مشکل AVR
    #31
    پاسخ : مشکل AVR
    این فایل هگز را روی همین atmega48 بریزید.و ال ای دی را به PB0 وصل کنید.
    aaa.hex - 525 B
    آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
      #32
      پاسخ : مشکل AVR
      اقا سلام درست نشد؟ :sad:
      واقعا نمیدونم چطوریه که یه پروژه به این سادگی نمیشه.
      پروگرامر دیگه نداری تست کنی؟
      باز جالبیش اینجاست که میگی میکروت داغ میکنه oo: خیلی عجبیه.
      واقعا دیگه هیچی به ذهنم نمیرسه!!
      "زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
      ساعت دروغ میگوید. دروغ. زمان بر گرد یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم میدود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.
      ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمیگردد.
      پس بهتره یکم به ثانیه هایی که داریم فکر کنیم تا به راحتی از دستشون ندیم....
        #33
        پاسخ : مشکل AVR
        شاید اون پورت Bسوخته فقط بزار پورت دیگه
          #34
          پاسخ : مشکل AVR
          دوست عزیز داغ شدن میکرو ربطی به فیوز بیت ها نداره. اگه مدارت داره کار میکنه یعنی فیوز بیت ها رو درست تنظیم کردی. من نمی دونم چرا همه گیردادن به فیوز بیت ها.
          شما ولتاژ تغذیه ات رو چطور تامین می کنی؟
          مقاومتی که بین LED و میکرو گذاشتی چند اهمه؟ با اهم متر اندازه بگیر.
          از مدارت یه عکس بذار ببینیم چی کار کردی
            #35
            پاسخ : مشکل AVR
            ممنونم از همه
            نه درست نشد دوستان
            چندتا میکرو هم دارم
            همین روزا وقت کنم یه ولت متر بگیرم حتما میگم بهتون ....
            داستانی شده
              #36
              پاسخ : مشکل AVR
              دوستان باتشکر از همه.مشکل از منبع تغذیه بود...
              فقط میخام بدونم الان بخام این مدار رو به برق 12ولت وصل کنم باید چه مقاومتی سر راهش بزارم؟
              و میخام این یک لامپ رو که الان تو برنامه فلش میزنه رو بجای 1 لامپ یه مدارجداگانه 24تایی ال ای دی واسم چشمک بزنه
                #37
                پاسخ : مشکل AVR
                سر راهش رگولاتور 7805 بزار
                  #38
                  پاسخ : مشکل AVR
                  دمت گرم. :job:
                  میکرو رو با 12 ولت روشن میکردی!!! :surprised:
                    #39
                    پاسخ : مشکل AVR
                    نوشته اصلی توسط pinkplus
                    دمت گرم. :job:
                    خیر ایشون از ماژول آماده تغذیه برد بورد که ولتاژ 5 و 3.3 میده استفاده کردند.ولی به هر حال با یه رگولاتور هم تست بشه خوبه.
                      #40
                      پاسخ : مشکل AVR
                      نوشته اصلی توسط pooyan-shafiei
                      سلام به همه دوستانم
                      اتفاقا 7805 گرفتم.فقط مستقیم که به آداپتور 7805 وصل میکنم و خروجی میگیرم کنترلر میسوزه !
                      هرچی دیتاشیت گرفتم واسش همش این بود
                      ورودی
                      گروند
                      خروجی
                      درسته؟
                      خب ورودی میشه برق + از پادتور درسته؟
                      گروند هم منفی از آداپتور درسته؟
                      خروجی هم که 5 ولت بهمون میده میده به مثبت میکرو درسته؟
                      منفی میکرو هم که به منفی آداپتو وصل میکنم. درسته ؟
                      مشکل کجاست پس !
                      مرسی
                      داداش من تازه کارم بالاخره پیش میاد باز خوبه به برق 220 وصل نکردم :biggrin: باید خراب کنیم تا آباد کنیم
                        #41
                        پاسخ : مشکل AVR
                        پایه های یک دو سه رو رعایت کردی چون برعکس زدی باشی عین همون ولتاژ ورودی میاد در خروجی
                          #42
                          پاسخ : مشکل AVR
                          سلام mercedes خوبی؟
                          من یه پیام واست فرستادم خوندیش؟
                          لطفا بخون جواب بده اگه دوست داشتی در خدمتیم امیدوارم بتونم کمکی کرده باشم.
                            #43
                            پاسخ : مشکل AVR
                            شما مطمئنی رگولاتور را درست بستی؟ پایه هاش و به ترتیب بهم میگی لطفا کدومش ورودی و کدومش خروجی میگیری؟ فرض کن رگولاتور روبروته و شماره هاش را داری الان میخونی ، آنوقت پایه سمت چپ چیه؟ وسطی چیه و سمت راست چی؟
                            ممنون.
                              #44
                              پاسخ : مشکل AVR
                              پیشنهادم اینه قبل از انجام هر کاری یه باتری سیلد اسید 4و نیم ولتی بخری ((((( البته باید به فکر شارژرش هم باشی))))) و با خیال راحت که دیگه AVR شما برق اضافی را تحمل نمیکنه فقط بری دنبال برنامه نویسی و اجرای کار با آی سی. من خودم اینجوری شروع کردم . یا اصلا میتونی از 4 تا باتری 1.2 ولت قابل شارژ استفاده کنی که فوق العاده میشه. جالب در جالبش اینکه همین باتریهای کوچک توانایی روشن کردن یه تابلوی روان بیشتر از نیم متری را به اسانی داشت !!!! من با جفت این تغذیه ها کار را شروع کردم و اصلا نگران جریان و ولتاژ زیاد نبودم. وقتی تا حدودی راه افتادی و کار اومد دستت بعد برو دنبال مدارات جانبی. من خودم هم حرفه ای نیستم ولی یک سال قبل رفتم مدتی تو این کار و چند ماهی حسابی باهاش کار کردم و شبها که میخوابیدم خواب IC - AVR میدیدم من به منبع های خوبی تو اینترنت دست پیدا کردم و اگه با کتابهای بخت آور دسترسی داشته باشی تمام مشکلهات حل خواهد شدف شک نکن.
                                #45
                                پاسخ : مشکل AVR
                                مشکلی ک من اول کارم داشتم این بود که فایلیو داخل بسکام مینوشتم تو فایل تکست میدادم بعد تکست رو پروگرام میکردم
                                نخندید خب مهارت نداشتم
                                فکر میکنم شما هم یه همچین کاری میکنی پیشنهاد میکنم از یه منبع تغذیه 5 ولت معمولی استفاده بکنی
                                بازم اگه عکس بزاری خیلی بهتره و کمک های بیشتری بهت میشه کرد اما اول راهش ادم ی اشتباهاتی میکنه که وقتی اشتباهشو میفهمه خودش به خودش یخنده
                                http://s6.uplod.ir/i/00674/9cm41hm4inx0.jpg
