پاسخ : مشگل در نگه داشتن دما ثابت در محدوده منفی
این کد رو هم یه امتحان بکن
راستی اگه سنور دما دوتان اون یکی رو هم امتحان بکن
اضافه شده در تاریخ :
راستی اگه طول سیم ارتباطی سنسور با مدار بیشتر از یک متره به جای 4.7 کیلو 3.3 کیلو بزار اگه نه که همون 4.7 خوبه
آقا شرمنده من فرکانسشو به 4 مگا ارتقا دادم من فکر می کنم میکرو از لحاظ سرعت یکم کنده
پس این برنامه رو پروگرام کن بعد فرکانس میکرو رو رو 4 مگا قرار بده برنامه قبلی رو بیخیال اینو امتحان کن
$regfile = "m16def.dat" $crystal = 2000000 Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.7 , E = Porta.6 , Db4 = Porta.5 , Db5 = Porta.4 , _ Db6 = Porta.3 , Db7 = Porta.2 Config Lcd = 16 * 2 Cursor Off Config Single = Scientific , Digits = 1 Config 1wire = Portd.7 Dim Ss As String * 30 Dim Temp As String * 6 Dim Temp1 As String * 6 Dim Temp2 As String * 6 Dim I1 As Integer Dim I2 As Integer Dim I11 As Single Dim I22 As Single Dim Dsid1(8) As Byte Dim Dsid2(8) As Byte '##############################################################################' Dim L As Single Dim H As Single Dim Ll As String * 4 Dim Hh As String * 4 Dim T As Single Dim T1 As Single Dim T2 As Single Dim Dt As Single Dim F As Byte , V As Byte , Kilid As Byte Dim String_s As String * 3 , String_a As String * 2 , Sr(5) As String * 1 , P(5) As Integer Dim Val_s As Single , D1 As Word , D2 As Word Dim Cont(5) As Byte , I As Integer , N As Byte , Ul As String * 6 Dim Pg As Single , R As Byte , W As Word Declare Sub Segment '##############################################################################' W = 1wirecount() Dsid1(1) = 1wsearchfirst() 'Dsid2(1) = 1wsearchnext() '**************' Config Portb = Output Config Portc = Output Config Portd.2 = Output Config Portd.0 = Output Config Porta.1 = Output Config Porta.0 = Output Config Portd.1 = Input Config Portd.5 = Input Config Portd.6 = Input Config Portd.4 = Input Config Portd.3 = Input '**************' Set Porta.1 Cls Lcd "azar" Wait 2 For N = 0 To 167 Segment Portb = &B01000000 Next R = 1 Submain: Set Porta.1 F = 1 Cls Cursor Off Readeeprom L , 1 Waitms 5 Readeeprom H , 8 Waitms 5 Readeeprom Kilid , 12 Waitms 5 Ll = Fusing(l , "#.#") Do If Pind.5 = 0 And F = 0 Then Goto Settempon 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 '================================= If R = 1 Then Waitms 1000 R = 0 End If If R = 0 Then For N = 0 To 60 Segment Next End If If Err = 1 Then Cls Locate 1 , 4 Lcd "No DS18B20" Wait 1 Portb = &H00 Else '---------------------------------' Segment 1wreset 1wwrite &HCC '1wverify Dsid1(1) 1wwrite &HBE I1 = 1wread(2) '---------------------------------' 'Segment '1wreset '1wwrite &HCC '1wverify Dsid2(1) '1wwrite &HBE 'I2 = 1wread(2) Segment '---------------------------------' Ss = "" I11 = I1 \ 16 Ss = Fusing(i11 , "#.##") Temp1 = Ss Segment Dt = Val(temp1) T1 = Dt 'Ss = "" 'I22 = I2 \ 16 'Segment 'Ss = Fusing(i22 , "#.##") 'Temp2 = Ss 'Dt = Val(temp2) 'T2 = Dt Segment If Kilid = 0 Then T = T1 If Kilid = 1 Then T = T2 If Pind.6 = 0 And V = 0 Then Incr Kilid If Kilid > 1 Then Kilid = 0 V = 1 Writeeeprom Kilid , 12 Waitms 5 Cls Waitms 300 Cls End If Segment If Pind.6 = 1 Then V = 0 Locate 1 , 1 If Kilid = 0 Then Lcd "Temp=" ; Temp1 ; Chr(223) ; "C " Temp = Temp1 End If Segment If Kilid = 1 Then Lcd "Temp=" ; Temp2 ; ":" ; ; Chr(223) ; "C " Temp = Temp2 End If Segment '====================7segment formol== If T < 0 Then Pg = Abs(t) Else Pg = -1 End If If T >= 100 Then String_s = Left(temp , 3) If T >= 10 And T < 100 Then String_s = Left(temp , 2) If T < 10 Then String_s = Left(temp , 1) String_a = Right(temp , 2) Segment If T < 10 And T >= 0 Then Cont(1) = 1 : Cont(2) = 4 : Cont(3) = 5 : Cont(4) = 20 : Cont(5) = 20 Elseif T >= 10 And T < 100 Then Cont(1) = 1 : Cont(2) = 2 : Cont(3) = 4 : Cont(4) = 5 : Cont(5) = 20 Elseif T >= 100 Then Cont(1) = 1 : Cont(2) = 2 : Cont(3) = 3 : Cont(4) = 4 : Cont(5) = 5 End If Segment If Pg >= 10 And Pg < 100 Then String_s = Mid(temp , 2 , 2) If Pg < 10 And Pg >= 0 Then String_s = Mid(temp , 2 , 1) String_a = Right(temp , 2) Segment If Pg < 10 And Pg >= 0 Then Cont(1) = 30 : Cont(2) = 1 : Cont(3) = 4 : Cont(4) = 5 : Cont(5) = 20 Elseif Pg >= 10 And Pg < 100 Then Cont(1) = 30 : Cont(2) = 2 : Cont(3) = 3 : Cont(4) = 4 : Cont(5) = 5 End If Segment Sr(1) = Left(string_s , 1) If T => 0 Then Sr(2) = Mid(string_s , 2 , 1) If T < 0 Then Sr(2) = Left(string_s , 1 ) Segment Sr(3) = Right(string_s , 1) Sr(4) = Left(string_a , 1) Sr(5) = Right(string_a , 1) Segment P(1) = Val(sr(cont(1))) P(2) = Val(sr(cont(2))) P(3) = Val(sr(cont(3))) P(4) = Val(sr(cont(4))) P(5) = Val(sr(cont(5))) '============================ Segment Locate 2 , 1 Lcd "Temp Off:" ; L ; Chr(223) ; "C " Segment End If Deflcdchar 1 , 31 , 28 , 29 , 29 , 13 , 19 , 27 , 27 Segment If T > L And T < H Then End If Segment '=================Gharm Shodan ' If T > L Then Locate 1 , 16 Lcd "*" Segment Set Portd.2 Set Porta.0 Reset Portd.0 For N = 0 To 34 Segment Next Else Locate 1 , 14 Lcd " " Segment Reset Portd.2 Reset Porta.0 For N = 0 To 10 Segment Next End If If Pind.5 = 1 Then F = 0 Segment '============= Loop '###############################temp control#################################### Settempon: Portb = &H00 F = 1 Cursor Off Locate 1 , 1 Cls Lcd "Set Temp Off" Do Waitms 100 If Pind.3 = 0 Then L = L + 0.1 If Pind.4 = 0 Then L = L -0.1 If Pind.5 = 0 And F = 0 Then Cls Lcd " SAVING..." Waitms 700 Writeeeprom L , 1 Waitms 5 Cls Goto Submain End If Locate 2 , 1 Lcd "Temp Off = " ; L ; Chr(0) ; "c " If Pind.5 = 1 Then F = 0 Waitms 120 Loop '############################7Segment module#################################### Sub Segment Set Portc.5 Set Portc.4 Set Portc.3 Set Portc.2 Set Portc.1 Reset Portc.0 Portb = Lookup(p(1) , Temp_data) If T < 10 Then Portb = Portb Or &H80 If T < 0 Then Portb = &H40 Waitms 1 '============= Set Portc.5 Set Portc.4 Set Portc.3 Set Portc.2 Set Portc.0 Reset Portc.1 Portb = Lookup(p(2) , Temp_data) If T => 10 And T < 100 Then Portb = Portb Or &H80 If Pg < 10 And Pg > 0 Then Portb = Portb Or &H80 Waitms 1 '============= Set Portc.5 Set Portc.4 Set Portc.3 Set Portc.1 Set Portc.0 Reset Portc.2 If Cont(3) <> 20 Then Portb = Lookup(p(3) , Temp_data) If T >= 100 Then Portb = Portb Or &H80 If Pg => 10 And Pg < 100 Then Portb = Portb Or &H80 If Cont(3) = 20 Then Portb = &H39 Waitms 1 '============= Set Portc.5 Set Portc.4 Set Portc.2 Set Portc.1 Set Portc.0 Reset Portc.3 If Cont(4) <> 20 Then Portb = Lookup(p(4) , Temp_data) If Cont(4) = 20 And Cont(3) <> 20 And T => 0 Then Portb = &H39 Elseif Cont(4) = 20 Then Portb = &H00 End If If Pg >= 100 Then Portb = Portb Or &H80 Waitms 1 '============= Set Portc.5 Set Portc.3 Set Portc.2 Set Portc.1 Set Portc.0 Reset Portc.4 If Cont(5) <> 20 Then Portb = Lookup(p(5) , Temp_data) If Cont(5) = 20 And Cont(4) <> 20 Then Portb = &H39 Elseif Cont(5) = 20 Then Portb = &H00 End If Waitms 1 '============= Set Portc.4 Set Portc.3 Set Portc.2 Set Portc.1 Set Portc.0 Reset Portc.5 If Cont(5) = 20 Then Portb = &B0000000 If Cont(5) <> 20 Then Portb = &H39 Waitms 1 '============= End Sub '#############################eeprom data####################################### Temp_data: Data &H3F , &H06 , &H5B , &H4F , &H66 , &H6D , &H7D , &H07 , &H7F , &H6F '############################################################################### Dta: $eeprom Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 $data
$regfile = "m16def.dat" $crystal = 4000000 Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.7 , E = Porta.6 , Db4 = Porta.5 , Db5 = Porta.4 , _ Db6 = Porta.3 , Db7 = Porta.2 Config Lcd = 16 * 2 Cursor Off Config Single = Scientific , Digits = 1 Config 1wire = Portd.7 Dim Ss As String * 30 Dim Temp As String * 6 Dim Temp1 As String * 6 Dim Temp2 As String * 6 Dim I1 As Integer Dim I2 As Integer Dim I11 As Single Dim I22 As Single Dim Dsid1(8) As Byte Dim Dsid2(8) As Byte '##############################################################################' Dim L As Single Dim H As Single Dim Ll As String * 4 Dim Hh As String * 4 Dim T As Single Dim T1 As Single Dim T2 As Single Dim Dt As Single Dim F As Byte , V As Byte , Kilid As Byte Dim String_s As String * 3 , String_a As String * 2 , Sr(5) As String * 1 , P(5) As Integer Dim Val_s As Single , D1 As Word , D2 As Word Dim Cont(5) As Byte , I As Integer , N As Byte , Ul As String * 6 Dim Pg As Single , R As Byte , W As Word Declare Sub Segment '##############################################################################' W = 1wirecount() Dsid1(1) = 1wsearchfirst() 'Dsid2(1) = 1wsearchnext() '**************' Config Portb = Output Config Portc = Output Config Portd.2 = Output Config Portd.0 = Output Config Porta.1 = Output Config Porta.0 = Output Config Portd.1 = Input Config Portd.5 = Input Config Portd.6 = Input Config Portd.4 = Input Config Portd.3 = Input '**************' Set Porta.1 Cls Lcd "azar" Wait 2 For N = 0 To 167 Segment Portb = &B01000000 Next R = 1 Submain: Set Porta.1 F = 1 Cls Cursor Off Readeeprom L , 1 Waitms 5 Readeeprom H , 8 Waitms 5 Readeeprom Kilid , 12 Waitms 5 Ll = Fusing(l , "#.#") Do If Pind.5 = 0 And F = 0 Then Goto Settempon 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 '================================= If R = 1 Then Waitms 1000 R = 0 End If If R = 0 Then For N = 0 To 80 Segment Next End If If Err = 1 Then Cls Locate 1 , 4 Lcd "No DS18B20" Wait 1 Portb = &H00 Else '---------------------------------' Segment 1wreset 1wwrite &HCC 1wverify Dsid1(1) 1wwrite &HBE I1 = 1wread(2) '---------------------------------' 'Segment '1wreset '1wwrite &HCC '1wverify Dsid2(1) '1wwrite &HBE 'I2 = 1wread(2) Segment '---------------------------------' Ss = "" I11 = I1 \ 16 Ss = Fusing(i11 , "#.##") Temp1 = Ss Segment Dt = Val(temp1) T1 = Dt 'Ss = "" 'I22 = I2 \ 16 'Segment 'Ss = Fusing(i22 , "#.##") 'Temp2 = Ss 'Dt = Val(temp2) 'T2 = Dt Segment If Kilid = 0 Then T = T1 If Kilid = 1 Then T = T2 If Pind.6 = 0 And V = 0 Then Incr Kilid If Kilid > 1 Then Kilid = 0 V = 1 Writeeeprom Kilid , 12 Waitms 5 Cls Waitms 300 Cls End If Segment If Pind.6 = 1 Then V = 0 Locate 1 , 1 If Kilid = 0 Then Lcd "Temp=" ; Temp1 ; Chr(223) ; "C " Temp = Temp1 End If Segment If Kilid = 1 Then Lcd "Temp=" ; Temp2 ; ":" ; ; Chr(223) ; "C " Temp = Temp2 End If Segment '====================7segment formol== If T < 0 Then Pg = Abs(t) Else Pg = -1 End If If T >= 100 Then String_s = Left(temp , 3) If T >= 10 And T < 100 Then String_s = Left(temp , 2) If T < 10 Then String_s = Left(temp , 1) String_a = Right(temp , 2) Segment If T < 10 And T >= 0 Then Cont(1) = 1 : Cont(2) = 4 : Cont(3) = 5 : Cont(4) = 20 : Cont(5) = 20 Elseif T >= 10 And T < 100 Then Cont(1) = 1 : Cont(2) = 2 : Cont(3) = 4 : Cont(4) = 5 : Cont(5) = 20 Elseif T >= 100 Then Cont(1) = 1 : Cont(2) = 2 : Cont(3) = 3 : Cont(4) = 4 : Cont(5) = 5 End If Segment If Pg >= 10 And Pg < 100 Then String_s = Mid(temp , 2 , 2) If Pg < 10 And Pg >= 0 Then String_s = Mid(temp , 2 , 1) String_a = Right(temp , 2) Segment If Pg < 10 And Pg >= 0 Then Cont(1) = 30 : Cont(2) = 1 : Cont(3) = 4 : Cont(4) = 5 : Cont(5) = 20 Elseif Pg >= 10 And Pg < 100 Then Cont(1) = 30 : Cont(2) = 2 : Cont(3) = 3 : Cont(4) = 4 : Cont(5) = 5 End If Segment Sr(1) = Left(string_s , 1) If T => 0 Then Sr(2) = Mid(string_s , 2 , 1) If T < 0 Then Sr(2) = Left(string_s , 1 ) Segment Sr(3) = Right(string_s , 1) Sr(4) = Left(string_a , 1) Sr(5) = Right(string_a , 1) Segment P(1) = Val(sr(cont(1))) P(2) = Val(sr(cont(2))) P(3) = Val(sr(cont(3))) P(4) = Val(sr(cont(4))) P(5) = Val(sr(cont(5))) '============================ Segment Locate 2 , 1 Lcd "Temp Off:" ; L ; Chr(223) ; "C " Segment End If Deflcdchar 1 , 31 , 28 , 29 , 29 , 13 , 19 , 27 , 27 Segment If T > L And T < H Then End If Segment '=================Gharm Shodan ' If T > L Then Locate 1 , 16 Lcd "*" Segment Set Portd.2 Set Porta.0 Reset Portd.0 For N = 0 To 34 Segment Next Else Locate 1 , 14 Lcd " " Segment Reset Portd.2 Reset Porta.0 For N = 0 To 10 Segment Next End If If Pind.5 = 1 Then F = 0 Segment '============= Loop '###############################temp control#################################### Settempon: Portb = &H00 F = 1 Cursor Off Locate 1 , 1 Cls Lcd "Set Temp Off" Do Waitms 100 If Pind.3 = 0 Then L = L + 0.1 If Pind.4 = 0 Then L = L -0.1 If Pind.5 = 0 And F = 0 Then Cls Lcd " SAVING..." Waitms 700 Writeeeprom L , 1 Waitms 5 Cls Goto Submain End If Locate 2 , 1 Lcd "Temp Off = " ; L ; Chr(0) ; "c " If Pind.5 = 1 Then F = 0 Waitms 120 Loop '############################7Segment module#################################### Sub Segment Set Portc.5 Set Portc.4 Set Portc.3 Set Portc.2 Set Portc.1 Reset Portc.0 Portb = Lookup(p(1) , Temp_data) If T < 10 Then Portb = Portb Or &H80 If T < 0 Then Portb = &H40 Waitms 1 '============= Set Portc.5 Set Portc.4 Set Portc.3 Set Portc.2 Set Portc.0 Reset Portc.1 Portb = Lookup(p(2) , Temp_data) If T => 10 And T < 100 Then Portb = Portb Or &H80 If Pg < 10 And Pg > 0 Then Portb = Portb Or &H80 Waitms 1 '============= Set Portc.5 Set Portc.4 Set Portc.3 Set Portc.1 Set Portc.0 Reset Portc.2 If Cont(3) <> 20 Then Portb = Lookup(p(3) , Temp_data) If T >= 100 Then Portb = Portb Or &H80 If Pg => 10 And Pg < 100 Then Portb = Portb Or &H80 If Cont(3) = 20 Then Portb = &H39 Waitms 1 '============= Set Portc.5 Set Portc.4 Set Portc.2 Set Portc.1 Set Portc.0 Reset Portc.3 If Cont(4) <> 20 Then Portb = Lookup(p(4) , Temp_data) If Cont(4) = 20 And Cont(3) <> 20 And T => 0 Then Portb = &H39 Elseif Cont(4) = 20 Then Portb = &H00 End If If Pg >= 100 Then Portb = Portb Or &H80 Waitms 1 '============= Set Portc.5 Set Portc.3 Set Portc.2 Set Portc.1 Set Portc.0 Reset Portc.4 If Cont(5) <> 20 Then Portb = Lookup(p(5) , Temp_data) If Cont(5) = 20 And Cont(4) <> 20 Then Portb = &H39 Elseif Cont(5) = 20 Then Portb = &H00 End If Waitms 1 '============= Set Portc.4 Set Portc.3 Set Portc.2 Set Portc.1 Set Portc.0 Reset Portc.5 If Cont(5) = 20 Then Portb = &B0000000 If Cont(5) <> 20 Then Portb = &H39 Waitms 1 '============= End Sub '#############################eeprom data####################################### Temp_data: Data &H3F , &H06 , &H5B , &H4F , &H66 , &H6D , &H7D , &H07 , &H7F , &H6F '############################################################################### Dta: $eeprom Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 $data
:job:
