میکروکنترلر با چند SPI
    سلام به همه
    میشه در میکروکنترلر چند spiبوجود اورد اگر میشه راهنمایی کنید
    پاسخ : میکروکنترلر با چند SPI
    اساس کار spi سخت نیست. شما یک کلاک داری که تو لبه بالا رونده یا پایین رونده دیتا رو انتقال میدی. مثلا سه تا پایه رو در نظر بگیر. یکی کلاک، یکی دینای ورودی و یکی هم دیتای خروجی. حالا کلاک رو که صفر و یک می کنی، دیتای خروجی رو بیت به بیت ( همزمان با لبه بالارونده در پابه کلاک) بخون و دینای ورودی رو هم بیت به بیت بریز روی پایه مورد نظر.
    اینکه چند تا spi داشته باشی هم بستگی داره چند تا پایه داشته باشی. همونطور که گفتم میشه با سه تا پایه یک spi نرم افزاری درست کرد.
      البته اگر همزمان نمی خواهی استفاده کنی !
      chip select چیز خوبی هست
      همیشه به یاد خدا باش !
        متاسفانه هم زمان هست
          نوشته اصلی توسط بنیامین 20
          سرعتشون چقدره؟
          با من بیشتر آشنا شوید
            کریستال 16مگزدم
              کریستال 16مگزدم
              منظورم سرعت SPI بود ...
              توی مد مستر میخوای باشه یا اسلیو ؟؟
              اگر میخوای مستر باشه همون روشی که دوستمون گفتن خیلی خوبه ... چند پایه رو میگذارید برای پایه SS ...
                ایده دوست تون در مورد SPI نرم افزاری خوب بود. فقط باید حواست باشه که SPI ات با کدوم مد کار می کنه
                منظورم Sycle Half هست یا MSB FIRST هست یا ...
                این یه نمونه کد ساده با SPI نرم افزاری هست
                [code=c]
                unsigned char SPI597(void)
                unsigned int j,outvar;
                outvar=0;
                j=128;
                while(j>0)
                CLK597=0;
                CLK597=1;
                if(SDI597) outvar|=j;
                j>>=1;
                return(outvar);
                [/code]
                http://hosseinwalkingday.com
                  دوستان این کد برای نوشتن در spiهستش ایا درسته کدش
                  [code=c]
                  void Soft_spi (unsigned int data)
                  int temp ;
                  int j ;
                  for(j=1;j<=16;j++)
                  PORTB.7 = 1 ;
                  delay_us(300);
                  temp = data & 0x8000 ;
                  if (temp == 0)
                  PORTB.5 = 0 ;
                  else
                  PORTB.5 = 1 ;
                  data = data << 1 ;
                  delay_us(300);
                  PORTB.7 = 0 ;
                  delay_us(600);
                  PORTB.5 = 0 ;
                  [/code]
                    [code=c]
                    int temp ;
                    int j ;
                    for(j=1;j<=16;j++)
                    PORTB.7 = 1 ;
                    delay_us(300);
                    if (temp == 0)
                    PORTB.5 = 0 ;
                    else
                    PORTB.5 = 1 ;
                    data = data << 1 ;
                    delay_us(300);
                    PORTB.7 = 0 ;
                    delay_us(600);
                    PORTB.5 = 0 ;
                    [/code]
                    چکار کردی ؟
                    SPI ، بیت بیت خونده می شه. شما حلقه For ات چرا 15 تایی هست ؟
                    نه دو بیت می شه نه یک بیت
                    چه تراشه یا حسگری به میکرو ات وصل کردی ؟
                    کدی که برایت گذاشتم با SPI دریافت اطلاعات می کرد، برای فرستادن اطلاعات با SPI از این کد ایده بگیر
                    [code=c]
                    void spi595(unsigned char inp)
                    unsigned char i=128;
                    while(i>0)
                    SDI595= (inp & i);
                    CLK595= 1;
                    CLK595= 0;
                    i>>=1;
                    [/code]
