مشکل در راه اندازی lcdکاراکتری2*16
    من یک مدار با atmega32و lcd کاراکتری طراحی کردم ولی lcd فقط روشن میشه اما هیچ کاراکتری نمایش نمیده و فقط 16 تا خانه مربع مربع نشون میده بارها اتصال پایه ها و برنامه رو چک کردم، ممنون میشم اگه کسی بتونه کمک کنه و بگه مشکل از کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    Often when we lose hope and think this is the end ,God smiles from above and says "Relax, sweetheart,it's just a bend, not the end
    پاسخ : مشکل در راه اندازی lcdکاراکتری2*16
    احتمالا کنتراست lcd خیلی بالاست پایه شماره 3 lcd رو باید با یه پتانسیومتر تنظیم کنید اگه کنتراست زیاد باشه همه صفحه سیاه می شه و اگه کنتراست کم باشه چیزی دیده نمیشه این کار رو بکن اگه درست نشد شماتیک مدارتو بزار ببینیم مشکل کجاست
    به چه پورتی از میکرو وصل کردی؟
    اللهم عجل لولیک الفرج
    تعجیل در فرج آقا امام زمان(روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداه) صلوات
      اگه ال سی دی رو به پورت سی وصل کردی باید jtag رو غیر فعال کنی
      برد جوجه کشی:
      مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
      مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
      دانلود
      توجه:
      این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
      برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
      آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
        اگه به پورت c وصل کردی باید فیوز بیت jtag رو غیر فعال کنی
          ممنون از لطفتون به پورت B وصل کردم پایه 3 هم به پتانسیومتر وصل کردم ولی جواب نمیده
            نوشته اصلی توسط Mahboobeh70
            تو پروتیوس شبیه سازی کردین؟ کار می کنه؟
            برد جوجه کشی:
            دانلود
            توجه:
              پس دو حالت داره یا دیتا داره اشتباه میاد و اشکال از میکرو هست و یا اینکه مشکل از lcd هست
              lcd رو بدون اتصال به میکرو تست کن ببین همونجوریه؟
              برنامتو بزار
                بله تو پروتئوس جواب میده
                  پایه های LCD پایه نام عملکرد
                  1 VSS زمین
                  2 VCC 5V+
                  3 VEE کنترل درخشندگی (می توانید با یک مقاومت 1 کیلو آن را زمین کنید)
                  4 RS اگر این پایه 0 باشد اطلاعات روی DB0-DB7 به عنوان فرمان و اگر 1 باشد به عنوان کاراکتر پذیرفته می شود
                  5 R/W اگر این پایه 0 باشد LCD برای نوشتن آماده می شود و اگر 1 باشد برای خواندن آماده می شود
                  6 E فعال سازی LCD که با یک لبه پایین رونده می باشد
                  7 DB0 خطوط دیتا
                  8 DB1
                  9 DB2
                  10 DB3
                  11 DB4
                  12 DB5
                  13 DB6
                  14 DB7
                  15 A 5V+ از پایه 15 و 16 برای روشن کردن LED پس زمینه استفاده می شود
                  16 K زمین
                  برنامه مدار بالا که گذاشتم
                  $regfile = "m8def.dat"
                  $crystal = 8000000
                  'lcd
                  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pina.2 , Db5 = Pina.1 , Db6 = Pina.0, Db7 = _
                  Pina.0, E = Pina.3, Rs = Pina.4
                  Config Lcd = 16 * 2
                  Dim A As Integer , B As Single
                  Cls
                  Lcd "welcom"
                  Locate 2 , 2
                  A = 10
                  B = 11
                  B = A + B
                  Lcd "a + b =",B
                  End 'end program
                    اگه پروتئوس جواب میده یا تو پروگرم کردن اشتباه میکنی یا اینکه مدار رو اشتباه بستی و نهایتا اینکه lcd معیوب هست
                    کریستال خارجی که استفاده نکردی؟
                    بعضی مواقع اعصابت خرابه یه پین رو اشتباه زدی صد بار هم نگاه کنی متوجه نمیشی خوب دقت کن انشاالله درست میشه
                      میکرو تست کردم سالمه، صفحه lcd هم روشن میشه ولی کاراکترو نمایش نمیده
                      $regfile "m32def.dat"
                      $crystal = 1000000
                      Config Portb = Output
                      Config Lcd = 16 * 2
                      Config Lcdbus = 4
                      Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.1 , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5
                      Initlcd
                      Cursor Off
                      Cls
                      Locate 1 , 4
                      Lcd "micro"
                      Do
                      Loop
                        $crystal = 1000000
                        Config Lcd = 16 * 2
                        Config Lcdbus = 4
                        Initlcd
                        Cursor Off
                        Cls
                        Locate 1 , 4
                        Lcd "micro"
                        Do
                        Loop
                        اینو پروگرم کن
                        $crystal = 1000000
                        Config Lcd = 16 * 2
                        Cursor Off
                        Cls
                        Locate 1 , 4
                        Lcd "micro"
                        Do
                        Loop
                        خوب دقت کن ببین پایه های e و rs رو درست بستی چون از چپ به راست ال سی دی میشه e - rs - db4 - db5 - db6 - db7
                          اینو قبلا امتحان کردم جواب نداده
                          راستش من اولین باره با میکرو کار میکنم رشتمم برق نیست ولی علاقه دارم خیلی دوست دارم درست بشه
                            ببخشید این سوال رو می کنم ولی شما تغذیه میکرو رو وصل کردین همون پایه های 10 و 11 رو می گم
                            برد جوجه کشی:
                            دانلود
                            توجه:
                              نوشته اصلی توسط mohammad...
                              بله وصل کردم
