سلام یه سوال ساده دارم برای اتصال led به پورت میکرو حتما اول باید مقاومت رو گذاشت بعد led یا نه ضرورتی ندارد میشه اول پایه مثبت led رو به میکرو زد و پایه منفی رو از طریق مقاومت به منفی وصل کرد؟
اتصال led به میکرو
پاسخ : اتصال led به میکرو
در بخش electrical charateristic از دیتا شیت نوشته :
با تغذیه 5 ولتی خروجی هر پایه 20 میلی آمپر و مجموع خروجی همه پورت ها کمتر از 400 میلی آمپر است .
مجموع خروجی پورت b و پورت D کمتر از 100 میلی آمپر
مجموع خروجی پورت C کمتر از 200 میلی آمپر
خلاصه خودتون یه نگاه بندازین . در ضمن پکیج های مختلف با هم فرق دارن .اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
کسانى که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنها در دنیا و آخرت است، و خداوند میداند و شما نمیدانید. (نور19)
سلام آقا منم یه سوال دارمنوشته اصلی توسط سیدِِِِِ محمد
وقتی که مقاومت وصل میکنیم نور ال ای دی کم میشه بیش از حد :-((
خوب چیکار کنیم دوباره نورش زیاد شه با مقاومت؟؟؟ :-?
مقدار مقاومت رو کمی کمتر کنید ،با در فرض اینکه ولتاژ ال ای دی 3ولت باشه شما بهتره مقاومتاتونو بین 470 و100 اهم انتخاب کنیدنوشته اصلی توسط zoheyr79سلام آقا منم یه سوال دارم
مقاومت 330 میزارم نورش کم میشه و اعصابم خورد میشهنوشته اصلی توسط میثم قاسمی نیامقدار مقاومت رو کمی کمتر کنید ،با در فرض اینکه ولتاژ ال ای دی 3ولت باشه شما بهتره مقاومتاتونو بین 470 و100 اهم انتخاب کنید
برا همین مثبتو ال ای دیو میدم به میکرو
نمیشه بعد از این که خروجی رو به یه ترانزیسنور وصل کنیم؟زمانی که ال ای دی با pwm کار میکنیم ترانزیستور میتونه موجو درست بفرسته؟؟؟
موج چیه برادرم ؟ بهش میگن سیگنال .نوشته اصلی توسط zoheyr79مقاومت 330 میزارم نورش کم میشه و اعصابم خورد میشه
باید از ترانزیستور در ناحیه اشباع به عنوان سوئیچ استفاده کنید که البته تا یه فرکانسی درست جواب میده و بعد از اون اثر خازنهای داخلیش روی پاسخ فرکانسی اثر میزاره و ... اینا مال الکترونیک 3 بود . یادم رفته ...
به دیتا شیت ترانزیستور مراجعه کنید . ولی در کل میشه .
استادمون ی بار گفت پایه های میکرو کلکتور باز هستند در نتیجه ی مقاومت کمتر انتخاب کنید و سر منفی رو بدین به میکرو. فکر نمیکنم میکرو کاریش بشه.نوشته اصلی توسط zoheyr79مقاومت 330 میزارم نورش کم میشه و اعصابم خورد میشه
"زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
ساعت دروغ میگوید. دروغ. زمان بر گرد یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم میدود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.
ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمیگردد.
پس بهتره یکم به ثانیه هایی که داریم فکر کنیم تا به راحتی از دستشون ندیم....
در منطق مثبت ( یعنی پایه + ال ای دی به میکرو و پایه منفی با مقاومت به gnd ) = حداکثر جریان میکرو 2 میلی آمپر
در منطق منفی ( یعنی پایه - ال ای دی به میکرو و پایه مثبت led به مثبت ) = حداکثر جریان میکرو 20 میلی آمپر
