سلام بر اساتید محترم انجمن
یه برنامه ای به دستم رسیده به این صورت:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.0 , E = Porta.1 , Db4 = Porta.2 , Db5 = _
Porta.3 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5
Cursor Off
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
Ddrb.1 = 0
Portb.1 = 1
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Enable Timer1
Enable Timer0
Enable Interrupts
On Ovf1 Pulse_counter
On Ovf0 Displays
Dim A As Long , B As Byte , I As Long
B = 0
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Frequency meter"
Locate 2 , 1
Lcd "avrprojects.info"
Wait 5
Cls
Start Timer0
Do
Loop
End 'end program
Displays:
Incr I
If I > 30 Then
Stop Timer0
Cls
Home
A = B * 65536
A = A + Counter1
Lcd "Frequency:"
Locate 2 , 1
Lcd A ; " HZ"
B = 0
I = 0
Counter1 = 0
Start Timer0
End If
Return
Pulse_counter:
Incr B
Counter1 = 0
Return
طبق اطلاعاتی که من دارم برای به دست آوردن فرکانس پالس ورودی به میکرو اول باید با تایمر یک ثانیه دقیق ساخت(احتمالا با کریسال ساعت)بعد تو این یک ثانیه پالس هارو با کانتر شمرد و....ولی در مور این برنام من متوجه نمیشم چی شده.اون قسمت چرا ifگزاشته بعد مگه میشه اینطوری نوشت؟A=A*counter کلا این برنامه جواب میده؟درسته؟کلا اگه ممکنه زیربرنامه های اینتراپت ها رو واسم توضیح بدین.$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Ddrb.1 = 0
Portb.1 = 1
Enable Timer1
Enable Timer0
Enable Interrupts
On Ovf0 Displays
B = 0
Cls
Locate 1 , 1
Locate 2 , 1
Wait 5
Cls
Start Timer0
Do
Loop
End 'end program
Displays:
Incr I
If I > 30 Then
Stop Timer0
Cls
Home
A = B * 65536
A = A + Counter1
Lcd "Frequency:"
Locate 2 , 1
Lcd A ; " HZ"
B = 0
I = 0
Counter1 = 0
Start Timer0
End If
Return
Pulse_counter:
Incr B
Counter1 = 0
Return
