پاسخ : مشگل در نگه داشتن دما ثابت در محدوده منفی
شما یه دونه سنسور دما وصل کردین یا دو تا؟
باید عیب یابی کنی ببینیم مشکل سخت افزاریه یا نرم افزاری
شما اول خوب ds18b20 رو چک کن ببین وصله مثلا پایه ی مثبت و منفی و مقاومت پول پ وصله
اگه درست باشه من برنامه رو رو یه سنسور تنظیم کنم شما اونم امتحان کن بعد ببینیم چی میشه
من الان زیاد وقت ندارم باید برم دانشگاه ولی بعد اینکه اومدم جوابتو میدم احتمالا سات 18 به بعد
نوشته اصلی توسط mohammad safarnejad
سلام اقا محمد
من الان مونتاژ برد تموم شد و پروگرام کردمو زدم ولی سنسور رو نمیشناسه
سنسور رو جای دیگه امتحان کردم سالمه
همه جوره وصلش کردم
پایه هاشم درسته یعنش مشکل از کجاس؟
اینم کد
تو پروتئوس میشناسه ولی اینجا نمیشناسه
همه جوره وصلش کردم
اینم کد
$regfile = "m16def.dat" $crystal = 2000000 Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.7 , E = Porta.6 , Db4 = Porta.5 , Db5 = Porta.4 , _ Db6 = Porta.3 , Db7 = Porta.2 Config Lcd = 16 * 2 Cursor Off Config Single = Scientific , Digits = 1 Config 1wire = Portd.7 Dim Ss As String * 30 Dim Temp As String * 6 Dim Temp1 As String * 6 Dim Temp2 As String * 6 Dim I1 As Integer Dim I2 As Integer Dim I11 As Single Dim I22 As Single Dim Dsid1(8) As Byte Dim Dsid2(8) As Byte '##############################################################################' Dim L As Single Dim H As Single Dim Ll As String * 4 Dim Hh As String * 4 Dim T As Single Dim T1 As Single Dim T2 As Single Dim Dt As Single Dim F As Byte , V As Byte , Kilid As Byte Dim String_s As String * 3 , String_a As String * 2 , Sr(5) As String * 1 , P(5) As Integer Dim Val_s As Single , D1 As Word , D2 As Word Dim Cont(5) As Byte , I As Integer , N As Byte , Ul As String * 6 Dim Pg As Single Declare Sub Segment '##############################################################################' Dsid1(1) = 1wsearchfirst() Dsid2(1) = 1wsearchnext() '**************' Config Portb = Output Config Portc = Output Config Portd.2 = Output Config Portd.0 = Output Config Porta.1 = Output Config Porta.0 = Output Config Portd.1 = Input Config Portd.5 = Input Config Portd.6 = Input Config Portd.7 = Input Config Portd.4 = Input Config Portd.3 = Input '**************' Set Porta.1 Cls Locate 1 , 4 Lcd "AZAR NOGA" Wait 5 'For N = 0 To 167 'Segment 'Portb = &B01000000 'Next Submain: Set Porta.1 F = 1 Cls Cursor Off Readeeprom L , 1 Waitms 5 Readeeprom H , 8 Waitms 5 Readeeprom Kilid , 12 Waitms 5 Ll = Fusing(l , "#.#") Do If Pind.5 = 0 And F = 0 Then Goto Settempon 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 '================================= For N = 0 To 20 Segment Next If Err = 1 Then Cls Locate 1 , 4 Lcd "No DS18B20" Wait 1 Portb = &H00 Else '---------------------------------' 1wreset 1wwrite &H55 1wverify Dsid1(1) 1wwrite &HBE I1 = 1wread(2) '---------------------------------' Segment 1wreset 1wwrite &H55 1wverify Dsid2(1) 1wwrite &HBE I2 = 1wread(2) Segment '---------------------------------' Ss = "" I11 = I1 \ 16 Ss = Fusing(i11 , "#.##") Temp1 = Ss Segment Dt = Val(temp1) T1 = Dt Ss = "" I22 = I2 \ 16 Segment Ss = Fusing(i22 , "#.##") Temp2 = Ss Dt = Val(temp2) T2 = Dt Segment If Kilid = 0 Then T = T1 If Kilid = 1 Then T = T2 If Pind.6 = 0 And V = 0 Then Incr Kilid If Kilid > 1 Then Kilid = 0 V = 1 Writeeeprom Kilid , 12 Waitms 5 Cls Waitms 300 Cls End If Segment If Pind.6 = 1 Then V = 0 Locate 1 , 1 If Kilid = 0 Then Lcd "Temp=" ; Temp1 ; Chr(223) ; "C " Temp = Temp1 End If Segment If Kilid = 1 Then Lcd "Temp=" ; Temp2 ; ":" ; ; Chr(223) ; "C " Temp = Temp2 End If Segment '====================7segment formol== If T < 0 Then Pg = Abs(t) Else Pg = -1 End If If T >= 100 Then String_s = Left(temp , 3) If T >= 10 And T < 100 Then String_s = Left(temp , 2) If T < 10 Then String_s = Left(temp , 1) String_a = Right(temp , 2) Segment If T < 10 And T >= 0 Then Cont(1) = 1 : Cont(2) = 4 : Cont(3) = 5 : Cont(4) = 20 : Cont(5) = 20 Elseif T >= 10 And T < 100 Then Cont(1) = 1 : Cont(2) = 2 : Cont(3) = 4 : Cont(4) = 5 : Cont(5) = 20 Elseif T >= 100 Then Cont(1) = 1 : Cont(2) = 2 : Cont(3) = 3 : Cont(4) = 4 : Cont(5) = 5 End If Segment If Pg >= 10 And Pg < 100 Then String_s = Mid(temp , 2 , 2) If Pg < 10 And Pg >= 0 Then String_s = Mid(temp , 2 , 1) String_a = Right(temp , 2) Segment If Pg < 10 And Pg >= 0 Then Cont(1) = 30 : Cont(2) = 1 : Cont(3) = 4 : Cont(4) = 5 : Cont(5) = 20 Elseif Pg >= 10 And Pg < 100 Then Cont(1) = 30 : Cont(2) = 2 : Cont(3) = 3 : Cont(4) = 4 : Cont(5) = 5 End If Segment Sr(1) = Left(string_s , 1) If T => 0 Then Sr(2) = Mid(string_s , 2 , 1) If T < 0 Then Sr(2) = Left(string_s , 1 ) Segment Sr(3) = Right(string_s , 1) Sr(4) = Left(string_a , 1) Sr(5) = Right(string_a , 1) Segment P(1) = Val(sr(cont(1))) P(2) = Val(sr(cont(2))) P(3) = Val(sr(cont(3))) P(4) = Val(sr(cont(4))) P(5) = Val(sr(cont(5))) '============================ Segment Locate 2 , 1 Lcd "Temp Off:" ; L ; Chr(223) ; "C " Segment End If Deflcdchar 1 , 31 , 28 , 29 , 29 , 13 , 19 , 27 , 27 Segment If T > L And T < H Then End If Segment '=================Gharm Shodan ' If T > L Then Locate 1 , 16 Lcd "*" Segment Set Portd.2 Set Porta.0 Reset Portd.0 For N = 0 To 34 Segment Next Else Locate 1 , 14 Lcd " " Segment Reset Portd.2 Reset Porta.0 For N = 0 To 10 Segment Next End If If Pind.5 = 1 Then F = 0 Segment '============= Loop '###############################temp control#################################### Settempon: Portb = &H00 F = 1 Cursor Off Locate 1 , 1 Cls Lcd "Set Temp Off" Do Waitms 150 If Pind.3 = 0 Then L = L + 0.1 If Pind.4 = 0 Then L = L -0.1 If Pind.5 = 0 And F = 0 Then Cls Lcd " SAVING..." Waitms 700 Writeeeprom L , 1 Waitms 5 Cls Goto Submain End If Locate 2 , 1 Lcd "Temp Off = " ; L ; Chr(0) ; "c " If Pind.5 = 1 Then F = 0 Waitms 120 Loop '############################7Segment module#################################### Sub Segment Set Portc.5 Set Portc.4 Set Portc.3 Set Portc.2 Set Portc.1 Reset Portc.0 Portb = Lookup(p(1) , Temp_data) If T < 10 Then Portb = Portb Or &H80 If T < 0 Then Portb = &H40 Waitms 4 '============= Set Portc.5 Set Portc.4 Set Portc.3 Set Portc.2 Set Portc.0 Reset Portc.1 Portb = Lookup(p(2) , Temp_data) If T => 10 And T < 100 Then Portb = Portb Or &H80 If Pg < 10 And Pg > 0 Then Portb = Portb Or &H80 Waitms 4 '============= Set Portc.5 Set Portc.4 Set Portc.3 Set Portc.1 Set Portc.0 Reset Portc.2 If Cont(3) <> 20 Then Portb = Lookup(p(3) , Temp_data) If T >= 100 Then Portb = Portb Or &H80 If Pg => 10 And Pg < 100 Then Portb = Portb Or &H80 If Cont(3) = 20 Then Portb = &H39 Waitms 4 '============= Set Portc.5 Set Portc.4 Set Portc.2 Set Portc.1 Set Portc.0 Reset Portc.3 If Cont(4) <> 20 Then Portb = Lookup(p(4) , Temp_data) If Cont(4) = 20 And Cont(3) <> 20 And T => 0 Then Portb = &H39 Elseif Cont(4) = 20 Then Portb = &H00 End If If Pg >= 100 Then Portb = Portb Or &H80 Waitms 4 '============= Set Portc.5 Set Portc.3 Set Portc.2 Set Portc.1 Set Portc.0 Reset Portc.4 If Cont(5) <> 20 Then Portb = Lookup(p(5) , Temp_data) If Cont(5) = 20 And Cont(4) <> 20 Then Portb = &H39 Elseif Cont(5) = 20 Then Portb = &H00 End If Waitms 4 '============= Set Portc.4 Set Portc.3 Set Portc.2 Set Portc.1 Set Portc.0 Reset Portc.5 If Cont(5) = 20 Then Portb = &B0000000 If Cont(5) <> 20 Then Portb = &H39 Waitms 4 '============= End Sub '#############################eeprom data####################################### Temp_data: Data &H3F , &H06 , &H5B , &H4F , &H66 , &H6D , &H7D , &H07 , &H7F , &H6F '############################################################################### Dta: $eeprom Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 $data
