ساخت تستر قطعات الکترونیکی با AVR
    پاسخ : ساخت تستر قطعات الکترونیکی با AVR
    نوشته اصلی توسط هوشیار مرادی سقز نمایش پست ها
    سلام اینم دستگاه من
    این کدومه دیگه؟
    برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
    راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
      سلام اینم دستگاه من
      خسته نباشی داداش خوبه فقط ای کاش مقاومت ها رو 1 درصد میزاشتی.... دقتش خوبه..؟
        سلام این مدل با atmega328 ساخته شده و کارایی خیلی خوبی داره
        اینم فایل
        جدیدترین ویرایش توسط هوشیار مرادی سقز; 2016/06/25, 23:38.
        افکار آدمی آفریننده تمام اتفاقات زندگی او است.
          کسی میدونه تنضیمات فیوز بیت ورژن جدید این برنامه چجوریه؟!!!
          هرچی گشتم نتونستم پیدا کنم
            دوستان سلام
            تستر قطعات رو روی بردبرد درست کردم با Atmega328P؛ اما هنگام روشن کردن فقط با حالت selftest بالا میاد. البته میشه وارد منو ها هم شد اما تا حالا نتونستم قطعه ای رو باهاش چک کنم.
            کسی دلیلش رو میدونه؟
            مشکل حل شد!
            انتقال تجربه:
            ظاهرا سیم های بردبرد که روی پایه های 23 - 24 و 25 استفاده کردم (بخاطر طولانی شدن سیمها و طبیعتا اهم اضافی و خازنی شدن اونها)؛ اجازه قطعی شدن تست رو امکان پذیر نمی کرد. و با حذف سیم های روی پایه 23 تا 25 مشکل حل شد.
            جدیدترین ویرایش توسط infoshinfo; 2017/02/18, 21:59.
              ورژن جدید ش هم آمد 2017-01-20 این سایتش http://www.mikrocontroller.net/artic...ansistortester
              این پی دی افش https://raw.githubusercontent.com/sv...er_eng112k.pdf
              هگز و عیره از این سایت می تونید دان کنید https://www.mikrocontroller.net/svnb...nsistortester/
                سایتشو دارم ولی چیزی در مورد تنضیمات فیوز بیت تو اطلاعتنش ننوشته بود که
                دوستانی که مدارو بستن و جواب گرفتن کسی میتونه تنضیمات فیوز بیتشو بگه؟!!!
                ورژن جدید سایت سازنده 1.13k هست
                تو توضیحات یه چیزایی در مورد Makefile گفته شده اما نمیدونم چی هست
                هرکس اطلاعاتی داره بگه تا بقیه دوستانی هم که میخوان مدارو بسازن استفاده کنن و مشکلی نداشته باشن
                جدیدترین ویرایش توسط mashroti; 2017/02/19, 20:37.
                  میشه 1.13 رو بزارید چون تو سایتش نیست
                    فرق این مدار با atmaga8
                    atmaga32
                    atmaga64
                    atmaga128
                    چیه تو pdf اش چند جور مدار داره
                      همه فایل هارو تو گیت هاب میذاره که راحت تر دانلود میشن
                      ادرسش : https://github.com/svn2github/transistortester
                        لینک دانلود کل فایل هاش
                          سلام خدمت دوستان واساتید.
                          من تستر ی که با مگا8aدرست کردم .فایل hexرو به خوبی پروگرم میکنه ولی فیل eppرو ناقص میریزه .وقتی verifyمیکنم فایل رو خطا میده مثلادر برنامهprogisp.ضمنا پروگرمر من دست سازه
                          لطفا راهنمای کنید
                            پسورد لینک های پست اول را بگذارید
                            فایلهای آپلود شده همه رمز دارند
                            رمز چیه؟
                            موقع دانلود رمز میخواد
                              همه لینکا مشکل داره ممنون میشم لینک درست ایمیل کنید برام عنوانشم ذکر کنید گم نکنم etminanradm2@gmail.com
                              نوشته اصلی توسط alidehghan288 نمایش پست ها
                              خوب PCB اون رو به صورت یک طرفه کشیدم در اندازه 6 * 8 سانتی متر.
                              فقط توجه کنید که میکروی مگا8 باید در پشت لحیم بشه و بعد از پروگرم کردن مستقیم و بدون سوکت در پشت مدار لحیم شود.
                              اینم فایل xps که با ویندوز 7 به بالا میتونید اجراش کنید:
                              اینم یه تصویر رنگی از مدار برای دیدن جای قطعات:
                              اینم فایل آلتیوم:
                              سوالی بود در خدمتم
                              من که رفتم درستش کنم.
                              فکر کنم لینکا مشکل داره تا
                                نوشته اصلی توسط سید سجاد احدزاده نمایش پست ها
                                من نتونستم فایلتو دانلود کنم اگه میتوی روی 0up.ir اپلود کن من یه شماتیک دیگه میزرارم ببین همونه اگه شماتیکت قبلی نیست پس فایل هگز اشتباه پروگرام کردی من برنامه سی مربوط به این شماتیک تازه رو دارم اما هنوز موفق به کمپایلش نشدم تو اتمل استدیو کمپایل نشد تو کدویژن هم همینطور باید توی winavr و iar هم کمپایل کنم ببین میشه یا نه این برنامه سی که از همون سایت گرفتم هم فرکانس متر داره هم روتاری چک تو برنامه پیدا کردم اگه موفق به کمپایل شدم که هیچ نشدم برنامه C رو میزارم دوستان دیگه ببینن
                                http://0up.ir/do.php?filename=OptionsAdapter-1-00m.tgz
                                این دو لینک تبلیغاتیه چرا یه لینک ثابت تو این eca ;که منقضی نشه و مشکل پیدا نکنه نیست
