[پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت + منبع ت
  • nematollahian
    • 2014/08/29
    • 370
    #91
    پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) ...
    نوشته اصلی توسط سامان اسدی
    درود بر شما ...
    رطوبت ... هیییییممممم ...
    خوبه هااااا ....
    تاپیک چی بود و چی شد ...
    خداییش آقای اسدی فکرش رو نمیکرد اینقدر از تاپیکش استقبال بشه ...
    چه سنسوری بگذاریم ؟؟
    سامان جان dht11 چطوره؟ دما و رطوبته، کالیبره هم هست. من هفته پیش 2تا راه انداختم. برنامشو بذارم؟
    تشکر نکن، صلوات بفرست:
    [img width=165 height=100]http://www.askdin.com/gallery/images/29839/1___________5.png[/img]
    • hamidelectroniic
      • 2014/11/08
      • 441
      #92
      پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میل&#157
      نوشته اصلی توسط محمد ن
      شما تست کردید دقتش خوبه؟
      اگر امکان داره بزاریدش تا در صورت امکان اضافه کنیم به پروژه
      • mammmad96
        • 2012/12/22
        • 703
        #93
        پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت + منبع تغذیه
        راستش وقتی تاپیک رو دیدم نتونستم بدون تشکر بگذرم
        خیلی خیلی ممنون از بچه ها
        ایشالا تو کل مراحل زندگیتون موفق باشید :job:
        • rezadoost
          • 2008/02/22
          • 8
          #94
          سلام به همه دوستان منهم این تایپیک رو دنبال میکنم...چقدر عالی داره پیش میره
          توی شماتیک پایه avc می بایستی به ولتاژ vcc وصل باشه وگرنه بخش ورودی تبدیل آنالوگ کار نخواهد کرد
          • SAMAN.ASADI
            • 2012/12/27
            • 1733
            #95
            درود
            بله بگذارید ببینیم چطوره ...
            البته دقت LM35 از dht11 بهتره ...
            پس با این حساب سنسور LM35 هم باید حذف بشه ...
            نظر تاپیک زننده (آقای وحید اسدی) هم مهمه
            آقای اسدی در این مورد نظر شما چیه ؟؟
            با من بیشتر آشنا شوید
            • zamanimahdi
              • 2012/12/30
              • 1119
              #96
              سامان جان ds18b20چطوره؟
              http://s6.uplod.ir/i/00674/9cm41hm4inx0.jpg
              • hamidelectroniic
                • 2014/11/08
                • 441
                #97
                سنسور ds18b20 که دما هستش و ما از lm35 استفاده کردیم، تفاوتشون در اندازی گیری زیر صفره که lm35 ندار و ds18b20 داره
                این پروژه هم چون بیشتر در خونه استفاده میشه نیازی به اندازه گیری زیر 0 نداریم اصلا
                از طرف دیگه اگر dht11 استفاده کنیم به lm35 هم نیازی نیست
                • blue_pulse
                  • 2013/08/26
                  • 486
                  #98
                  پاسخ : پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میل
                  نوشته اصلی توسط hamidelectroniic
                  سنسور LM 35 قابلیت اندازه گیری رنج منفی رو داره به دیتا شیت اون مراجع فرمایید.
                  سنسور DS18B20 دارای RSPONSE TIME هستش یعنی شما باید صبر کنید تا سنسور بهتون جواب بده این مقدار حداکثرش 750 میلی ثانیس.
                  .The best question deserves a better answer
                  «پناه»می برم «به خدا»
                  از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
                  محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .
                  • SAMAN.ASADI
                    • 2012/12/27
                    • 1733
                    #99
                    نوشته اصلی توسط •.´™ مَسِِــــح`.•
                    سنسور LM35 قابلیت اندازه گیری رنج منفی رو داره به دیتا شیت اون مراجع فرمایید.
                    درود کاک مسیح عزیز
                    همونطور که مسیح عزیز فرمودند DS18B20 تاخیر در اندازه گیری داره که باید میکرو منتظر بشینه تا مقدار خوانده بشه ...
                    البته از دقت آن نمیشه گذشت ...
                    سنسور LM35 از 55- تا 150 درجه رو میتونه اندازه گیری کنه ...
                    کاک مسیح نظر شما درباره رطوبت سنج چیه ؟؟؟ خوبه بگذاریم ...
                    • blue_pulse
                      • 2013/08/26
                      • 486
                      #100
                      قیمت مدار میره بالا
                      الان سنسورای رطوبت سنج قیمت بالای دارن....
                      • hamidelectroniic
                        • 2014/11/08
                        • 441
                        #101
                        شرمنده، این فروشنده های قطعات اطلاعات اشتباهی میدن، یک ماه پیش از استانمون چندتا lm35 گرفتم فروشنده میگفت از 0 تا 120 اندازه میگیره! منم واسه همین فکر کردم همینه
                        خب اگر lm35 حذف کنیم، یک dht11 قیمتش 5 تومانه که با حساب قیمت دما سنج کلا 2500 اضافه هزینه میکنیم
                        اما من میگم توی خونه چه احتیاجی به رطوبت سنج داریم؟ مدار هم خیلی شلوغ میشه، کارهای گلخانه ای و جوجه کشی و ... رطوبت سنج لازم دارند، اما این پروژه که استفاده عمومی داره فکر نکنم احتیاجی به رطوب سنج داشته باشیم
                        فقط یک آلارم بهش اضافه کنیم کفایت میکنه و پروژه کاملی میشه
                        حالا نظر دیگر دوستان هم ببینیم چیه
                        • SAMAN.ASADI
                          • 2012/12/27
                          • 1733
                          #102
                          کاک حمید نگاه کن ...
                          پسوند شماره مهمه که چی باشه ...
                          بنده خدا شاید LM35D میخواسته بهت بده ...
                          از همش بهتر LM35,LM35A هست که میتونه از 55- تا 155+ رو اندازه گیری کنه ...
                          البته فکر کنم قیمتش بیشتر باشه ...
                          در ضمن
                          برای اندازه گیری درجه های منفی باید ADC از نوع دو قطبی باشه ... یعنی باید ADCای باشه که بتونه ولتاژهای منفی رو اندازه گیری کنه ...
                          حالا که میکرو نمیتونه ولتاژهای منفی رو تبدیل به دیجیتال کنه باید مداری مخصوص بست که در دیتاشیت به اون اشاره شده ...
                          من هم با نظر دوستان موافقم ... رطوبت سنج بیشتر در جاهای مخصوص بکار میره ...
                          • dariush1
                            • 2011/11/15
                            • 42
                            #103
                            در ضمن
                            برای کسایی که مشکل آلرژی دارن درجه رطوبت براشون خیلی مهمه. در ضمن ساعتهای رو میزی که در بازار وجود داره هم دمای داخل محیط و بیرون رو نشون میده هم دما سنج داره هم رطوبت سنج هم مینیم و ماکزیمم حرارت و رطوبت رو نشون میده و همینطور تاریخ.
                            تا نظر دوستان چه باشد.
                            هیچ چیز واقعا خراب نیست! حتی ساعتی که از کار افتاده دوبار در روز´زمان را درست نشان می دهد و امید سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهیم سوخت.
                            • hamidelectroniic
                              • 2014/11/08
                              • 441
                              #104
                              در ضمن
                              ممنون مهندس گیان، اره سنسور روش LM35DZ نوشته شده، پس اشتباهی نگفته
                              من بجز این خرید که از استان بود، یک هفته دو هفته پیش از ECA سنسور LM35 سفارش دادم که فقط LM35SZ داشتن، الان هم سه سایت فروش قطعات معروف دیگه هم دیدم که فقط LM35SZ داشتند، شاید تو ایران فقط LM35SZ باشه...
                              یک مشکلی که با اضافه شدن رطوبت سنج ایجاد میشه، نمایش ساعت، دما، تاریخ، رطوبت هست که چون به نوبت نشون میده یک کم طولانی میشه و برای دیدن سایعت باید 10 تا 15 ثانیه ای صبر کرد، یا برای دیدن بقیه. مگر اینکه با زدن کلیدی رطوبت رو نشون بدیم و در حالت عادی نمایش ندیم.
                              • milad1393
                                • 2014/12/26
                                • 388
                                #105
                                نوشته اصلی توسط ir02x6
                                میشه مدارو دوباره اپلود کنید
                                [img width=176 height=100]http://s6.picofile.com/file/8219555100/y1n8mde2ggfr.gif[/img]
                                http://s6.picofile.com/file/8249184400/yas_and_aligator.mp3.html
