ارسال اطلاعات از میکرو به c# بوسیله پورت سریال!
    سلام 3
    من میخوام اطلاعاتمو بفرستم توی #c در حقیقت مثل 1 ترمینال ببینم اطلاعات رو ! چندین مقاله خوندم ده ها برنامه نمونرو باز کردم ولی متاسفانه نمیتونم اطلاعات دریافتیو ببینم! پرت باز میشه براحتی ! send از pc به میکرو هم انجام میشه ! ولی متاسفانه اصلا اطلاعاتی دریافت نمیکنم و نمیبینم! لازم به ذکره بگم به محض باز کردن نرم افزارهای استاندارد ترمینال مثل real term و باز کردن پرت همچی به خوبی ارسال و دریافت میشه ! ولی متاسفانه توی نرم افزار c# هیچی دریافت و نشان داده نمیشه! فقط پرتم بخوبی شناسایی و باز میشه!
    این کد ساده ای میکروئه که با real term جواب میده :
     * GccApplication7.c
     * Created: 7/12/2014 4:13:29 AM
     * Author: arash
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 7372800// Clock Speed
    #define BAUD 9600
    #define MYUBRR (F_CPU/16/BAUD)-1
    void USART_Init( unsigned int ubrr)
    	/* Set baud rate */
    	UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
    	UBRRL = (unsigned char)ubrr;
    	/* Enable receiver and transmitter */
    	UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    	/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
    	UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
    void USART_Transmit( unsigned int data )
    {[url][/url]
    	/* Wait for empty transmit buffer */
    	while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
    	/* Put data into buffer, sends the data */
    	UDR = data;
    int main(void)
    	USART_Init(MYUBRR );
    	while(1){
       USART_Transmit('a');
    نرم افزار c# همراه با سورس برنامرو میزارم ! کسی میدونه مشکل من از کجاست ؟؟؟
    چرا توی c# کلا خط rx خاموشه و چیزی نمیاد با وجودی ارتباط با پرت برقرار میشه ؟ باز میشه و اطلاعات از c# به میکرو سند میشه ؟؟
    مرسی
    http://s5.picofile.com/file/8140205350/Project_1.rar.html
    پاسخ : ارسال اطلاعات از میکرو به c# بوسیله پورت سریال!
    واقعا دیگه خسته شدم از این رابط سریال ! هرجاشو درست میکنی یجای دیگش میلنگه! اینجام که کسی به ما کمک نکرد طبق معمول ...
      بچه ها کسی نمیتونه کمکم کنه ؟ متاسفانه بسی نا امید شدم گفتم 1 بار دیگه تاپیکو بالا بیارم :angry: تروخدا کمک کنید !
        اول یه سر به این تاپیک بزن
        http://forum.eca.ir/showthread.php?tid=362
        دوما یه بار هم با این برنامه تست کن تا ببینیم مشکل از برنامه #C یا مشکل از طرف میکرو
        http://forum.eca.ir/showthread.php?tid=699
        جواب رو بنویس تا بررسی کنیم
          برای شروع خوبه
          به فارسی توضیح داده
          http://www.techno-electro.com/336--c.html
          شبنم از سعی به سرچشمه خورشید رسید صائب تبریزی
            سلام من میخام بافرم رو در پورت سریال خالی کنم و 12 کاراکتر رو از میکرو دریافت کنم ولی در هر با اجرا، تکست باکس کاراکترهای مراحل قبل رو هم نشن میده. کاملا مشخصه که بافر خالی نمیشه از دستورهای DiscardIn /Out ، ِDispose. Flush هم استفاده کردم. ولی نشد که نشد.
              نوشته اصلی توسط مهدی مشا نمایش پست ها
              برای خالی کردن بافر تو سی شارپ از تابع ReadExisting استفاده کنین.
                سلام مهندیسین عزیز
                اقا من میخوام یک اطلاعاتی مثل دما رو می خوام بفرستم یک میکرو دیگه به زبان بیسیگ کسی میتونه کمکم کنه هر کاری میکنم میتونم این کارو انجام بدم
                راهنماییم کنید
                  نوشته اصلی توسط mr.habibpour نمایش پست ها
                  سلام مهندیسین عزیز
                  راهنماییم کنید
                  سلام به طور کلی میگم باید برین و روی پروتکلی مثل spi مطالعه کنین
                  روش راه اندازی و master و slave و سایر موارد اون رو البته
                  اگه منظورتون انتقال این دمای اندازه گیری شده توسط یک
                  میکرو به یک میکروی دیگه باشه
                  جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2020/03/05, 12:36.
                    مهندس ببینین در واقع میخام اطلاعات دماییی که با میکر. محاسبه کردم رو بریزم تو بافر میکرو و ارسال کنم برای میکرو دوم
                    واز دستور
                    config serialin = buffered, size=250
                    استفاده کردم
                      واز دستور
                      استفاده کردم
                      این دستور برای ارسال داده از محیط ترمینال امولاتور از کامپیور به میکرو در
                      usart هست که من بین دو میکرو تا حالا تست نکردم و بیشتر دیدم
                      از طریق spi این نوع ارسال انجام میشه شاید دوستان بتونن بهتر کمک
                      کنند
                        کنند
                        سلام مهندس
                        یک سوال داشتم خدمتتون
                        دستور CRC تو بسکام دقیقا چه کاری انجام میده ؟؟مثل این
                        If Arr(9) = Crc8(arr(1) , 8) Then
                          سلام مهندس
                          سلام دوست عزیز کامپایلرها خیلی متنوع هستند و دستوراتی هم توی اونها هست که ممکنه اصلا در کارها با اونها برخورد نشه برای تحقیق بیشتر باید به
                          help مراجعه کرد
                            مهندسین عزیز
                            سوالی داشتم خواستم بدونم در برنامه زیر که مربوط میشه ارسال sms در ماژول sim 900
                            دلیل استفاده از number mobile در بینchar (34) چه هستش ؟؟؟
                             Home L : Lcd "To " ; Mob_number
                              Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; Mob_number ; Chr(34)
                              Waitms 500
                              If Digital_input1 = 0 Then
                               Print "Normal Power = ON";
                              Else
                               Print "Normal Power = OFF";
                              End If
                              Print Chr(26);
                            و این دلیل استفاده کردن از print char(26 ) چی هستش ؟؟؟؟آیا به منظور ارسال هستش ؟؟؟؟؟یکجا نوشته بود به منظور control+z هستش به معنای ارسال ممنون میشم کمکم کنید
                              مهندسین عزیز
                                Waitms 500
                                Else
                                End If
                                Print Chr(26);
                              دوستان این قضیه رو کسی میتونه برام روشن کنه ؟؟
