راه اندازی دوربین جدید سایت uart camera
    پاسخ : راه اندازی دوربین جدید سایت uart camera
    سلام دوستان نمونه برنامه ای که برای راه اندازی این ماژول نوشته شده باشه ندارید؟
      من این دوربین رو خریدم ولی اصلا نمیتونم ازش خروجی بگیرم
      توی نرم افزار هم از اولش cmd time out میده
      از کجا میتونم مطمئن شم این دوربینی که گرفتم اصلا سالمه یا سوزوندمش ؟
        نوشته اصلی توسط ighaffari
        برای سالم بودن دوربین میتونید خروجی AV را چک کنید دو تا پایه هست پشتش لحیم کنید و بزنید تو تلویزیون(GND - Video)
        دقت کنید مبدل مورد استفاده باید RS232 به USB باشه چون خروجی دوربین Rs232 هست
        با نرم افزار های ترمینال هم میتونید چک کنید که خروجی میده یا نه
          #19
          سلام به همگی .....
          اینجا کسی اینو با میکرو راه ننداخه ؟؟؟؟؟
          من با کامپیوتر راه اندازیش کردم ... ولی با میکرو نتونستم ....
          جدیدترین ویرایش توسط microprocesor_2002; 2016/06/13, 09:24.
            #20
            ولی من بازم نتونسم راه اندازیش کنم....
            کسی پیشنهادی داره؟
            نوع سیمی که استفاده می کنیم هم موثره؟
              #21
              سلام مهندس
              تونسین این ماژول رو با میکرو راه اندازی بکنین
              اگه تونستین لطفا syntaxارسال دستورات بزارید تا ما هم استفاده بکنیم
              کارم بد جوری گیره
              اساتید اگه ممکنه کمک کنند
              سلام مهندس
              کارم بد جوری گیره
                #22
                سلام به همه ...
                من تونستم راه بندازمش .....
                امن با 1768 و 1788 با EMWIN هم راه انداختمش ....
                البته کدش رو فکر کنم تو محل کارم دارم .... میزارمش همینجا ....
                  #23
                  سلام وقتتون ب خیر
                  من دوربین vc0706 دارم که اصلا نمی تونم راه اندازیش کنم می خوام ب آردوینو وصلش کنم و با نرم افزار vctool که مال همین دوربین هست کار بکنم.پایه ها رو باید از ICبگیرم یا از خروجی هایی که خود دوربین آماده داره؟
                  برای اتصال و تنظیماتش باد ریتش چند باشه؟ با مقاومت وصل کنم یا نه؟
                  من با نرم افزار خودش که وصل می کنم هر کاری می کنم بهم time out میده؟...
                  این ایمیلم هست
                  Azadehasadi27@gmial.com
                  نوشته اصلی توسط aminta نمایش پست ها
                  به نظرم بهتر قبل کار با میکرو با کامپیوتر و ماژول های usb ttl تست کنین
                  و بعد از یک نرم افزار که تو فولدر tool هست استفاده کنید
                  کلن بهتر اول با ترمینال کامییوتر کار کرد بعد رفت سراغ میکرو
                  توی صفحه فروشگاه گفته:
                  1: TX (3.3V logic level)
                  2: RX (3.3V logic level)
                  یعنی اگه میخواید کار کنید با میکرو با 3.3 ولت کار کنید
                  نیازی هم نباید به max232 باشه
                  اما بازم میگم اگه میتونین از ماژول سایت استفاده کنین تا گیر این چیزا نباشین :NO:
                  یک چیز هم که من پیدا کرده بودم پروتکل ارتباطی هست که attach کردم
                  یک سری چیز دیگه هم دارم که در ادامه یک فایل rar میکنم و قرار میدم :read:
                  http://s5.picofile.com/file/81457418...tocol.pdf.html
                  سلام وقتتون ب خیر
                  این ایمیلم هست
                  واسه پروژه درسیم بد جوری گیرم....
                  واسه اتصال خروجی دوربین به تلوزیون کار خاصی که نباید کرد همین دو تا سیم به فیش لحیم کنیم و دو تا سیم به دوربین؟ کار دیگه ای هم باید کرد؟
                  من که وصل می کنم موقع وصل کردن صدای نویز میاد که یعنی متصل شده اما تصویر نمیده این یعنی سوخته؟
                    #24
                    برای دیدن تصویر لحیم کردن اون دوتا سیم کافیه
                    تغذیه هم باید وصل باشه دیگه ...
                    برای ارتباط با کامپیوتر یا از خروجی خودش باید گرفت با مبدل RS232 یا از ایسی پشتش با مبدل UART
                      #25
                      اکی تغذیه هم باید وصل باشه می دونم من تونسم به تلوزیون وصل کنم و ازش تصویر بگیرم تا این جا یعنی دوربین من سالمه.
                      من می خوام در نهایت دوربین رو به برد آردوینو وصل کنم و ازش تصویر رو sd کارت ذخیره کنم. اما وقتی می خوام با نرم افزارش کار کنم cmd time out میده...البته من از خروجی دوربین استفاده کردم. و به برد آردوینو وصل کردم. و برد هم به لب تاب.یعنی شما میگین که این وسط از ی مبدل هم استفاده کنم؟؟؟؟
                        #26
                        یا مبدل استفاده کن یا از آیسی پشتش بگیر
                          #27
                          سلام اگه بخوایم به آردوینو وصل کنیم rx وtx رو چیکار باید بکنیم؟از خروجی خود دوربین بگیریم یا از همون IC که روش هس؟ مقاومتم هم می خواد؟
                          باید چیکار کنم برای اتصال این دوربین به آردوینو؟ من بهم ارور cmd time out میده...ولی از خروجی دوربینش تصویر گرفتم با تلوزیون دیدم درسته.
                          نوشته اصلی توسط n340 نمایش پست ها
                          دوستان دوربین راهندازی شد
                          ی دونه max3232 رو برد داره که خروجی رو rs232 میکنه پس با ft میکرو قابل خواندن نیست
                          شما میتونید یا در خروجی یدونه max3232 قرار بدید - حتما 3232
                          یا اینکه از پایه 9 max TX رو بگیرید و پایه 10 RX که میتونید به میکرو بدید یا با ft وصل کنید
                          توی فایلی که جناب �ŸaminŸ� ضمیمه کردن ی نرم افزاری هست که خروجی رو بهتون نشون میده
                          115200 دیفالت ماژول هست
                          هم با 3.3 و هم با 5 ولت کار میکنه
                          و من با ft بدون تقسیم مقاومتی براحتی وصل شدم و جواب داد
                          ولی چیزی که هست با توجه به بودریت نسبتا پایین هر 3 ثانیه ی عکس تحویل میده
                          http://s5.picofile.com/file/8145746518/vc06.rar.html
                          خوب من اگه به برد آردوینو وصل کنم دیگه مبدلی نیاز ندارم درسته؟ این وسط مقاومتی چیزی نمی خواد؟
                          ارور cmd time out که میده ممکنه به جریانش ربط داشته باشه؟ موقع کار با دوربین جریان rx و tx چقدر باید باشه؟
                          برای اتصال به آردوینو شما می دونین که چیکار باید بکنم؟
                          اینا که نوشتین باید کجا وارد کنیم؟
                          نوشته اصلی توسط hosseinavr نمایش پست ها
                          سلام دوستان این ماژول راه اندازی شد کد تنظییم باود برای 19200Printbin &H56 ; &H00 ; &H24 ; &H03 ; &H01 ; &H56 ; &HE4کد تنظیم 640 در 480 Printbin &H56 ; &H00 ; &H54 ; &H01 ; &H00کد stop fbuf Printbin &H56 ; &H00 ; &H54 ; &H01 ; &H00کد گرفتن عکس Printbin &H56 ; &H00 ; &H36 ; &H01 ; &H00
                          سلام میشه بگین که چ طوری با کامپیوتر راه اندازیش کردین؟
                          نوشته اصلی توسط microprocesor_2002 نمایش پست ها
                          سلام به همگی .....
                            #28
                            نوشته اصلی توسط mavaraiehastii نمایش پست ها
                            البته قبلا بود ... ولی یادمه اون موقع تونستم با میکرو راه اندازی کنمش .... خیلی راحته ... نگاه میکنم اگر کدشو داشته باشم میزارم اینجا
                              #29
                              من نحوه اتصالش رو میخوام... یعنی سخت افزار...
                                #30
                                rs232 هستش ....
                                همین
