یه سوالی درباره بسکام داشتم:چطوری میشه در بسکام یه برنامه نوشت با استفاده از میکرو mega32 که 4 تا عدد سه رقمی را از صفحه کلید دریافت کنه و میانگین اونها را روی lcd نشون بده.
سوال درباره بسکام
پاسخ : سوال درباره بسکام
این برنامه یک مثاله که یک عدد سه رقمی از صفحه کلید رو میگیره و رو lcd نمایش میده
شما همین رو برای چهار عدد تعمیم بده و بعد از اون چهار عدد میانگین بگیر و نمایش بدهکد:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pb.0 , Db5 = Pb.1 , Db6 = Pb.2 , Db7 = _ Pb.3 , E = Pb.5 , Rs = Pb.4 Config Kbd = Portd , Debounce = 50 , Delay = 100 dim a as byte dim b as word dim i as byte Display On : Cls For I = 1 To 3 Main: A = Getkbd() If A > 15 Then Goto Main B = B * 10 B = B + A Next Cls : Lcd "B =" ; B Do : Loop End
من نمىآتوانم فرضیه «بىآاخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآدانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
آلبرت اینشتین
منبع: http://fa.wikiquote.org
بله با بیسیک هستنوشته اصلی توسط velakatسلام
این برنامه با بسکام نوشته شده ؟!!!!من نمىآتوانم فرضیه «بىآاخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآدانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
آلبرت اینشتین
من اینطوری نوشتم ولی ارور میده.نمیدونم مشکل از کجاست
$regfile = "m32def.dat"مشکل از کجاست ؟
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.4 , Db5 = Pinb.5 , Db6 = Pinb.6 , Db7 = Pinb.7 , E = Pinb.3 , Rs = Pinb.2
Config Lcd = 16 * 2
Config Kbd = Portc , Debounce = 50 , Delay = 100
Dim A(3) As Byte
Dim I As Byte
Dim V(4) As Integer
Dim J As Byte
Dim Ave As Integer
J = 0
Do
J = J + 1
For I = 1 To 3
A(i) = Getkbd()
Next
V(j) = A(1) * 100 + A(2) * 10 + A(3)
Loop Until J = 4
Ave =(v(1) + V(2) + V(3) + V(4) ) / 4
Lcd "ave=" ; Ave
End
این قسمت کلا اشتباه هست چون با این روش نمیشه 3 رقم رو گرفت
لطفا به برنامه مثال دقت کنیدکد:For I = 1 To 3 A(i) = Getkbd() Next
ضمنا برای انجام محاسبات سعی کنید هر عمل رو بصورت جداگانه انجام بدین یعنی مثلا اگر می خواید 2 را به توان 3 برسونید و تقسیم بر 5 کنید اینطوری عمل کنید :
a=2^3
a=a/5من نمىآتوانم فرضیه «بىآاخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآدانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
آلبرت اینشتین
من متوجه نشدم برنامه ای که نوشتین چطوریهنوشته اصلی توسط silicon0این قسمت کلا اشتباه هست چون با این روش نمیشه 3 رقم رو گرفت
a=2^3
a=a/5
نفهمیدم چرا این کارو کردین : B = B * 10 چون تا این قسمت برنامه b اصلا مقداری نداره که ضرب در 10 بشه
یه مشکل دیگه هم اینه که نفهمیدم چطور عدد 3 رقمی را ساختین باید رقم اول در 100 ضرب بشه و رقم دوم در 10 و در نهایت با رقم سوم جمع بشه مثل این : V(j) = A(1) * 100 + A(2) * 10 + A(3)
ولی تو این برنامه این کارو نکردین چطوری با B = B * 10 و B = B + A عدد 3 رقمی را ساختین ؟
شما فرض کن دو تا متغیر داری a و bنوشته اصلی توسط m.riahiمن متوجه نشدم برنامه ای که نوشتین چطوریه
حالا رابطه زیر را 3 بار با a های مختلف تکرار کن
b=b*10
b=b+a
نتیجه یک عدد 3 رقمی هست که مورد نظر ماست دلیلش هم اینه که شما کافیه
هر رقمی که میگیری اونو در 10 ضرب کنی و به اضافه رقم بعدی کنی اینطوری هر عددی رو میتونی از ورودی بگیری ( خودتون عدد بدین و تست کنین)
و اینکه برای اولین عدد b برابر a میشه چون باید همین طور بشه وگرنه محاسبه اشتباه در میاد به همین دلیل b=b*10 رو اول قرار میدیممن نمىآتوانم فرضیه «بىآاخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآدانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
آلبرت اینشتین
ممنون از جوابتون ، مشکلمو فهمیدم.نوشته اصلی توسط silicon0شما فرض کن دو تا متغیر داری a و b
b=b*10
b=b+a
حالا برای 4 تا این طوری نوشتم . درست نوشتم ؟
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Dim A As Byte , B As Integer , I As Byte , V(4) As Integer , J As Byte , Ave As Single , Sum(3) As Integer
J = 0
Do
J = J + 1
For I = 1 To 3
Main:
A = Getkbd()
B = B * 10
B = B + A
Next
V(j) = B
Loop Until J = 4
Sum(1) = V(1) + V(2)
Sum(2) = V(3) + V(4)
Sum(3) = Sum(1) + Sum(2)
Ave = Sum(3) / 4
Lcd "ave=" ; Ave
End
