مدار کنترل ولتاژ با فتوسل
    راستش من رشتم قدرته فقط یکم بسکام بلدم
    چندوقت پیش یه مدار دیدم یه فتوسل داشت و با کاهش نور از مقداری که تعیین کردیم رله رو فعال میکرد
    من برا کنترل چندتا پاور led 50w میخام از فتوسل استفاده کنم
    ولی با مداری که دیدم دو تا فرق داره
    اول اینکه میخام با کم و زیاد شدن نور محیط رله وصل نشه ، فقط ولتاژ تغذیه تغییر کنه
    بعدم اینکه با کاهش نور ولتاژ کاهش پیدا کنه
    اساتید اگر راهنمایی کنن از کجا باید شروع کنم خیلی ممنون میشم
    اینم برنامش بود
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Cls
    Enable Interrupts
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Config Portc.1 = Output : Reset Portc.1 : Relay Alias Portc.1
    Dim Ldr As Word
    Dim Setpoint As Word
    Dim Setpoint_eram As Eram Word At &H00
    Dim Setpoint_max As Word
    Dim Setpoint_min As Word
    Do
      Gosub Red_temp
      Gosub Show_temp
      Gosub Termostat
      Waitms 300
    Loop
    End
    Red_temp:
      Ldr = Getadc(7) : Ldr = Ldr * 4.8828125
      Setpoint = Getadc(6) : Setpoint = Setpoint * 4.8828125
    Return
    Show_temp:
      Locate 1 , 1 : Lcd "LDR:" ; Ldr ; " mV"
      Locate 2 , 1 : Lcd "Setpoint:" ; Setpoint ; " mV"
    Return
    Termostat:
      Setpoint_max = Setpoint
      Setpoint_min = Setpoint - 10
      If Ldr > Setpoint_max Then
       Reset Relay
      Elseif Ldr <= Setpoint_min Then
       Set Relay
      End If
    Return
    استاد کار پادو نمیشه ، کسی خوشبختی رو به تو کادو نمیده
    پاسخ : مدار کنترل ولتاژ با فتوسل
    کسی نیست کمک کنه :angry: :angry: :angry:
    :cry2:
      سوالتونو متوجه شدم... فقط قسمت دومشو متوجه نشدم...
      با تغییر شدت نور مقدار ولتاژ تغذیه تغییر کنه؟
      ولتاژ تغذیه کجا؟
      led ها؟
      چند تا led دارید برای این کار استفاده میکنید؟
      طریقه قرار گرفتنشون چطوریه؟
      فقط از یه فتوسل استفاده میکنید؟
      من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی
      ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم
        نوشته اصلی توسط azadmard
        یه تغذیه جدا دارم برا led ها
        میخام هر چقدر نور محیط کمتر شد به نسبتی که تعیین میشه ولتاژ تغذیه led ها هم کم بشه
        قطع و وصل نشه ولتاژ led ها ، فقط تغییر کنه
        فک کنم کنترل ولتاژ آسون تر از جریان باشه درسته ؟ این سوالم رو پای بی سوادیم بذارید
        ولتاژ تغذیه کجا؟
        led ها؟
        بله ، یه منبع تغذیه 12 ولت 20 آمپر دارم که باهاش پاور led ها رو روشن میکنم
        راستش نمیدونم چطوری میشه با میکرو ولتاژ تغذیه led ها رو رو تغییر بدم
        یه بار برا ولتاژ متناوب با تریستور این کار رو کردم ولی درمورد برق DC اطلاع ندارم :sad:
        4 تا فعلا ، ولی ممکنه بیشتر بشه که خب جریان میره بالا
        4تا رو موازی کردم دادم به منبع 12 ولت(سوئیچینگ)
        اگه بشه با یه مادون قرمز هم ترکیب کنم خیلی عالیه که یه جورایی فقط نور خورشید رو چک کنه چون ممکنه نور لامپ های اطراف بیوفته رو فتوسل
          تو را خدا یکی کمک کنه :-(
            سلام بفرما اینم از این
            برنامه یه زبان بیسیک:
            [code=qbasic]
            $regfile = "M8DEF.DAT"
            $crystal = 8000000
            '________________________________ADC & PWM______________________________________
            Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
            '________________________________Variables___ ___________________________________
            Dim R As Word
            '____________________________________________ _________________________________
            Do
            Start Adc
            R = Getadc(0)
            R = R / 3.99
            Pwm1a = R
            Loop
            [/code]
            اینم شماتیک با با تغیر مقدار مقاومت مبدا میزان نور رو مشخص کنید
            و این که خروجی رو با ترانزیستور npn تقویت کن و بده به پاور ال ای دی ها(منفی ال ای دی ها باید به ترانزیستور وصل شن)و پایه های avcc و aref میکرو به مثبت وصل شن
              نوشته اصلی توسط zoheyr79
              دستت درد نکنه مهندس
              فقط یه سوال کوچیک
              خروجی رو بخوام با ماسفت tip41c کنترل کنم میشه خروجی میکرو را بدم به base ماسفت مستقیم ؟ یا باید اول بدم به ترانزیستور ؟ اگه باید تقویت بشه با چه ترانزیستوری ؟
                نوشته اصلی توسط mmm021
                دستت درد نکنه مهندس
                فقط یه سوال کوچیک
                نمیدونم والا باید آزماش کنم بهت بگم ولی فکر کنم بشه :mrgreen:
                سوال دومتونم نمیدونم چه ترانزیستوری جواب میده تو یه پروژه دیده بودم با c547 خروجی میکرو رو تقویت کرد و یه سر دیگشم داد به پاور ال ای دی یک وات
                یکم صبر کنید با tip41 آزماش میکنم بهتون میگم
                  خیلی ممنون :wow:
                    خیلی ممنون :wow:
                    سلام دوست عزیز ببخشید دیر بهتون جواب دادم چون با ترانزیستور به مشکل برخورده بود
                    اما امروز دوباره رفتم سر وقتش و فهمیدم که مشکل از برنامه نویسیش بوده
                    اینم برنامه جدیدش
                    [code=qbasic]
                    $crystal = 8000000
                    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down
                    '________________________________Variable____ ___________________________________
                    Dim R As Word
                    '____________________________________________ ___________________________________
                    Do
                    Start Adc
                    R = Getadc(0)
                    R = R / 3.99
                    Pwm1a = R
                    Loop
                    [/code]
                    اینم شماتیک با ترانزیستور
                      اینم برنامه جدیدش
                      [code=qbasic]
                      $crystal = 8000000
                      Dim R As Word
                      Do
                      Start Adc
                      R = Getadc(0)
                      R = R / 3.99
                      Pwm1a = R
                      Loop
                      [/code]
                      دوست عزیز خیلی ممنون
                      بی نهایت لطف کردید :applause:
                        میشه بهم بگید برای چه کاری میخواید :eek:
                        اگه کار کرد هم خبرم کنید
                          دستت درد نکنه مهندس کار کرد :applause:
