مشکل برنامه من
    مشکل برنامه من
    من برنامه قفل مز دارم می نویسم
    سوال من این است که برنامه من زمانی که می خوام یک رمز که در eeprom ذخیره شده را با رمزی که وارد میشه مقایسه کند و اگر درست باشد پیغام در باشدن را بدهد
    ولی جواب نمیده و همش رمز اشتباه است
    در واقع من احساس می کنم eeprom من کار نمی کند
    لطفا کمکم کنید
    این هم سورس برنامه من
    http://s4.picofile.com/file/8169697776/4.rar.html
    من چند تا سوال پرسیدم ولی کسی جواب منو نداد امیدوارم لا اقل یکی جواب من را بدهد
    با تشکر از لطف دوستان
    پاسخ : مشکل برنامه من
    اول از همه اینجا خیلی کم پیش میاد کسی جواب این جور سوال ها رو بدن چون سوال نیست و شما یه کاری از بچه های انجمن می خواید که برای شخص شما انجام بدن و این تاپیک دیگه برای کسی به غیر از شما مفید نیست(شخصیه و عمومی نیست)
    برنامه تون رو هم که خیلی شلوغه و 20 دقیقه وقت باید گذاشت تا فهمید چیه
    بگذریم
    اگر فرض کنیم کهروتین کل برنامه و برنامه کیپد شما درست کار کنه مشکل برنامه اینجاست
    ;"eeprom char my_pass[]="12345
    شما مقادیر عداد رو داخل ارایه قرار ندادین بلکه مقدار کارکتری اون ها رو قرار دادین بعد دارین کد کارکتر عدد 1 رو با خود عدد 1 مقایسه می کنید.
    عداد رو اینجوری قرار بدین
    eeprom char my_pass[]={1,2,3,4,5};
      نوشته اصلی توسط mostafa moradmoghadam
      بگذریم
      اول اینکه تشکر از شما که جواب مرا دادید
      دوم اینکه من پس این سوالم رو باید چطوری بپرسم که بقیه برای بقیه هم مفید باشه این سوال شاید مشکل خیلی ها باشه
      سوم اینکه جوابی که دادید درست نشد این کاری که گفتید را قبلا هم انجام داده بودم ولی اون موقع هم جواب نداد
      چهارم اینکه می خواهید سوالم را اینگونه بپرسم :
      چگونه دو تا کاراکتر را مقایسه کنیم که یکی در eeprom به شکل (;"eeprom char my_pass[]="12345) می باشد و دیگری به شکل اینکه از کی پد اطلاعات را بگیریم و مقایسه کنیم ؟
      بازم ممنون از شما آقای mostafa moradmoghadam
        برای مقایسه کارکتر عدد با خود عدد کافیه عدد رو با 30 هگز جمع کنید بعد مقایسه کنید
        این برنامه رو خدتون نوشتین یا از جای گرفتین؟
        اشکال بعدی هم اینجاس که توی زیر برنامه check_pass شما مقادیر l و i رو از عدد 1 شروع کردید باید از 0 شروع کنید چون کارکتر 1 در my_pass اصلا مقایسه نمیشه و عدد صفر که در اخر رشته است و نشانه تمام شدن رشته اس رو دارین با عدد کی پد مقایسه می کنید(شما دارین عدد مورد نظر رو با یدونه جلوتر پسوردتون مقایسه می کنید)
        پرتوس مدار رو هم بزارید لطفا
          آقا مصطفی دستت درد نکنه که جوابمو دادی
          برنامه قفل را از سایت ها گرفتم و به کمک آن ها دارم می نویسم چون زیاد کار نکردم اشکال دوم را انجام دادم ولی اشکال اولی را هم اینگونه فهمیدم که عددی که از کیپد میگیره را با 30h جمع کند یعنی اینگونه بنویسم:؟
          عددی که از کی پد گرفتم میریزه توی my_pass بعد
          main_password_load[i]=my_pass[i]+40h; ??
          پروتئوس هم همراه با برنامه گذاشته بودم
            پروتوس شما که گذاشتین رو نمی تونم باز کنم پروتوس من 7.2 هستش
            بله
            main_pass[i]==(my_pass[i]+0x30);
            چرا اسرار دارید کاراکتر بزارید؟
              این برنامه شما به یه سری تغییرات جزمی :icon_razz: که داره الان برای من جواب میده.
              http://s5.picofile.com/file/8170418242/1.c.html
              چندتا نکته
              1- اولا داخل eeprom متغییر تعریف نکنید (با مقدار اولیه در شبیه سازی) چون توی پرتوس (شاید من بلد نیستم)نمیشه مقدار اولیه eeprom رو داخلش لود کرد.بعد که جواب گرفتید در عمل متغییر رو eeprom بزارید.
              2-متغییر خیلی استفاده می کنید که اصلا لازم نیست. حداقل سراسری تعریف نکنید و توی همون بلوک که قراره استفاده کنید تعریف کنید.
              3-حتما کنگره دار بنویسید برا فهم برنامه حتی برای خوتون هم خوبه
              4-توضیح هات هم جلوی خطوط برنامه که کارای خاص انجام میدن بزارید.چند وقت دیگه به برنامه خودتون نگاه کرید راحتتر بفهمیدش
              5-اگه توی برنامه هم خواستید از eeprom استفاده کنید(برای شبیه سازی عرض می کنم)مقدار اولیشه رو اول main بزارید
              void main(void)
              my_pass[0]='1';
              my_pass[1]='2';
              my_pass[2]='3';
              my_pass[3]='4';
              my_pass[4]='5';
              my_pass[5]=0;
                پاسخ : پاسخ : مشکل برنامه من
                چندتا نکته
                void main(void)
                my_pass[0]='1';
                my_pass[1]='2';
                my_pass[2]='3';
                my_pass[3]='4';
                my_pass[4]='5';
                my_pass[5]=0;
                :wow:
                آقا مصطفی دستت درد نکنه درست شد
                واقعا نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم سر این برنامه یک روز افتاده بودم خونه دیگه نمیدونستم چیکار کنم
                از نکته هایی هم که گفتی تشکر می کنم
                یک سوال درباره پروتئوس دارم :
                من یک رمز از کیپد میخوام بگیرم و بر اساس اون در باز بشود و این رمز هم در eeprom ذخیره است ولی زمانی که میرم در پروتئوس رمز را که توسط کیپد وارد می کنم این رمز ذخیره می شود و تا زمانی که برق وصل است (پروتئوس کلیدش روشن است)رمز باقی می ماند ولی زمانی که برق را قطع می کنم رمز هم باقی نمی ماند و دوباره ازم رمز می خواهد / می خواستم بدانم توی تنظیمات قطعه atmega32 باید کاری کنم که این اطلاعات ذخیره بماند؟
                اینم فایل پروتئوس و کدویژن:
                http://s4.picofile.com/file/8170569126/4.rar.html
                راستی پروتئوس من 8 هست
                اینم عکس تنظیمات قطعه atmega32
                  خواهش میکنم :rolleyes:
                  برای شبیه سازی در پرتوس من تا حالا نتونستم مقدار اولیه به eeprom بدم یا مشکلی که گفتین رو بر طرف کنم(گمان نکنم اصلا بشه)
                  سوادمون قد نمیده :redface:
                  توی فروم پروتوس بپرسید سریع تر به جواب میرسید
                    برای شبیه سازی در پرتوس من تا حالا نتونستم مقدار اولیه به eeprom بدم یا مشکلی که گفتین رو بر طرف کنم(گمان نکنم اصلا بشه)سوادمون قد نمیده :redface:
                    بازم تشکر از شما دوست عزیز
