[پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت + منبع ت
  • ir02x6
    • 2010/08/15
    • 1033
    #196
    پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت
    نوشته اصلی توسط mohamadreza nj
    چطوری میشه این ساعت را کاری کنیم که روز های هفته را هم نشان بدهد با ال ای دی؟؟؟
    سلام ، آی سی ساعت این قابلیت رو داره ، باید رجوع کنید به دیتاشیت و کمی هم تغییرات تو برنامه بدید ...
    ارتباط با من : ir02x6
    • mohamadreza nj
      • 2015/08/16
      • 8
      #197
      پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت +
      اینم نمونه ساخته شده از طرف من.
      تصویر
      http://s6.picofile.com/file/8245715918/SDC15519.JPG
      فیلم
      http://s6.picofile.com/file/8245716134/Output_Merge_0001.mp4.html
      فقط یک سوال دارم چرا این دونقطه وسط همیشه روشن هست و وقتی ساعت را نمایش می دهد پر نور و کم نور می شه
      • nimdar
        • 2013/04/20
        • 2118
        #198
        دوستان عزیز اگر ممکن است برنامه زنگ دار کردن این ساعت را همینجا اضافه کنید تا این پروژه کامل گردد .
        • ir02x6
          • 2010/08/15
          • 1033
          #199
          تصویر
          فیلم
          سلام ، تبریک میگم :applause:
          روشن موندن اون سه نقطه هم مطمئنا ناشی از اتصالی در اتصلات ال ای دی هاست ! یک بار با حوصله چک کنید ..
          • mohamadreza nj
            • 2015/08/16
            • 8
            #200
            یک سوال دیگه هم داشتم اگر بخواهیم از ال ای دی های بیشتر استفاده کنیم همین ترانزیستور ها جواب می دهند یا نه مثلا 1000 تا ال ای دی؟؟؟؟!!!
            اضافه شده در تاریخ :
            برای اینکه فاصله ی نمایش زمان تا تاریخ و دما را افزایش دهیم باید دقیقا کجای برنامه را تغیر دهیم اون پستی که آفای اسدی گذاشته بودند را مطالعه کردم ولی متاسفانه متوجه نشدم .
            ممنون می شم کمکم کنید
            • ir02x6
              • 2010/08/15
              • 1033
              #201
              برای استفاده از 1000 تا ال ای دی باید تغییراتی تو سخت افزار مدار بدید ...
              برای تغییرات هم کافیه برای هر قسمت ( دما ، تاریخ ها و ساعت ) در اول تابعشون مقدار رو عوض کنید ...
              اگر نتونستید تغییر بدید مقدار نمایش رو بگید خودم تو برنامه تغییر بدم ...
              • Net932
                • 2016/05/26
                • 17
                #202
                پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باds1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت + منبع ت
                سلام به همه اساتید.
                کسی نیست این کار خیر رو بکند به این ساعت آلارم هم اضافه کند همون زنگ خودمون.یا کسی هم نیست یه راهنمایی کند که چجور بش اضافه کنم و برا بقیه بچه ها هم بزارم.واقعا حیوفه این همه زحمت کشیده شده تا این پروژه به اینجا رسیده ولی این یکی رو نداشته باشه(آلارم یا رله).
                جدیدترین ویرایش توسط Net932; 2016/05/26, 12:21.
                • sajjad8500
                  • 2014/03/22
                  • 4
                  #203
                  پاسخ : [پروژه] ساعت دقیق (باDS1307) + تاریخ (شمسی,میلادی) + دما + سون سگمنت + منبع ت
                  با سلام خدمت همه دوستان
                  امکان داره برنامه این ساعت رو یکم تغییر بدید به صورت ایم ویدیو شه خود ساعت
                  • mohamadreza nj
                    • 2015/08/16
                    • 8
                    #204
                    من 6 تا ال ای دی قرمز سری کردم ولی با این مدار روشن نمیشه حتی tip41 هم گذاشتم ولی باز روشن نشد مشکل از کجاست ؟
                    ممنون میشم پاسخ بدید به این پیام
                    • mohamadreza nj
                      • 2015/08/16
                      • 8
                      #205
                      من می خوام این پروژه را 12 ساعته کنم باید چیکار کنم
                      یا کسی هست که این کار را انجام بده ؟
                      • hamed.zahedi
                        • 2011/11/24
                        • 51
                        #206
                        دوستان اگه بخوام رو سون سگمنت بزرگ ساعت رو نمایش بدم باید چیکار کرد؟
                        • ir02x6
                          • 2010/08/15
                          • 1033
                          #207
                          اگر رجوع کنید به دیتا شیت آی سی به راحتی میتونید با تغییر کد این کار رو انجام بدید.
                          نوشته اصلی توسط hamed.zahedi
                          فقط کافیه خروجی میکرو رو قبل از سون سگمنت بدید به یک ترانزیستور مناسب و بعد متناسب با آند یا کاتد مشترک درایو کنید ...
                          شیش تا ال ای دی قرمز سری ولتاژی حدود 13 ~ 14 ولت باید اعمال کنید ...
                          شما ال ای دی هارو متناسب با ولتاژ VCC سری ، موازی کنید ...
                          • AIANDEH
                            • 2011/03/30
                            • 25
                            #208
                            دوستان میشه تاریخ قمری رانشان بده
                            اگه کد تاریخ قمری بسکام را هم داشته باشید ممنون میشم
                            • ir02x6
                              • 2010/08/15
                              • 1033
                              #209
                              نوشته اصلی توسط AIANDEH
                              بله میشه ، فقط کافیه تابع مربوطه رو اضافه کنید و در بخش نمایش ، یک فیلد هم برای تاریخ قمری در نظر بگیرید ...
                              • arman33
                                • 2016/11/29
                                • 9
                                #210
                                سلام ممنون از پروژه خوبتون
                                فقط دو تا سوال
                                یک این که نخواهیم خود به خود ساعت دما و تاریخ رو نشون نده و با یک کلید انتخاب کنیم کدوم رو نشون بده باید چی کنیم
                                دو چی کنیم که دمای منفی رو هم نشون بده؟؟؟؟؟؟
                                جدیدترین ویرایش توسط arman33; 2016/11/29, 08:51.
