پاسخ : راهنمایی در مورد طراحی تایمر خاص
تشکر: ان را دیده بودم!! الان ton مشخص هست همان on هست!! ولی tper چی هست؟؟؟ مجموع toff و tper !!!! یعنی چی؟؟؟ منظور off هست؟؟؟
راستی جسارتا کد تان 2 مشکل کوچک داره!!!
1. چرا اول led خاموش و بعد روشن میشه؟؟ اول 5 ثانیه خاموش می ماند و بعد 3 ثانیه روشن میشه !!! میخوام مثل تابع delay-ms باشه!!
2. روی پورت PORTB.1 میخوام یک led دیگه را به همین حالت درست کنم ولی هر کاری کردم نشد!!! چطوری هست؟؟
سپاس
#define set_relay PORTB.0=1
#define reset_relay PORTB.0=0
#define set_led PORTB.1=1
#define reset_led PORTB.1=0
unsigned int Ton,Tper,time; //for normal time _ max Tper = 65535 Seconds
//unsigned long int Ton,Tper,time; //for Long time _ max Tper = 4294967296 Seconds
// Timer2 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
if(++time == Ton)
reset_relay;
reset_led;
else if(time == Tper)
set_relay;
set_led;
time=0;
