سلام دوستان.یه سنسور فاصله سنج یا تشخیص مانع برای فاصله های 3 تا 10 متر رو میخام. دقتش هم خیلی مهم نیست 20 سانتی متر بالا پایین فرقی نداره لطفا اگه چیزی میدونید کمک کنید.ممنون.قیمتش هم مهم نیست.ماژول های SRF04 و SRF05 رو خریدم تست کردم تو عمل بیشتر از 3 متر جواب نمیدن. :angry: :angry:
فاصله سنج یا تشخیص مانع با برد 3تا 10 متر
پاسخ : فاصله سنج یا تشخیص مانع با برد 3تا 10 متر
با سلام !!!
اگه سرچ بزنین پیدا میشه مثلا این :
The HRXL-WRLT-MB7386 is outdoor sensor provides very short to long distance detection and ranging in a compact, robust PVC housing. This sensor meets the IP67 water intrusion standard and matches standard electrical 3/4-inch PVC pipe fittings. It detects objects from 1-mm and ranges to objects from 50-cm to 1000cm.Output data format are analog, PWM, Serial TTL.
http://www.nex-robotics.com/images/d..._datasheet.pdf
http://www.nex-robotics.com/images/d...-mb7386-hr.pdf
تا ده مترو جواب میده !
Put the fun back into computing. Use Linux
ممنون از پاسختون
تو ایران که فکر نکنم باشه باید سفارش بدیم؟
با لیزر و ... کارمون نمیشه؟
این گیرنده لیزری ها که تو فروشگاه هست نمیشه کار کرد؟ http://eshop.eca.ir/%D9%84%DB%8C%D8%...everlight.html
منظورم اینه که میشه با ارسال نور لیزر و دریافت پالسش فاصله رو به دست آورد؟ اصلا این لیزرا با توان 5 میلی وات از جسم بازتاب میشن؟ گیرندشون قویه که detect کنه؟اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
>>> www.DMF313.ir <<<
اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد; نتیجه اش یک جا ایستادن،
در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن
است.
اون لیزرهای فروشگاه فک نکنم بشه ! به نظرم اونا رو اساسا مقابل هم استفاده میکنن ولی بازتاب هم اگه به آینه برخورد کنه شاید بشه اما باید دقیقا بازتابش مستقیم به سنسور برسه مدل جدیدش هم )دیود لیزر MG1M-8012( برای ارتباطات لیزری و شبکه های نوری هست !!! (البته به نظرم جالبه)
SRF08 هم هست تا حدود 6 متره اما تو تصویر قبلی که فرستادم علاوه بر ماژول یه بخش شبیه انتن یا فیدهورن هم داره به نظرم اون کارش تقویت برد یا بهتر کردن Beam اش هست
شما اگه بتونی برای همین ماژول های فروشگاه یه چیزی شبیه اون درست کنی میتونین بردشو تغییر بدین !!! البته دوستان مخابراتی بهتر بلدن !
