مشکل AVR
    پاسخ : مشکل AVR
    ممنونم از راهنماییت دوست خوبم خدا پدرتو بیامرزه :smile:
    آقا ببین من دقیقا توضیح میدم خدمتت شما بگو مشکل کجاست همونطور که در فیلم دیدی :
    من اتمگا 8 16 32 48 رو از دیتاشیتشون میگن مثلا پایه 7 و 8 اتمگا 48 برای تامین برق اون هست.
    غیر از اینه ؟ همون vcc gnd درسته ؟ خب + - هست دیگه
    من مثبت منفی رو وصل میکنم به قسمت بغلی برد برد که تغذیه هست درسته؟
    خود میکرو هم وسط قرار میدم
    وقتی به پروگرامر وصل میکنی بمحضی که میشناسش یعنی نسوخته درسته ؟
    برنامه رو هم که دیدی
    مشخصات کلی هم :
    atmega 48
    program STK300
    BASCOM AVR 2.0.7.3
    این داستان فیوزبیت و کریستال رو متوجه نشدم کلا .
    ازین بخش رد بشیم میرسیم به خروجیش
    من یه برق مثبت یا منفی فرقی نداره درسته؟ از تغذیه میدم به LED که در برد بورد نصب کردم بینشم یک مقاومت میزارم.یک سیم هم از این طرف LED وصل میکنم به پایه خروجی ای که تعریف شده. تا اینجا درسته؟
    اما متاسفانه نمیشه
    میکرو داغ میکنه. باید یک پایه برق میکرو رو بکشی تا LED روشن بشه کلا یک وضعیه
    ممنون میشم راهنمایی کنی من رو
      پاسخ : مشکل AVR
      نوشته اصلی توسط MERCEDES-AMG
      مشخصات کلی هم :
      atmega 48
      program STK300
      BASCOM AVR 2.0.7.3
      اما متاسفانه نمیشه
      یه فایل هگز گذاشتم یه فایل پروتئوس
      فایل هگز رو پروگرام کن
      و LED رو مثل پروتئوسش ببند
      نتیجه رو بگو.
      از اونجایی که میکروت رو پروگرامر میشناسه یعنی میکرو سالمه
      http://uplod.ir/z8r3jok57hj1/New_folder_(2).rar.htm
      ولتمتر نداری؟ میترسم به ای سی 12 ولت نداده باشی :redface:
      "زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
      ساعت دروغ میگوید. دروغ. زمان بر گرد یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم میدود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.
      ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمیگردد.
      پس بهتره یکم به ثانیه هایی که داریم فکر کنیم تا به راحتی از دستشون ندیم....
        پاسخ : مشکل AVR
        آقا نشد !!!!
        من میگم اگه امکان داره بزرگواری کنی دو سه تا عکس از همین بستنش رو برد بورد بزاری ممنون میشم شرمنده
          #19
          پاسخ : مشکل AVR
          دوست عزیزم صرفا با دیدن یک فیلم نمیتونی avr رو راه بندازی.
          یک سر به انجمن avr بزن چند تا کتاب در این مورد مطالعه کن بعد اگه نتونستی بیا اینجا در خدمتتیم.
            #20
            پاسخ : مشکل AVR
            دوست من مطمئنی که Bread Board ای که استفاده میکنی سالم هست و مدارات زیرش به هم وصل نیستن !>؟
            من خودم به شخصه خیلی پیش اومده که بخاطر استفاده از Board ه نامناسب جواب نگرفتم...بالاخره باید همه جوانب رو در نظر بگیری
              #21
              پاسخ : مشکل AVR
              سلام دوست خوبم. من دو تا بردبورد دارم یعنی امکان داره هر دوتاش خراب باشن ؟
                #22
                پاسخ : مشکل AVR
                من برد رو طبق گفته ی دوستمون نصب کردم زحمت کشیدن دیشب فرستادن واسم اینم عکسش
                http://upload7.ir/imgs/2014-11/05599432194901682763.jpg
                اما باز هم نشد ...
                  #23
                  پاسخ : مشکل AVR
                  توی این عکس که انگار یه پایه های ال ای دی به هیچ جا وصل نیست.
                  آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
                    #24
                    پاسخ : مشکل AVR
                    اما باز هم نشد ...
                    اون جامپر رو چرا روی 3.3 ولت گذاشتی ؟؟؟ اینطوری که میکرو روشن نمیشه.
                    led رو برعکس وصل نکردی ؟؟؟ مثبت ال ای دی با مقاومت میره به میکرو=منفی ال ای دی هم مستقیم میره زمین=
                    این ماژول برقت معلوم نیست سالم باشه.اداپتوری که به ماژول وصله معمولی هست یا سویچینگ ؟؟؟
                      #25
                      پاسخ : مشکل AVR
                      BA TASHAKOR
                      MAN AX HAI BISHTARI GEREFTAM MAMNOON MISHAM BEBINID
                      http://uplod.ir/r5lckz30ipt9/AVR.zip.htm
                        #26
                        پاسخ : مشکل AVR
                        آقا یه تست ساده بکن.خود ال ای دی را با مقاومت بزن به برق برد بورد ببین اصلا روشن میشه.
                          #27
                          پاسخ : مشکل AVR
                          ممنونم. آره چندبار تست کردم روشن میشه ...
                            #28
                            پاسخ : مشکل AVR
                            شما واسه پروگرم کردن میکرو از چه نرم افزاری استفاده می کنید؟
                            یه عکس از صفحه اصلی برنامه می ذارید؟
                              #29
                              پاسخ : مشکل AVR
                              اقا هنوز درگیری یه جای کار اشکال داره شاید حافظه میکرو خراب شده یه ولتمتر و atmega8تهیه کن
                                #30
                                پاسخ : مشکل AVR
                                سلام ممنون از همه
                                من تا به نتیجه نرسم ولکن نیستم
                                اینم عکس از صفحه
                                http://uplod.ir/a06tpw6x7mb9/2.zip.htm
