی راحت تر میشه
            دوستان میشه توی چند سطر خلاصه وار یه برنامه بنویسید واسم همین کارو بکنه فقط میخوام یه پین روشن خاموش کنه همین
            کم کم داره از مغزم دود بلند میشه ها گناه دارم :sad:
              نوشته اصلی توسط بنیامین خلیلی
              این روش به درد نمیخوره
              چون مدام باید ولوم را چک کنید ...
              از روش وقفه ای کار کنید خیلی بهتره ...
              نوشته اصلی توسط maryamk63
              سلام دوستای گلم
              ابتدا تعیین کنید که ولومتون از کدوم نوع هست
              سه نوع ولوم روتاری انکودر وجود داره که من خودم شخصا دو نمونه اول رو دیدم
              نوع اول که بیشتر عمومی هست ...
              نوع دوم (برنامه آن ساده تره)
              و نوع سوم که ندیدم تا حالا ....
              دوستان برای اینکه بهتر متوجه بشوید که شکل موج به چه صورتی هست و بهتر آن را درک کنید مدار زیر را ببندید و مشاهده کنید .
              مدار خیلی ساده ...
              خوب حالا خیلی آروم آروم ولوم رو بچرخونید و هر دفعه روی هر دندانه صبر کنید ...
              میبینید و مشاهده میکنید که شکل موج به چه صورتی است ... و از همه مهمتر بهتر درک میکنید ...
              با من بیشتر آشنا شوید
                دوست عزیز خوب سرچ نزدین!ساخت اسکرول موس یا ولوم هرزگرد راه اندازی روتاری سوئیچ(ولوم هرزگرد) با PIC16F628A
                جدیدترین ویرایش توسط شاهرخ مستقیمی; 2017/04/08, 09:25.
                  نوشته اصلی توسط Saman.Asadi
                  جناب اسدی ، این مدلهایی که شما گفتین در اصل همه شون یه جورن و شکل موج خروجیشون عین هم هست. تفاوت فقط تو روش شمارش پالسهاست. تو روش اول ( نوع اول) فقط یه لبه از یه فاز برای شمارش استفاده میشه، مود X1. تو روش دوم، یه لبه از هر دو فاز ( مود X2 ) و تو روش سوم دو لبه از هر دو فاز برای شمارش استفاده میشه که خب همونطور که مشخصه دقت روش سوم یعنی مود X4 از دو تای دیگه بیشتره.
                    نوشته اصلی توسط نو رسیده
                    درسته
                    چون من زیاد با بسکام بلد نیستم گفتم نوعش مشخص باشه که بهتر بتونم به این بنده خدا کمک کنم ...
                    به نظر من که دومی بهتره
                    چون یک پایه وقفه نیاز داره و پردازش هم کمتر میخواد
                    درسته که سومی از همه پردازش کمتر میگیره ولی نیاز به دو وقفه داره ... اگر با میکرویی مثل Mega48 که امکانات PCINT داره از نوع سوم باشه فرقی نمیکنه ولی جایی که وقفه کم داریم باید از اولی یا دومی استفاده کنیم و چه بهتر این که از دومی استفاده بشه ...
                      maryamk63 صندوق پیغام هات پر شده خالیش کنی ضرر نداره
                        خیلی وقت بود دنبال یه مدار واسه این بودم که کلی برنامه نوشتم ولی اونی که می خواستم نبود
                        دوستان این ولوم رو من با لچ D بستم آی سی 74175 دارای 4 تا لچ D با کلاک بالا رونده این هم مدارش
                        http://www.logic-circuit.ir/post/38
