سلام به دوستان :smile:
آقا یکی بگه مشکل این برنامه چیه
میخوام با سه تا pwm سه تا led رو نورشونو به نوبت از کم به زیاد برسونم اما led که به ocr2 وصله روشنه میمونه و اصلا خاموش نمیشه(عین قورباغه نگات میکنه :eek: )
نمیدونم اشکال کار چیه :NO:
ممممممنون :applause:
$regfile = "M8DEF.DAT" $crystal = 8000000 '________________________________PWM Config____________________________________ Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1 '________________________________Variables______________________________________ Dim R As Word Dim G As Word Dim B As Word Pwm1a = R Pwm1b = G Ocr2 = B R = 0 G = 0 B = 0 '__________________________________-RGB-________________________________________ R: Do Pwm1a = R B = 0 Ocr2 = B Waitms 5 Incr R If R = 50 Then Goto G Loop G: Do Pwm1b = G Pwm1a = R R = 0 Waitms 5 Incr G If G = 50 Then Goto B Loop B: Do Ocr2 = B G = 0 Pwm1b = G Waitms 5 Incr B If B = 50 Then Goto R Loop
