درخواست ساعت با rtc داخلی mega16
    پاسخ : درخواست ساعت با rtc داخلی mega16
    همون پروژه رو باز کردم
    نیازو تو خودم کشتم که هرگز تا نشه پشتم زدم بر چهره ام سیلی که هرگز وا نشه مشتم
      نوشته اصلی توسط mpsms
      واسه من که کامپایل هم میشه
      یه پروژه جدید بساز
      روی کدویزارد LCD را روی پورد بی انتخاب کن و پروژه رو save کن
      بعدش این کد رو داخل محیط برنامه نویسی کپی کن
      #include <mega16a.h>
      #include <delay.h>
      #include <stdio.h>
      #include <alcd.h>
      unsigned char h,m,s;
      char str[16];
      // Timer1 output compare A interrupt service routine
      interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
        if(++s == 60)
          s=0;
          if(++m == 60)
            m=0;
            if(++h == 24)
            h=0;
        lcd_clear();
        lcd_putsf("Time = ");
        sprintf (str,"%2d : %2d : %2d",h,m,s);
        lcd_gotoxy(1,1);
        lcd_puts(str);
      void Display_LCD_Start(void)
        lcd_clear();
        lcd_putsf("Hello");
        lcd_gotoxy(0,1);
        lcd_putsf("Welcome");
        delay_ms(3000);
        lcd_clear();
        delay_ms(200);
      void Refresh(void)
        lcd_clear();
        lcd_gotoxy(1,1);
        lcd_puts(str);
      void main()
        DDRA=0x00;
        PORTA = 0xff;
        // Clock source: System Clock
        // Clock value: 15.625 kHz
        // Mode: CTC top=OCR1A
        // Compare A Match Interrupt: On
        TCCR1B=0x0B;
        OCR1AH=0x3D;
        OCR1AL=0x08;
        TIMSK=0x10;
        // Alphanumeric LCD initialization
        // Connections are specified in the
        // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
        // RS - PORTB Bit 0
        // RD - PORTB Bit 1
        // EN - PORTB Bit 2
        // D4 - PORTB Bit 4
        // D5 - PORTB Bit 5
        // D6 - PORTB Bit 6
        // D7 - PORTB Bit 7
        // Characters/line: 16
        lcd_init(16);
        Display_LCD_Start();
        // Global enable interrupts
        #asm("sei")
        while(1)
          if(PINA.0 == 0 && m > 0)
            m--;
            Refresh();
            while(PINA.0 == 0);
          if(PINA.1 == 0 && m <59)
            m++;
            Refresh();
            while(PINA.1 == 0);
          if(PINA.2 == 0 && h > 0)
            h--;
            Refresh();
            while(PINA.2 == 0);
          if(PINA.3 == 0 && h <23)
            h++;
            Refresh();
            while(PINA.3 == 0);
      ببین باز خطا میده ؟؟
      با من بیشتر آشنا شوید
        چند وقت پیش برای یکی از دوستام با تایمر 2 یک rtc ساختم که نیاز به کریستال 32.768 داشت.
        یک چیز جالب این بود که اگر کریستال رو برمیداشتی و انگشتت رو روی پایه TOSC میزاشتی مدار باز هم کار میکرد اون هم با دقت خوبی هر دقیقه، حدود 4 ثانیه عقب میافتاد
        موندم این انگشت انسان هم خودش موجود عجیبی است با فرکانس 32 کیلو هرتز کار میکنه
          باز ارور میده خیلی بیشتر :angry:
            ورژن 3 رو نصب کن
            بعدش همون پروژه اصلی که با ورژن 3 نوشتم رو بازش کنید ...
              نوشته اصلی توسط سامان اسدی
              ورژن 3 رو نصب کن
              داداش لینک دانلودشو برام بزار اگه زحمتی نیست ممنون :agree:
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=87686.msg605447#msg605447
                  لینکش خرابه با این یکیه :؟
                  http://downloadly.ir/software/engineering-specialized/codevisionavr/
                    http://dl.downloadly.ir/Files/Software/CodeVisionAVR_Advanced_3.12_Downloadly.ir.exe
                      سلام با اجازه جناب اسدی دوست عزیز این برنامم تست کن من با codevision 3 نوشتم فایل پروتئوسشم داخلشه کلاک میکروم رو 8MHZ داخلیه..موفق باشید
                      TIME.rar - 67 KB
                        جناب اسدی تشکر فراوان با ورژن3 کامپایل شد و توی پروتئوس جواب داد انشالله که روی برد هم جواب بده
                          نوشته اصلی توسط erfanpower
                          TIME.rar - 67 KB
                          خواهش میکنم ...
                          ممنون از فایلتون ...
                            گل کاشتی مهندس جان ممنون خدا خیرت بده
                              TIME.rar - 67 KB
                              از شما هم ممنونم زحمت کشیدید
                                #30
                                خواهش میکنم
                                100% جواب میده ...
