سلام خدمت دوستان
من یه کدی نوشتم که توش تایمر های 0 و 2 فعال هستن. میکرو atmega8 هست و با کلاک 4 مگ داخلی کار میکنه. فرکانس تایمر صفر هم روی 62.5 کیلو هرتز هست. اومدم زمان یک ثانیه رو با این تایمر با استفاده از متغیر d درست کردم . خروجی PB.5 برای 90 ثانیه روشن و به مدت 60 ثانیه خاموش میشه. مشکل اینه که در عمل به 90 ثانیه نمیرسه و در حدود 87 ثانیه پین روشن میمونه و بعدش خاموش میشه و برای دوره 60 ثانیه هم حدود یک ثانیه اختلاف وجود داره و 59 ثانیه هست تقریباً. در حالی که توی پروتئوس همه چیز درسته.
این مشکل به خاطر استفاده از کریستال داخلی هست یا این که به خاطر طولانی بودن برنامه ای که توی وقفه ی تایمر نوشتم این اتفاق می افته؟
یه مسئله ی دیگه اینه که اگه برنامه ی وقفه تایمر خیلی طول بکشه به طوری که از وقفه ی بعدی کاملاً عبور کنیم . به نظرم زمان 90 ثانیه مثلاً باید 100 ثانیه طول بکشه یعنی باید بیش تر از 90 ثانیه طول بکشه نه این که کمتر از 90 ثانیه. درست میگم؟؟
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0xC2
unsigned char a=0,b=0,c=0,m=23,e=0,n=0,CH=0,co_bar=0,gas_bar=0,t=0,u=0,co_show=0,gas_show=0,d=0;
flash unsigned char num[]={0,1,3,7,15,31,63,127,255,255,255};
volatile unsigned int v=0;
volatile unsigned char k=0,co_mode=0,gas_mode=0,co_set=3,gas_set=3,timer=0;
unsigned int s=0;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{ d+=1;
if(co_mode==0)
{ co_show=co_bar;
else
{ co_show=co_set;
if(gas_mode==0)
{ gas_show=gas_bar;
else
{ gas_show=gas_set;
if(d<123)
{ if(co_mode==1) t=1;
else t=0;
if(gas_mode==1) u=1;
else u=0;
else
{ t=0;
u=0;
if(d%2==1) // namayeshe bar graph
{ PORTC.5=1;
PORTD=num[co_show];
PORTC|=num[co_show%8];
PORTC.4=t;
if(d%2==0)
{ PORTC.4=1;
PORTD=num[gas_show];
PORTC|=num[gas_show%8];
PORTC.5=u;
if(d==244) // yek sanie
{ d=0;
if(timer<5)
{ timer++;
if(timer==5)
{ co_mode=0;
gas_mode=0;
if(s<10)// fa'al nashodane khorooji ta paydar shodane sensor vaghti taze be bargh vasl shode
{ s+=1;
PORTB.2=1;// cheraghe entezar roshan mishe
if(e<90)
{ if((e%90)==89 && s==10)
{ PORTB.2=0;
if(CH<2)
{ ADCSRA|=0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
v=ADCW;
co_bar=v/32;
if(v>(32*co_set))
{ PORTB|=0x10;
if(k==0 && n<3)
{ TCCR2|=0x1B;
n+=1;
CH=1;
if(n>2)
{ TCCR2&=0x00;
PORTB.3=1;
n+=1;
if(n==5) n=0;
else
{ TCCR2&=0x00;
PORTB&=0x21;
PORTB.3=1;
n=0;
CH=0;
if(++e==90)
{ PORTB.5=0;
else
{ if((e%90)==59 && s==10)
if(CH==0 || CH==2)
{ ADCSRA|=0x40;
v=ADCW;
gas_bar=v/30;
if(v>(30*gas_set))
{ PORTB|=0x10;
if(k==0 && n<3)
{ TCCR2|=0x1B;
n+=1;
CH=2;
if(n>2)
{ TCCR2&=0x00;
PORTB.3=1;
n+=1;
if(n==5) n=0;
else
{ TCCR2&=0x00;
PORTB&=0x21;
PORTB.3=1;
n=0;
CH=0;
if(++e==150)
{ PORTB.5=1;
e=0;
if(k>0) k+=1;
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
{ if(a<m) a+=1;
if(a==m)
{ if(++b==m)
{ if(((c++)%2)==0)
{ OCR2=0x40;
m=44;
else
{ OCR2=0xFC;
m=23;
b=0;
a=0;
void main(void)
PORTB=0x2B;
DDRB=0x3C;
PORTC=0x30;
DDRC=0x33;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0xFC;
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x81;
UCSRB=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
ADCSRA=0x85;
ADMUX=0xC2;
SPCR=0x00;
TWCR=0x00;
#asm("sei")
while (1)
{ if(PINB.0==0)
{ TCCR2=0x00;
PORTB.3=1;
k=1;
if(PINB.1==0)
{ co_mode=1;
timer=0;
if(PINC.3==0)
{ gas_mode=1;
timer=0;
if(PINB.1==0 && co_mode==1)
{ co_set++;
timer=0;
if(co_set==11) co_set=0;
if(PINC.3==0 && gas_mode==1)
{ gas_set++;
timer=0;
if(gas_set==11) gas_set=0;
oo:
