سنسور LM35
    پاسخ : سنسور LM35
    نوشته اصلی توسط بعد هر سختی آسانی نیز هست
    چرا سنسور lm35 شما بعد یک سال خراب شد ؟
    من می خوام یک دماسنج خوب بسازم که حداقل 5 سال خوب کار کنه
    پس آیا بهتر نیست 2 تومان بیشتر خرج کنم و از DS18B20 استفاده کنم . در ضمن دیگه احتیاجی نیست برنامه ای رو که نوشته ام دستکاری کنم . و حتما به پورت آ وصل کنم .
    آیا کسی با DS18B20 کار کرده اگه کار کرده اید و برنامه شو دارید اینجا بگذارید سپاس گذار میشویم اگر هم کار نکرده اید راهنماییمان کنید .
    چون در بدترین شرایط کار میکرد رطوبت 60 و دمای 37 و روش یک میلیمتر جرم بسته بود و محافظ استیل نیز نداشت . سنسور اکسید شده بود !!! ولی محافظ استیل بذاری 100 سال کار میکنه
      پاسخ : سنسور LM35
      من با راهنمایی شما بالاخره از مدار کنترل دما با lm35 جواب گرفتم ولی نمیدونم چرا مدار 4 درجه توی
      اندازه گیری دما خطا دارد کسی پیشنهادی برای پایین اوردن خطا داره :sad:
      [img width=176 height=100]http://s6.picofile.com/file/8219555100/y1n8mde2ggfr.gif[/img]
      http://s6.picofile.com/file/8249184400/yas_and_aligator.mp3.html
        پاسخ : سنسور LM35
        نوشته اصلی توسط milad1393
        از آنجائی که AVCC را مستقیما به تغذیه وصل کرده اید، بنابراین با ایجاد هر نویزی در خط تغذیه مدار شما صحیح کار نخواهد کرد لذا بهترین راه استفاده از یک فیلتر LC می باشد.
        مطابق شکل زیر مدارتون رو تصحیح بفرمائید.
        - تو همانی که می اندیشی، هرگاه به این اندیشیدی که تو یک عقابی؟ پس به دنبال رویاهایت برو و به یاوه های مرغ و خروس های اطرافت فکر نکن.
        - یک تصمیم می تواند دریچه های زندگی ما را به روی اندوه یا شادی ، سعادت یا تنگدستی ، مصاحبت یا تنهایی ، و عمری طولانی یا مرگی زودرس باز کند
          پاسخ : سنسور LM35
          من بالاخر مدار کنترل دما با lm35 رو راه انداختم ولی دمایی که نشون میده 7درجه یایین تر از دمای اصلی است
          چیکار کنم که درصد خطا کمتر بشه
            پاسخ : سنسور LM35
            مال من هم اینجوریه دما حدود 10 درجه کمتر از دمای اصلی است
            با اینکه پایه های AVCC رو با خازن و سلف بسته بودم!!!!!!!!!!!!
            معیار واقعی بودن تصمیم، آن است که دست به عمل بزنیم.
              پاسخ : سنسور LM35
              وقت بخیر
              آیا خروجی lm35 حرارت رو درست نشون میده و adc میکرو درست نیست یا خود سنسور حرارت اشتباه نشون میده !!!
                پاسخ : سنسور LM35
                http://s5.picofile.com/file/8163387550/temperature_controller.zip.html
                لینک بالا مدار کنترل دما با lm35هست من این مدار رو بستم ولی نمی دونم چرا 6درجه خطا در تشخیص دما دارد کسی میتونه کمک بکنه
                  پاسخ : سنسور LM35
                  فایل بسکام نیست
                  بعدش
                  من یک جا خوندم که نوشته بود برای اینکه ای دی سی نویز نگیره بهتره پایه های دیگه ی ای دی سی تون که مورد استفاده نیستند زمین بشند تا نویز نگیرند . در صورتی که شما وصل بلندگو کرده اید !
                  مولا علی (ع) میفرمایند : آسوده باش , آستین هارا بالا بزن , بر خدا توکل کن , آنگاه خدا را خواهی دید که زودتر از تو دست به کار شده است .
                    پاسخ : سنسور LM35
                    فایل بسکام نیست
                    بعدش
                    تو pdf برنامه هست
