درخواست راهنمایی در مورد LCD کاراکتری
    سلام دوستان/من چندتا LCD 2*16 کاراکتری دارم که یکشون بدون هیچ مشکلی به atmega8 وصل میشه و اطلاعات رو نشون میده ولی بقیه ی LCD ها رو وقتی به همون میکرو وصل میکنم فقط ردیف اول LCD مستطیل سیاه نشون میده /
    کسی میدونه علت چیه؟
    پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد LCD کاراکتری
    سلام..مطلب زیر رو کامل بخون---هر 2 صفحش
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56882.0
      من از ال سی دی 2*16 استفاده میکنم و متاسفانه گاهی هنگ میکنه یعنی اطلاعات روی صفحه پاک میشه و فقط بکلایت روشن میمونه و تا ریست نکنم درست نمیشه
      از طریق سریال که چک میکنم میبینم میکرو ریست نشده و بقیه مدار مشکلی نداره
      ممنون میشم راهنمایی کنید
      جدیدترین ویرایش توسط martav; 2017/11/12, 14:38.
        روی برد بورد بستیش یا لحیم شدست؟
        پایه دوی LCD رو به کجا وصل کردی؟
          لحیم کردم. روی برد بورد که قبلا خیلی مشکل داشتم
          پایه دوم lcd هم به تغذیه وصله
          تغذیه رو هم خازن 100 نانو و 470 میکرو گذاشتم
            خب پایه ی سه رو چطور؟باید با یک پتانسیومتر 10 کیلو به تغذیه وصلش کنی
              این قضیه ، یعنی فقط و فقط روشن ماندن سطر اول ال سی دی ، یعنی این که ال سی دی init نشده. حالا یا تو خط lcd_init گیر کرده ، یا تو اتمگا 16/32 رو پورت سی بستی و فیوزبیت jtagen رو یک نکردی یا اتصالات دیتات مشکل داره. این قضیه ارتباطی با پایه 3 و کنتراست نداره.
              چک کردن کد و سخت افزار که احیانا تو خطی گیر نکنه ، بوق چک با مولتی متر و تطابق تعریف پین ها با واقعیت کمک کننده است.
                پایه 3 رو با 2.2 به تغذیه وصل کردم
                قبلش با پتانسیومتر وصل بود و بعد از تنظیم کنتراست مقاومت 2.2 کیلو که نزدیک اون بود رو زدم
                  به قول این دوستمون روشن بودن سطر اول ماله init ش هست اگه برنامه رو با بسکام نوشتی حتما باید Config lcd و Config lcdbus رو بنویسی
                    نوشته اصلی توسط martav نمایش پست ها
                    مشکل برطرف شد
                    پایه های دیتای lcd که بدون استفاده بودن رو با مقاومت 10 کیکو اری به زمین وصل کردم
