من یه برنامه نوشتم که 4 تا سون سگمنت با هم مالتیپلکس شدن و از صفر شروع میکنه به شمارش
من میخوام با این برنامه یه ساعت درست کنم ولی مشکلم اینه که وقتی تاخیر 1 ثانیه رو ایجاد میکنم عدد روی سگمنت نمیمونه و فقط عدد یک رو نشون میده میخوام هر ثانیه یکی به عدد اضافه بشه و بمونه
اینم برنامش
اگه کمکم کنید ممنون میشم
$regfile = "M8def.dat " "
$crystal = 8000000
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim S As Byte
Dim D As Byte
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Config Portc.0 = Output
Config Portc.1 = Input
Enable Interrupts
Config Clock = Soft , Gosub = Sectic
Sectic:
Incr A
If A = 10 Then
A = 0
Incr B
End If
If B = 10 Then
B = 0
Incr S
End If
If S = 10 Then
S = 0
Incr D
End If
If D = 6 Then
D = 0
End If
Reset Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Portd = Lookup(a , Lable1)
Waitms 10
Set Portb.0
Reset Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Portd = Lookup(b , Lable1)
Waitms 10
Set Portb.0
Set Portb.1
Reset Portb.2
Set Portb.3
Portd = Lookup(s , Lable1)
Waitms 10
Set Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Reset Portb.3
Portd = Lookup(0 , Lable1)
Waitms 100
Return
Lable1:
Data &B00111111
Data &B00000110
Data &B01011011
Data &B01001111
Data &B01100110
Data &B01101101
Data &B01111101
Data &B00000111
Data &B01111111
Data &B01101111
اینم برنامش
$crystal = 8000000
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim S As Byte
Dim D As Byte
Enable Interrupts
Sectic:
Incr A
If A = 10 Then
A = 0
Incr B
End If
If B = 10 Then
B = 0
Incr S
End If
If S = 10 Then
S = 0
Incr D
End If
If D = 6 Then
D = 0
End If
Reset Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Waitms 10
Set Portb.0
Reset Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Waitms 10
Set Portb.0
Set Portb.1
Reset Portb.2
Set Portb.3
Waitms 10
Set Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Reset Portb.3
Waitms 100
Return
Lable1:
Data &B00111111
Data &B00000110
Data &B01011011
Data &B01001111
Data &B01100110
Data &B01101101
Data &B01111101
Data &B00000111
Data &B01111111
Data &B01101111
