پاسخ : اتصال ماژول گیرنده ask به avr
برنامه رو پیدا کردم میگذارمش ببینیم هر قسمت چیکار میکنه لطفا نظراتتون رو درباه قسمت های مختلف برنامه بگید با هم هر قسمت رو بررسی کنیم و به نتیجه برسیم
پایه دیتای ماژول رو باید بدیم به INT0 میکرو
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include <lcd.h>
// Declare your global variables and FUNCTIONS here
extern void init(void);
unsigned char edge=1;
unsigned int HTime=0,LTime=0 ;
unsigned long Tm=0;
unsigned char bufer[13];
unsigned char Tmp[24];
unsigned char DetectTruePacket=0;
#pragma warn-
void FinalAnalyse(void){
unsigned char i=0;
for(i=0;i<12;i++){
if (Tmp[i*2]==0 && Tmp[(i*2)+1]==0){
bufer[i]='0';
else if(Tmp[i*2]==1 && Tmp[(i*2)+1]==1){
bufer[i]='1';
else{
bufer[i]='F';
bufer[12]=0; // terminate string
#pragma warn+
unsigned char isSync(void){
if (HTime<LTime)
if(HTime>13 && HTime<30)
if(LTime>570 && LTime<700)
return(1);
return(0);
unsigned char isZero(void){
if (HTime<LTime)
if(LTime>50 && LTime<70)
return(1);
return(0);
unsigned char isOne(void){
if (HTime>LTime)
if(LTime>13 && LTime<30)
if(HTime>50 && HTime<70)
return(1);
return(0);
// Timer 1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
/* TCNT1 = 0xFF9B that mean 65535-100
so this routin will trigger every 120us on 12MHZ.
if your project is using different clock rate
u must modify TCNT1 rigisters to project work fine.*/
TCNT1H=0xFF;
TCNT1L=0x9B;
Tm++;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
static unsigned char bitCnt=0;
if(edge>0){
LTime=Tm;
Tm=0;
MCUCR = 2; // Set interrupt on falling edge
edge = 0;
if(isSync()){
if(bitCnt==24){
FinalAnalyse() ;
DetectTruePacket=1;
bitCnt=0;
} else if(isZero()){
Tmp[bitCnt++]=0;
} else if(isOne()){
Tmp[bitCnt++]=1;
} else{
bitCnt=0;
}else{
HTime=Tm;
Tm=0;
MCUCR = 3; // Set interrupt on rising edge
edge = 1;
void main(void)
init();
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1)
if(DetectTruePacket){
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(bufer);
DetectTruePacket=0;
