معرفی یک سنسور رطوبت و دمای خوب برای پروش ونوس مگس خوار (با AVR)
    سلام دوستان , من نیاز به یک پروژه با بسکام و سنسوری نسبتا دقیق برای
    تنظیم دما و رطوبت تراریوم (آکواریوم گیاهان) برای پرورش ونوس مگسخوار دارم
    همچنین اگر دوستان من را راهنمایی کنند به یک پیشنهاد خوب برای ساخت هیتر
    و یک تولید کننده رطوبت (بخار سرد) کوچک برای تراریوم دارم
    ممنون میشم دوستان در طراحی این سیستم تهویه تراریوم من را راهنمایی کنند
    فکر کنم خیلی از دوستان سایت هم علاقمند به طراحی چنین مجمعه ای باشند
    آموزش ساخت دستگاه برف ساز خانگی : https://www.eca.ir/forums/thread55009.html
    پاسخ : معرفی یک سنسور رطوبت و دمای خوب برای پروش ونوس مگسخوار (با AVR)
    نوشته اصلی توسط sina1359
    سلام مهندس :bye
    من نمیدونم ک این اکواریوم گیاهان برای خودت هست یا برای کس دیگه دیگه ای ؟
    اصولا تو صنعت از سنسورهای خانواده محترم SHT استفاده میکنند
    یه نمونه سنسور دیگه کپی شده ی همین SHT هست به شماره سری DHT
    من از نمونه DHT22 استفاده کردم .البته در حد تست 1 ساعته .ولی یکی از دوستان برای مرغداری استفاده کرده بود و الان نزدیک 1 سال هست که داره مورد استفاده قرار میگیره و تا الان هم مشکلی نداشته . بنابراین با توجه به رنج دمایی و رطوبتی که شمادارید به خوبی جواب میده و نیازی نیست هزینه اضافی برای SHT بکنه .
    مشکلی که تمام سنسورهای رطوبت دارنند اینکه در رطوبت بالا 70-80 درصد به اشباع میرنند . حتی خود دیتاشتیون هم به این نکته اشاره میکنند
      نوشته اصلی توسط اقای دکتر
      سلام مهندس :bye
      سلام دکتر (محمد خان گل گلاب )
      چه خبر دوست عزیز ؟؟.....
      نه برای خودم میخوام
      راستش دیروز یک سایت فروش گیاه حشره خوار پیدا کردم که در مشهد است و با پست گیاه را برای شما ارسال میکنه
      از 10000 تومان تا 50000 تومان ..... , فقط مشکل این گیاه دمای بین 18 تا 32 درجه است و بهترین دما 22 تا 26 درجه می باشد
      رطوبت هم بر اساس تحقیقی کرده حدود 65 تا 80 درصد است
      نیاز به آب مقطر دو یا سه بار تقطیر شده داره و نور زیاد که با مهتابی هم میشه این کارو کرد (به مدت 12 تا 15 ساعت در روز)
      روزی یک بار هم باید هوارا با یک فن تهویه کنیم (چون محیط ما بسته است...) و دو هفته یک بار در داخل تله یک مگس یا حشره کوچیک بندازیم بچمون بخوره بزرگ بشه :mrgreen:
      همین دیگه , حالا در طراحی این دستگاه کنترلی نور - دما - رطوبت - تهویه
      کمکم میکنید؟
      برنامه ای برای راه اندازی سنسور DHT22 به زبان بیسیک دارید؟
      که فقط روی LCD بتوان رطوبت و دما را نمایش داد؟
      بعد میشه با رله 2 عنصر رطوبت و دما را کنترل کرد
      البته میشه با تایمر هم رطوبت را کنترل کرد که به نظرم دقیق در نمیاد!
      ----------اضافه شد:
      راستی قیمت سنسورهای DHT و SHT چند است؟ تا چه اندازه اختلاف دارند؟
      کدام دقیقتر است؟
        کمکم میکنید؟
        البته میشه با تایمر هم رطوبت را کنترل کرد که به نظرم دقیق در نمیاد![/b]
        سلام ارادت داریم :bye
        این برنامه برای DHT22 هست و بدون هیچ مشکلی کار میکنه . حتما از کریستال خارجی 12 یا 8 مگ استفاده کنید . البته 8 مگ بهتره
        $regfile = "m8def.dat"
        $crystal = 12000000
        $hwstack = 64
        $swstack = 64
        $framesize = 64
        '--------------------------------lcd--------------------------------------------
        Config Lcd = 16 * 2
        Config Lcdpin = Pin , Rs = Pinc.0 , E = Pinc.1 , Db4 = Pinc.2 , Db5 = Pinc.3 , Db6 = Pinc.4 , Db7 = Pinc.5
         '--------------------------------dim-------------------------------------------
        Const Min_time = 45                     'Wert je nach Quarzfrequenz anpassen (siehe ticks)
        Declare Sub Read_timings
        Declare Sub Humtemp_values
        Declare Function Compare_chksum(byval Hsens_humidity As Word , Byval Hsens_temperature As Word , Byval Hsens_chksum As Byte) As Byte
        Dim Count As Byte
        Dim Signaltime(43) As Byte
        Dim Humidityw As Word
        Dim Temperaturew As Word
        Dim Humsens_chksum As Byte
        Dim Humiditys As String * 16
        Dim Temperatures As String * 16
        Dim Strstring As String * 14
        Dim Ib As Byte
        Config Pinb.2 = Input
        Config Pind.4 = Input
        Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
        Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
        Enable Timer1
        Call Humtemp_values
        If Compare_chksum(humidityw , Temperaturew , Humsens_chksum) = 1 Then
        Humiditys = Str(humidityw)
        Temperatures = Str(temperaturew)
        'Cls
        Strstring = "H:" + Format(humiditys , "0.0")
        'Strstring = Humiditys
        Locate 1 , 1
        Lcd Strstring
        Strstring = "Temp:" + Format(temperatures , "0.0")
        'Strstring = Temperatures
        Locate 2 , 1
        Lcd Strstring
        Else
         Strstring = "DHT Read-Error"
          Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd Strstring
         End If
        Waitms 100
        End
        ' Read timings
        ' measure time (in ticks) for signal = high (Start / Stop TIMER0)
        ' 1st two measurements do not contain sensor values
        Sub Read_timings
          Count = 1
          Config Pind.4 = Output : Portd.4 = 0           ' request data
          Waitms 20                        ' wait 20 ms
          Config Pind.4 = Input                  ' wait for data, receive data
          While Count < 43                     'collect 42 timings / signals
           Bitwait Pind.4 , Set                 'signal goes high > start timer
           Start Timer0
           Bitwait Pind.4 , Reset                'signal goes low > stop timer
           Stop Timer0
           Signaltime(count) = Tcnt0               'store number of ticks per signal in Signaltime byte
           Tcnt0 = 0
           Incr Count
         Wend
        End Sub
        'Humidity and temperature values
        ' transform timings into bits (40 timings > 40 Bits)
        ' every time (in ticks) > Min_time >>> Bit = 1
        ' every time (in ticks) < Min_time >>> Bit = 0
        ' first word contains humidity
        ' second word contains temperature
        ' last byte contains checksum
        Sub Humtemp_values
          Local X As Byte
          Humidityw = 0
          Temperaturew = 0
          Humsens_chksum = 0
          Call Read_timings
          For Count = 3 To 42                   ' Erste zwei Bits überspringen
           Select Case Count
             Case 3 To 18
              X = 18 - Count
              If Signaltime(count) > Min_time Then Toggle Humidityw.x
             Case 19 To 34
              X = 34 - Count
              If Signaltime(count) > Min_time Then Toggle Temperaturew.x
             Case 34 To 42
              X = 42 - Count
              If Signaltime(count) > Min_time Then Toggle Humsens_chksum.x
           End Select
         Next
        End Sub
        ' Calculate Checksum and compare with trasnmitted value
          Local Chksum As Byte
          Chksum = Low(hsens_humidity ) + High(hsens_humidity )
          Chksum = Chksum + Low(hsens_temperature)
          Chksum = Chksum + High(hsens_temperature)
          If Chksum = Hsens_chksum Then
           Compare_chksum = 1
          Else
           Compare_chksum = 0
          End If
        End Function
        برای اینکار شما که یه چیز معمولی هست و نمیخاد در مکان خاصی مورد استفاده قرار بگیره .پیشنهاد من استفاده از DHT22 هست .
        کدام دقیقتر است؟
        http://eshop.eca.ir/102-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA
        سنسور DHT22 هم حدودا بین 15تا 20 هست .البته قییمت دقیقشو ندارم
          بینهایت ممنون محمد خان
          شماتیکش هم دارید محمد جان؟امکانش هست آن را هم قرار دهید؟
          چرا باید از کریستال خارجی استفاده کرد؟
          پ.ن: پس زیاد فرق قیمتی بین SHT 10 و DHT22 وجود نداره
          یکی 20 تومان و دیگری 29 تومان
          دقتشون با هم فرقی نداره؟
          این که گفتید بالای 70 درصد به اشباء میرسه که خیلی بده
          پیشنهادی ندارید؟
          برای قسمت تولید رطوبت و هیتر تولید کننده دما , پیشنهادی ندارید؟ تا جایی که یادمه شما ابتکارات جالبی همیشه
          از خودتون داشتید و معمولا من را شگفت زده میکردید...
          پ.ن: این هم سایت فروش گیاه , اگر تبلیغ نیست (دوستان لطفا در PM هی از من سوال نکنند , در یک سرچ ساده گوگل میشه به راحتی پیدا کرد...) :
          http://www.palmgarden.ir/questions/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d9%86%d9%88%d8%b3-%d8%ad%d8%b4%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1/
            حالا کاربرد این گیاه مگس خوار چی هست ؟ :redface:
            شماتیک خاصی نداره
            4 تا پایه داره که یکی بلا استفاده هست
            فقط پایه دیتا رو با یه مقاومت 4.7 کیلو PULL UP کن
            نه روی 70 به درصد به اشباع نمیره حدودا بالای 85 -90درصد به اشباع می رند
            من همه اینا رو تست کردم هیچ فرقی بین SHTو DHT نیست همشون در نقطه شبنم به اشباع میرنند
            در مورد رطوبت ؛ میتونید از بخار سرد که اقای مهران چمنی ساختند استفاده کنند بخار سرد یه چیزی تو مایه های رطوبت هست .چون که اب رو داره تبخیر میکنه
            -بخار سرد یعنی چی ؟
            یعنی آب در دمای پایین شروع به بخار شدن کنه که بخار به دلیل سرد بودن به سمت بالا حرکت نمیکند و به سمت جاذبه زمین بر میگردد
            -به چه دردی میخوره ؟
            برای رطوبتی ساختن منازل و محل کار در فصول خشک سال و مناطقی با آب و هوای گرمسیر و خشک
            برای پرورش قارج و ساخت محل شرجی برای حیوانات خانگی یا گیاهان استوایی
            جهت مصارف گلخانه ها
            جهت زیبایی در آب نماها یا در نهر آب باغ و باغسراها
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=72424.0;topicseen
            هیتر تولید کننده دما رو متوجه نشدم که چی هست ؟؟؟؟؟
              شماتیک خاصی نداره
              شماتیک برنامه بالا را ندارید؟میتونید یکی بکشید؟ من کمی برای اتصال سنسور فکر کنم به مشکل بخورم
              بی زحمت میتونید همین عکسو کامل کنید؟ اگر زحمتی نیست(بر اساس برنامه بالا)
              ببینید محمد خان , سه فاکتور دما - رطوبت - نور برای این گیاه لازم است
              نور را با روشن و خاموش کردن مهتابی و آفتابی (در کنار هم) به صورت تایمر انجام میدهیم (حدود 12 تا 15 ساعت نور و 7 تا 10 ساعت تاریکی)
              رطوبت هم با پزو بخار سرد میشه تامین کرد , (به گفته همان سایت که امروز ازشون پرسیدم , بین 60 تا 80 درصد)
              میماند ساخت یک هیتر برای گرم کردن دمای داخل تراریوم (حدود 22 تا 26 درجه)
              تهویه هم به صورت تایمری با یک فن میشه انجام داد
              پ.ن: کاربرد مشخصی ندارد , ما چندین نوع گیاه خوشتخوار داریم که به دلیل فقر غذایی و خاک مناطق رشدشان , مجبورند که مواد معدنی خود را از حشرات
              تامین کنند - حال بین این گیاهان , ونوس از همه زیباتر و سریعتر است (سریعترین تحرک در گیاهان) که در سراسر جهان این گیاه را به پر فروش ترین گیاه پارتمانی تبدیل کرده است...
                وضعیت اینترنتم امشب خوب نیست زیاد قطع میشه
                روی عکس کلیک کن تا بزرگ بشه
                من در برنامه PIND.4 رو به عنوان دیتای سنسور معرفی کردم .شما اگر دوست داشتی می تونیدی در برنامه تغییر بدید .
                یادم رفت که در شماتیک ارسالی خازن روبذارم . شما برای پایه vcc و gnd یه خازن 100 نانو بذار .
                شما تراریوم که داری دایره ای شکل هست یا مستطیلی؟
                من دقیق نمیدونم که فضای که دارای ابعادش چقدر هست . اگر بتونی یه عکس ازش برام بذاری بهتر میتونم نظر بدم .
                مثلا میتونید از المنت های سماور استفاده کنید
                به برق 220 وصل میشه و از نمونه های کوچک 1 امپری هست تا 50 امپری صنعتی
                1 دقیقه که روشن بشه فضای محیطتت اگر کوچک باشه میشه انگاری سنا
                سوال بعدی :read:
                  سلام محمد جان
                  دستتون دردنکنه , زحمت کشیدید :redface:
                  1- محمد جان دو خازن 100 پیکو را به VCC- GND میکرو باید و صل کنم؟
                  2- بی زحمت هر فوت کوزه گری برای راه اندازی سنسور به فکرتون میرسه بفرمایید
                  خیلی خیلی ممنونم که من و دوستان را راهنمایی میکنید :redface:
                  3- محمد خان چرا باید از کریستال خارجی استفاده کرد؟
                  پ.ن: من تراریوم ندارم محمد خان
                  میخوام یکی درست کنم , فکر کنم یک اکواریمو 30 تا 50 سانتی آماده بخرم (30 در 15 در 15 یا 50 در 25 در 25)
                    سلام محمد جان
                    خیلی خلی ممنونم که من و دوستان را راهنمایی میکنید :redface:
                    میخوام یکی درست کنم , فکر کنم یک اکواریمو 30 تا 50 سانتی آماده بخرم (30 در 15 در 13 یا 50 در 25 در 25)
                    خواهش میکنم قابل شما رو نداره
                    نه روی پایه 4 و 1 سنسور یه خازن 100 نانو بذارید
                    چیز خاصی نمونده شما استارت رو بزنید در عمل هر مشکلی بود در خدمتم
                    برای چنین ابعادی همون المنت سماور خوبه . البته اگر چیزی به ذهنم رسید بهتون اطلاع میدم که جایگزین المنت کنید . فقط باید جریان پاین رو خریداری کنید که جریان زیاد مصرف نکه . در هر صورت اگر خواستید خریداری کنید در همان مغازه تست کنید تا ببیند حرارتش مد نظرتون هست یا نه
                      ممنون محمد جان
                      فقط میمونه دو نکته که دیگه مزاحمتون نمیشم (البته برای امشبا :mrgreen :
                      1- پس به این صورت باید خازن را به سنسور وصل کنیم؟ دلیل اتصال این خازن چیست؟
                      2- نگفتید چرا باید از کریستال 8 مگ خارجی استفاده بشه؟
                      اگر از کریستال داخلی میکرو در حالت 8 مگ استفاده بشه چه مشکلی به وجود میاد..
                        پاسخ : معرفی یک سنسور رطوبت و دمای خوب برای پروش ونوس مگس خوار (با AVR)
                        به نظر بنده برای دما میتونید از "بخاری آکواریوم" استفاده کنید.خودش تنظیم دما هم داره( البته نه دقیق) ولی کار راه انداز هست.
                        نمایندگی رسمی فروش محصولات ECA در اردبیل
                          ممنون محمد جان
                          بله درسته.خازن نویز گیر هست .
                          یادتون هست در یکی از پروژهاتون زمانیکه مهتابی رو خاموش روشن میکردید میکرو ریست میشد ؟ بهتون گفتم در تغذیه فلان خازن ها رو ذارید تا مشکل برطرف بشه .؟
                          واله من برای تمام کارهام از کریستال خارجی استفاده میکنم .بدون کریستال تست نکردم که ببینم چه جوری هست .بهرحال میکرو کلاکشو از بیرون تامین بشه بهتره .
                              محمد خان امروز رفتم بازار و سنسور را با قیمت 20 هزار تومان خریداری کردم
                              رطوبت را 44 درصد و دمای اتاق من را 26 درجه نشان میدهد
                              به نظر شما تا چه اندازه این اعداد صحیح است؟
                              شما گفتید که در یک سالن پرورش قارچ قبلا این سنسور را تست کردید
                              جواب گرفتید؟
