[پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت + منبع ت
  • esmaiil76
    • 2014/10/16
    • 26
    #211
    پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت + منبع ت
    سلام دوستان ، من این ساعتو ساختمش ولی هیچگونه تغیری نمیکنه ینی ساعتشو ک تنظیم میکنی روی یه تایم مشخص مثلا 21:21 اگه یک ساعتم بگذره بازم همین 21:21 میمونه اقا تورو خدا کمکم کنید باید واسه پروژه دانشگاه تحویلش بدم ، ممنونم!!!
    • abbasalifix
      • 2010/11/26
      • 517
      #212
      یک بار باید ای سی رو با کلید ها تنظیم کنید
      باطری حتما باید درست باشه ولتاژ باطری رو چک کنید
      ارتباط با میکرو شاید درست نیست
      فیوز بیت هارو تنظیم کنید
      مدت هاست نیستم
      • m9310
        • 2014/07/14
        • 6
        #213
        پاسخ : پاسخ : پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میل
        با سلام دوستان این Dip Key چی هست لطفا راهنمایی کنید . با تشکر
        • saeid_k68
          • 2008/11/09
          • 292
          #214
          سلامامکانش هست تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی رو اینجا قرار بدیدفقط تابعش برای کد ویژنبا تشکر
          • HAMED142
            • 2018/02/12
            • 48
            #215
            سلام من میخوام فایل رو دانلود کنم نمیشه منظورم فایل پی سی بی هست که دوستمون روی ام دی اف زده رو نیاز دارم اگه کسی داره برایم بفرسته ممنون میشم
            • HAMED142
              • 2018/02/12
              • 48
              #216
              سلام من این پروژه رو ساختم همه چی رو درست انجام دادم فیوز بیتهارو هارو طبق عکس ما زدم ولی اصلا ساعت تعغیر نمیکنه همونطوری مثلا رو 13.25 تنظیم کردم مونده گریستال رو عوض کردم تراشته ساعت رو هم عوض کردم اما درست نشد
              نوشته اصلی توسط ir02x6
              [glow=red,2,300]مدار ساخته شده توسط دوستان :[/glow]
              مدار اول :
              این مدار توسط دوست عزیز hamidelectroniic تکمیل شده ...
              توضیحات :
              دانلود فایل های PCB :
              عکس ها :
              دانلود فیلم کارکرد مدار :
              [hr]
              سلام دوستان من این پروژه رو ساختم اما ساعت اصلا تعغیر نمیکن فیوز بیت هارو هم طبق عکس زدم همه چی درسته حتی کریستال و تراشه ساعت رو هم عوض کردم اما همونطوری هست ممنون میشم کسی کمک کنه
              • hamzehh
                • 2018/09/21
                • 77
                #217
                ارتباط میکرو با آی سی ساعت را دوباره بررسی کنید
                با یه آی سی ساعت دیگه تست کنید
                ارتباط میکرو با آی سی ساعت را دوباره بررسی نمایید
                با یک آی سی ساعت دیگه امتحان کنید
                • noori1379
                  • 2017/05/24
                  • 1
                  #218
                  سلام اگه بخوایم اینو با ی سون سگمنت غیر این دوتو درست کنیم چی؟ چطور باید تغییرش بدیم ؟ چون من تخصصم الکترونیک نیست میپرسم ممنون
                  • hamzehh
                    • 2018/09/21
                    • 77
                    #219
                    با اجازه برنامه نویس این برنامه من تغییرات کلی زیادی تو برنامه دادم
                    از جمله تغییر منوی تنظیمات و اضافه کردن تنظیم سال و اضافه کردن آلارم با امکان فعال و غیر فعال کردن آلارم و زدن تک بوق راس هر ساعت بدون تغییر در مدار و فقط تغییر برنامه میکرو
                    به زودی در فرصت مناسب فایل برنامه را جهت استفاده آپلود می کنم.
                    جدیدترین ویرایش توسط hamzehh; 2019/10/12, 00:24.
                    • hamzehh
                      • 2018/09/21
                      • 77
                      #220
                      LED alias portd.5
                      پورت میکرو برای اتصال به ال ای دی
                      Buzzer alias portc.2
                      پورت میکرو برای اتصال به بازر
                      دانلود برنامه از لینک زیر
                      • hamzehh
                        • 2018/09/21
                        • 77
                        #221
                        پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باds1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت + منبع ت
                        نوشته اصلی توسط Net932
                        سلام به همه اساتید.
                        کسی نیست این کار خیر رو بکند به این ساعت آلارم هم اضافه کند همون زنگ خودمون.یا کسی هم نیست یه راهنمایی کند که چجور بش اضافه کنم و برا بقیه بچه ها هم بزارم.واقعا حیوفه این همه زحمت کشیده شده تا این پروژه به اینجا رسیده ولی این یکی رو نداشته باشه(آلارم یا رله).
                        ببینید خوب شده یا نه
                        جدیدترین ویرایش توسط hamzehh; 2019/10/12, 14:51.
                        • mmmiii1234
                          • 2016/05/29
                          • 111
                          #222
                          نوشته اصلی توسط hamzehh
                          اگه تاریخ نداشته باشه بهتره...
                          • hamzehh
                            • 2018/09/21
                            • 77
                            #223
                            نوشته اصلی توسط mmmiii1234
                            میشه تاریخ را حذف کرد
                            امکانات جدید اضافه شده به برنامه:
                            امکان نمایش وضعیت فعال و یا غیرفعال بودن آلارم بدون وارد شدن به منوی تنظیمات با فشردن یکی از دکمه ها
                            امکان مشاهده زمان آلارم بدون وارد شدن به منوی تنظیمات با فشردن یکی از دکمه ها
                            امکان قطع کردن صدای آلارم هنگام فعال شدن آلارم با شرط اینکه آلارم برای روز بعد فعال باقی بماند
                            برنامه جدید به زودی آپلود می شود
                            • mmmiii1234
                              • 2016/05/29
                              • 111
                              #224
                              برای کاتد مشترک هم اگه بود خوب بود....
                              • hamzehh
                                • 2018/09/21
                                • 77
                                #225
                                این کار هم شدنی هست
                                لینک دانلود فایل آخرین تغییرات برنامه
