سلام من یه برنامه ساعت نوشتم که برای نمایش زمان از سونسگمنت استفاده میکنه
7سگمنتها با هم مالتیپلکس شدن . تو پروتئوس کار میکنه ولی رو برد بستم تمام عددها روشن هستن و زمانو نمیشه فهمید
برنامه رو میزارم ببینین مشکل از برنامه هست یا چیزه دیگه اییه
ممنون میشم کمکم کنید.
$regfile = "M8def.dat "
$crystal = 8000000
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim E As Byte
Dim F As Byte
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Config Portc.0 = Output
Config Pinc.1 = Input
Enable Interrupts
Config Clock = Soft , Gosub = Sectic
Dim Minute As Bit
Minute Alias Pinc.1
A = 0
B = 0
C = 0
D = 0
E = 0
F = 0
Dim Hour As Bit
Config Pinc.2 = Input
Hour Alias Pinc.2
Do
Reset Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Set Portb.4
Set Portb.5
Portd = Lookup(a , Lable1)
Waitms 40
Set Portb.0
Reset Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Set Portb.4
Set Portb.5
Portd = Lookup(b , Lable1)
Waitms 100
Set Portb.0
Set Portb.1
Reset Portb.2
Set Portb.3
Set Portb.4
Set Portb.5
Portd = Lookup(c , Lable1)
Waitms 100
Set Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Reset Portb.3
Set Portb.4
Set Portb.5
Portd = Lookup(d , Lable1)
Waitms 100
Set Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Reset Portb.4
Set Portb.5
Portd = Lookup(e , Lable2)
Waitms 100
Set Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Set Portb.4
Reset Portb.5
Portd = Lookup(f , Lable3)
Waitms 100
Loop
Sectic:
''''''''&# 039;''''''' 9;'''
If Minute = 0 Then
Incr C
If C = 10 Then
C = 0
Incr D
If D = 6 Then
D = 0
End If
End If
End If
If Hour = 0 Then
Incr E
End If
Toggle Portc.0
Incr A
If A = 10 Then
A = 0
Incr B
End If
If B = 6 Then
B = 0
Incr C
End If
If C = 10 Then
C = 0
Incr D
End If
If D = 6 Then
D = 0
Incr E
End If
If E = 10 Then
E = 0
Incr F
End If
''''''''&# 039;''''''' 9;'''''''
If F = 2 And E = 4 Then
F = 0
E = 0
End If
Return
''''''''&# 039;''''''' 9;'''''''' ''
Lable1:
Data &B11000000 '00111111
Data &B11111001 '00000110
Data &B10100100 '01011011
Data &B10110000 '01001111
Data &B10011001 '01100110
Data &B10010010 '01101101
Data &B10000010 '01111101
Data &B11111000 '00000111
Data &B10000000 '01111111
Data &B10010000 '01101111
Lable2:
Data &B00111111 '0
Data &B00000110
Data &B01011011
Data &B01001111
Data &B01100110
Data &B01101101
Data &B01111101
Data &B00000111
Data &B01111111
Data &B01101111
Data &B00111111
Data &B00000110
Data &B01011011
Data &B01001111
Lable3:
Data &B00111111
Data &B00000110
Data &B01011011
Data &B01001111
$crystal = 8000000
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim E As Byte
Dim F As Byte
Enable Interrupts
Dim Minute As Bit
Minute Alias Pinc.1
A = 0
B = 0
C = 0
D = 0
E = 0
F = 0
Dim Hour As Bit
Hour Alias Pinc.2
Do
Reset Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Set Portb.4
Set Portb.5
Waitms 40
Set Portb.0
Reset Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Set Portb.4
Set Portb.5
Waitms 100
Set Portb.0
Set Portb.1
Reset Portb.2
Set Portb.3
Set Portb.4
Set Portb.5
Waitms 100
Set Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Reset Portb.3
Set Portb.4
Set Portb.5
Waitms 100
Set Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Reset Portb.4
Set Portb.5
Waitms 100
Set Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Set Portb.4
Reset Portb.5
Waitms 100
Loop
Sectic:
If Minute = 0 Then
Incr C
If C = 10 Then
C = 0
Incr D
If D = 6 Then
D = 0
End If
End If
End If
If Hour = 0 Then
Incr E
End If
Toggle Portc.0
Incr A
If A = 10 Then
A = 0
Incr B
End If
If B = 6 Then
B = 0
Incr C
End If
If C = 10 Then
C = 0
Incr D
End If
If D = 6 Then
D = 0
Incr E
End If
If E = 10 Then
E = 0
Incr F
End If
F = 0
E = 0
End If
Return
Lable1:
Lable2:
Data &B00111111 '0
Data &B00000110
Data &B01011011
Data &B01001111
Data &B01100110
Data &B01101101
Data &B01111101
Data &B00000111
Data &B01111111
Data &B01101111
Data &B00111111
Data &B00000110
Data &B01011011
Data &B01001111
Lable3:
Data &B00111111
Data &B00000110
Data &B01011011
Data &B01001111
