رفع عیوب پروگرامرها
    رفع عیوب پروگرامرها
    با سلام به همه دوستان عزیز
    در این تایپیک دوستان لطف کنند تجربیات و دانش خودشونو ، راجع به پروگرامرها و عیوب مربوط به آنها و نحوه برطرف کردن این عیوب بیان نمایند.
    برای شروع خود بنده یک پروگرامر stk200/300 دارم که خودم ساختمش.اما زمان پروگرام کردن میکرو ، خطا میده و کار نمیکنه . همه چیز رو بررسی کردم و مشکلی پیدا نکردم . حتی وقتی میکرو را از پروگرامر خارج میکنم باز هم همان خطا رو میده . :angry:
    به نظر دوستان مشکل از کجاست ؟ :question:
    خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد
    خواهان کسی باش که خواهان تو باشد
    پاسخ : رفع عیوب پروگرامرها
    نوشته اصلی توسط rahwar
    دوست من قبلنا ازش استفاده کردی و میکرویی رو پروگرام کردی یا نه برای اویلین باره که می خوای پروگرام کنی؟
    اگه برای اولین باره خوب ممکنه یه اشتباهی تو مدارش رخ داده باشه و اینکه پروگرامرت رو روی دوتا ویندوز عامل سون و xp امتحان کن ببین هر دوتا همون خطا رو میدن یا نه
    برد جوجه کشی:
    مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
    مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
    دانلود
    توجه:
    این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
    برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
    آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
      نوشته اصلی توسط mohammad...
      بله برای اولین باره که ازش استفاده میکنم . مدارش مشکل نداره چون مجدد چکش کردم . اما وقتی اقدام میکنم برای پروگرام کردن اصلا واکنشی نشان نمیده .همون خطا رو میده. :sad:
        برای اطمینان و مشاهده دوستان شماتیک مداری که پروگرامر را از روش ساختم اینجا قرار میدم.
          دقیقا پروگرامر منم همینه ولی تنها مشکلی که داره تو ویندوز سون جواب نمیده باید برم ویندوز xp بعد پروگرام کنم شاید هم از ویندوز خودم باشه شما ارور رو بگو چه اروری میده بلکه تونستیم کمکتون کنیم
          برد جوجه کشی:
          دانلود
          توجه:
            من هم از ویندوز اکس پی استفاده میکنم . همه چیز رو بررسی کردم . بسکام در لیست خودش atmega8l رو نداره . بعدش هم همون طور که گفتم بدون میکرو هم همون خطا رو میده . :NO: :cry2:
            بله فهمیدم شما از ویندوز xp استفاده می کنید و اینکه از خود بسکام می خواین پروگرام کنید اگه مایل باشین نرم افزار progisp رو اینجا بزارم تا دانلود کنی پروگرام از بسکام مشکلات زیادی داره باید تنظیماتشو انجام بدی که من یادم نیست
            این نرم افزار هم که گفتم خیلی راحت می تونی باهاش کار کنی
            برد جوجه کشی:
            دانلود
            توجه:
              آقا فدایی داری . اگه بزاری لینکشو ممنونت میشم . شاید گره کار مارو باز کرد.
                راستی خطایی که میده اینه :
                could not identify chip with ID : FFFFFF
                و با زدن دکمه ok این پیغام رو میده :
                selected chip and target chip do not match AT90PWM216 <> ATmega8
                و در ادامه هیچی که هیچی . . . :angry: :angry: :angry:
                  دانلود
                  برد جوجه کشی:
                  دانلود
                  توجه:
                    دوست عزیز از این نرم افزار استفاده کن مشکلت حل میشه بله قبلنا منم تجربه کردم
                    فقط تو این نرم افزار از قسمت cpu select میکرو مربوط رو انتخاب کن اول پاکش کن بعد از قسمت load flash فایل رو فراخوانی کن بعدش تیک گزینه program flash رو بزن بقیه غیر فعال باشن در آخر هم auto رو بزن
                    programer interface رو هم روی parallol port isp قرار بده
                    اگه خطایی نداشته باشه پروگرام میشه
                    برد جوجه کشی:
                    دانلود
                    توجه:
                      خیلی لطف کردی برادر . حالا با این برنامه امتحان میکنم و اگر مشکلی پیش امد مطرح میکنم.
                      تشکر
                        آقا من با این برنامه که معرفی کردید امتحان کردم و این خطا رو داد . :angry:
                        چه باید کرد ؟ :question:
                          کدوم خطا همون خطای بالایی رو :eek:
                          یه عکس اسکرین شات از ویندوز نرم افزار بگیر بعد اینجا بزار ببینیم تنظیماتش چجوره و همونطور یه عکس هم از اون اروره بگیر
                          برد جوجه کشی:
                          دانلود
                          توجه:
                            ارور اینه :
                            unable to open print port
                              ارور اینه :
                              این یعنی این که نمی تونه پورت com رو باز کنه ممکنه یه جای مدارت اشتباه کرده باشی یا مشکلی تو ویندوز داشته باشی
                              اول بهتره همون پروگرامر رو خوب یه تستش کنی بعد اگه درست نشد تو یه کامپیوتر دیگه چک کن و یا اینکه ویندوز رو یه بار دیگه بزن ویندوز xp سرویس پک 3
                              البته بعید می دونم از ویندوز باشه احتمال 70 درصد مشکل سخت افزاری داری
                              اون ارور رو من تو ویندوز سون دارم ولی تو ایکس پی راحت پورت کام رو باز می کنه
                              برد جوجه کشی:
                              دانلود
                              توجه:
