سلام دوستان به کمک فوریتون نیاز دارم مرسی
من PCB مدار کنترل رله و المنت رو درست کردم متاسفانه طراحیم مشکل داشته و الان تو بازه دمایی که نباید هیچکدوم روشن باشن جفتشون با هم روشنن
کجای برنامه رو تغییر بدم که این اشتباهم رو حل کنه
درضمن جای فن و المنت LED استفاده کردم ممنونم از همتون.
اینم برنامه:
اینم برنامه:
$regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.0 , Db6 = Portd.7 , Db5 = Portd.6 , Db4 = Portd.5 , E = Portb.7 , Rs = Portb.6 Config Lcd = 16 * 2 Config 1wire = Portc.0 Config Pind.0 = Output Config Pind.1 = Output Dim Byte0 As Byte Dim Byte1 As Byte Dim Sign As String * 1 Dim T As String * 4 Dim T1 As Single Dim T2 As Single Dim L As Single Dim H As Single Dim Ll As String * 4 Dim Hh As String * 4 Cls Cursor Off Dim A As Single Dim B As String * 5 Dim C As Word Lcd "--->A<---" Locate 2 , 1 Lcd "--->R<---" Wait 3 Cls L = 27.4 H = 37.7 Ll = Fusing(l , "#.#") Hh = Fusing(h , "#.#") Do 1wreset Waitms 100 If Err = 1 Then Cls Lcd "No DS18B20" Wait 1 Else 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &HBE Byte0 = 1wread() Byte1 = 1wread() If Byte1 > 248 Then Byte0 = &HFF - Byte0 Byte1 = &HFF - Byte1 Sign = "-" Else Sign = "+" End If T1 = Byte0 / 16 T2 = Byte1 * 16 T1 = T1 + T2 If Sign = "-" Then T1 = T1 + 1 End If If Sign = "+" And T1 = 0 Then Sign = " " End If T = Fusing(t1 , "#.&&") Home Cls Lcd " " ; Sign ; T ; Chr(223) ; "C" ; " " Locate 2 , 1 Lcd "L" ; Ll ; " H" ; Hh Waitms 500 End If Deflcdchar 1 , 31 , 28 , 29 , 29 , 13 , 19 , 27 , 27 If T1 > L And T1 < H Then Locate 2 , 9 Lcd Chr(1) End If If T1 < L Then Locate 2 , 7 Lcd "<--" Set Portd.1 Waitms 250 Else Reset Portd.1 Waitms 250 End If If T1 > H Then Locate 2 , 8 Lcd "-->" Set Portd.0 Waitms 100 Else Reset Portd.0 Waitms 100 End If Loop End 'end program
