سلام به همگی.وقت بخیر.ی سوال فنی داشتم.وقتی از یم یا دو میکرو استفاده های زیادی میشه(مثلا چند تا سون سگمنت و تابلو روان و ال سی دی و ...) مسلما از میکرو جریان زیادی کشیده میشه و این باعث میشه میکرو قاطی کنه و دیگه پروگرام نشه.برای حل این مشکل چیکار باید کرد؟
جریان میکرو
پاسخ : جریان میکرو
این یکیشو دیگه ندیده بودم
مگه جریان سون الیدی و .... از میکرو میگیری
حرف شما مثل اینه که بگی با میکرو دادم 100 آمپر رو کنترل میکنه بعد رو میکرو داره فشار میاد یا نه
جریان میکرو فقط تو حالتهای اسلیپ و ای دی و ... جریان میکرو تغیر میکنه فرکانس کاریشم مهم
آنان که خاک را به نـــــظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
پاسخ : جریان میکرو
گمان نکنم با جریان کشی زیاد از میکرو دیگه پروگ نشه مشکل جای دیگس
البته به قول دوستمون اگه مستقیم(بدون بافر و تقویت) داره 7seg یا هر چیزی که جریان زیادی لازم دارشته راه اندازی کرده باشین و از بد شانسی همون پایه هم spi های میکرو هم باشن شاید پورت ها اسیب دیده باشه که
که البته اون هم موقع کار میکرو روی برد معلوم میشه و مقدار نور 7seg یا هر چیزی خیلی کم میشه
پاسخ : جریان میکرو
آخه ببینید ی بار من همه ی ال ای دی های تابلو روان رو با هم روشن کردم و این مشکل پیش اومد و میکرو قاطی کرد.با پروگرامرهای مخصوص درستش کردیم.الان هم که 6 تا سون سگمنت و ی تابلو روان رو خواستم با هم راه بندازم اینجوری شد(هر کدوم جدا جواب میدن).پس به نظرشما مشکل چیه؟نوشته اصلی توسط mostafa moradmoghadamسلام
پاسخ : جریان میکرو
ممنون از توجهتون.نه منظورم این بود که دیکه پروگرام نمیشه.کدی که توش هست رو اجرا میکنه ولی دیگه پروگرام نمیشه و ارور chip enable میده.نوشته اصلی توسط mostafa moradmoghadamچه جوری قاطع میزنه؟یعنی روتین برنامه درس اجرا نمیشه یا یه پورت نصفه روشن خاموش میشن؟یا معلوم نیست؟
از درست بودن کدتون چه قد مطمعایید؟ایا با جدا کردن بعضی از قسمت های برد(مثل 7seg یا تابلو) یا با غیر فعلا کردن اونها توی برنامه مشکل حل میشه؟
پاسخ : جریان میکرو
وقتی از تغذیه جریان بیش از توانش بکشی ولتاژ شروع میشه کم شدن(ولتاژ زیر بار می خوابه)نوشته اصلی توسط mohammad7495چه مشکلی مثلا؟
که باعث میشه میکرو ریست بشه یا با مشکل کار کنه
البته این باعث نمیشه پروگ نشه.چون شما گفتید قاطع زده فکر کردم موقع کار میکرو مشکل ایجاد میشه :redface:
ولی من 2تا مگا 8 دارم که پورتش یه لحظه اتصال کوتاه شد و دیگه نتونستم پروگشون کنم با اینکه بقیه پورت ها دارن کارشون رو انجام میدنببینید روی پایه های spi میکرو مداری دارید؟اون قسمت مشکل نداره؟نوشته اصلی توسط mostafa moradmoghadam... زیادی لازم دارشته راه اندازی کرده باشین و از بد شانسی همون[glow=red,2,300] پایه هم spi های میکرو[/glow] هم باشن شاید پورت ها اسیب دیده باشه
دیگه بیشتر از این عقل ما جواب نمیده
