هوالعالم
برای اتصال avr ها به میکرو، روش های گوناگونی ارائه شده است.
سابقا از تراشه ی FT232rl استفاده می کردم. تراشه خیلی خوبی بود و خوشدست تا این اواخر...
که بدلیل بازی در آوردن شرکت FTDI چنین مشکلی پیش آمد
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=101834.0
مشکل را ریشه ای حل کردم و آمدم سراغ تراشه های AT90usb
برای کار با این تراشه ها، سابقا رنج زیادی کشیده می شد و کتابخانه های طولانی و ...
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=55963.0
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=89285.0
و البته تلاش دوستان پیشتاز کاملا قابل احترام است
اما ایندفعه به لطف پیشرفت کدویژن، کار بسیار ساده تر شده.
کافیه کدویژن ورژن 3.12 دانلود شود.
از سایت زیر دانلود کنید:
http://electrolab.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-codevisionavr-v3-12/
با پسوورد electrolab.ir بازش کنید
بعد از نصب دو فایلی رو که داخل دایرکتوری CRACK هست از زیپ خارج کنید و داخل دایرکتوری BIN کدویژن بجای فایلهای قبلی بریزید.
بعدش در قسمت کدویزارد
تراشه at90usb162 انتخاب شود
در بخش usb، تیک enable را بنزید و usb cdc انتخاب کنید
بعد اون چرخدنده زده بشه.
حالا کافیه این تکه کد کوچک قبل از MAIN برنامه اضافه بشه
[code=c]
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
void putchar(char c)
usb_serial_putchar(c);
[/code]
تموم!!
این هم یه نمونه کد برنامه
[code=c]
This program was created by the
CodeWizardAVR V3.12 Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 12/14/2014
Author :
Company :
Comments:
Chip type : AT90USB162
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 128
#include <90usb162.h>
#include <delay.h>
// USB Device functions
#include <usb_device.h>
//#include <stdio.h>
// USB CDC Virtual Serial Port functions
#include <usb_cdc.h>
// USB initialization
#include "usb_init.h"
// Use the USB Virtual Serial Port as printf output
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=(1<<CLKPCE);
CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (0<<WGM00);
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// OC1C output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Compare C Match Interrupt: Off
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<COM1C1) | (0<<COM1C0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
OCR1CH=0x00;
OCR1CL=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0);
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1C) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1);
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
// INT3: Off
// INT4: Off
// INT5: Off
// INT6: Off
// INT7: Off
EICRA=(0<<ISC31) | (0<<ISC30) | (0<<ISC21) | (0<<ISC20) | (0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
EICRB=(0<<ISC71) | (0<<ISC70) | (0<<ISC61) | (0<<ISC60) | (0<<ISC51) | (0<<ISC50) | (0<<ISC41) | (0<<ISC40);
EIMSK=(0<<INT7) | (0<<INT6) | (0<<INT5) | (0<<INT4) | (0<<INT3) | (0<<INT2) | (0<<INT1) | (0<<INT0);
// PCINT0 interrupt: Off
// PCINT1 interrupt: Off
// PCINT2 interrupt: Off
// PCINT3 interrupt: Off
// PCINT4 interrupt: Off
// PCINT5 interrupt: Off
// PCINT6 interrupt: Off
// PCINT7 interrupt: Off
PCMSK0=(0<<PCINT7) | (0<<PCINT6) | (0<<PCINT5) | (0<<PCINT4) | (0<<PCINT3) | (0<<PCINT2) | (0<<PCINT1) | (0<<PCINT0);
// PCINT8 interrupt: Off
// PCINT9 interrupt: Off
// PCINT10 interrupt: Off
// PCINT11 interrupt: Off
// PCINT12 interrupt: Off
PCMSK1=(0<<PCINT12) | (0<<PCINT11) | (0<<PCINT10) | (0<<PCINT9) | (0<<PCINT8);
PCICR=(0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
// USART1 initialization
// USART1 disabled
UCSR1B=(0<<RXCIE1) | (0<<TXCIE1) | (0<<UDRIE1) | (0<<RXEN1) | (0<<TXEN1) | (0<<UCSZ12) | (0<<RXB81) | (0<<TXB81);
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
// Digital input buffer on AIN0: On
// Digital input buffer on AIN1: On
DIDR1=(0<<AIN0D) | (0<<AIN1D);
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
// USB Controller initialization in device mode
// Note: This function also initializes the PLL
usb_init_device(&usb_config);
// Global enable interrupts
#asm("sei"
// Wait for the USB device to be enumerated by the host
while (!usb_enumerated);
// Wait 1.5 seconds for the operating system to
// load any drivers needed by the USB device
delay_ms(1500);
// Wait for the USB host to be ready to receive serial data by
// setting the CDC Virtual Serial Port's RS-232 DTR signal high
while (usb_cdc_serial.control.dtr==0);
while (1)
puts("Holoooooooooooooooooooooooo!"
[/code]
درایورش اش هم داخل پوشه کدویژن هست.
این مسیر
[code=text]
C:\cvavr\EXAMPLES\USB\CDC Virtual Serial Port
[/code]
همین :wow:
[code=c]
[/code]
تموم!!
[code=c]
Project :
Version :
Date : 12/14/2014
Author :
Company :
Comments:
#include <delay.h>
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=(1<<CLKPCE);
#pragma optsize+
#endif
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
OCR1CH=0x00;
OCR1CL=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
// INT3: Off
// INT4: Off
// INT5: Off
// INT6: Off
// INT7: Off
// USART1 disabled
// SPI disabled
#asm("sei"
delay_ms(1500);
while (1)
[/code]
این مسیر
[code=text]
[/code]
همین :wow:
