سوال در مورد برنامه نویسی سنسور اپتوکانتر
    پاسخ : سوال در مورد برنامه نویسی سنسور اپتوکانتر
    مهندس جان کد گذاشتم دا برات تو پستی که پرسیده بودی
    ندیدی یا بدردت نخورذ؟
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=105406.msg681078#msg681078
    telgram:09396888049
      نوشته اصلی توسط mmehdi.sal
      سلام خوبید
      اقا من یک
      اپتو کانتر ماژولشو گرفتم با یک انکودر 12 سوراخ
      حالا کدی میخام با اردیونو که بتون تعدادشمارشو ببینم
      میشه کمک کنید
      خروجی این ماژول 0و1 هست و اینو مد نظر داشته باشید که سرعت زیاد رو نمیتونه بخونه و خطا پیدا میکنه
      حروجی ماژول رو به یکی از پایه های اینتراپت وصل کن و بعد توی روتین وقفه یه متغیر رو یکی اضافه کن و بعد
      از یه زمان مشخص که به تعداد پالس ها بستگی داره متغیر ورو بخون و برای بدست آوردن سرعت یا موقعیت ا
      استفاده کن
      ا
        ممنون اون بکار نمیومد
          #define iop 0
          #define pwm 3
          int val_new;
          int val_old;
          int clicks = 0;
          int turns = 0;
          void setup() {
          serial.begin(115200);
          pinmode(iop, input);
          val_new = analogread(iop);
          val_old = val_new;
          void loop() {
          analogwrite(pwm, 80);
          if(val_new != val_old) {
          if(clicks == 40) {
          clicks = 1;
          turns++;
          serial.print("turns: "
          serial.println(turns);
          else clicks++;
          serial.print("clicks: "
          serial.println(clicks);
          val_old = val_new;
          delay(500);
            سلام مشکلش کجاس
            خودکار میشماره
              درود مجدد
              لینکی که داده بودید قابل باز کردن نیست و بنده حدس زدم ادرس زیر مد نظرتون هست. درسته ؟
              http://hlcgroup.ir/shop/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1
              بنابراین کدام سنسور به دردم میخوره . متاسفانه هیج توضیحی محصولات ندارد .
              در مورد برنامه نویسی اش متوجه نشدم چرا a/d نمیخواهد ، برای مثال اگر خروجی سنسور 12 ولت باشد چطور باید آن را به میکرو شناسایی کرد و میکرو آن را بشمارد و در lcd نمایش دهد ؟ لطفا در صورت امکان نمونه برنامه اش را بگذارید . ممنون
                من یه لحظه فک کردم با plc میخونید
                بااپتوکوپلر میشه به 5 ولت تبدیلش کرد
                سایت فیلتر کرده آدرسو
                شما "کنترل دیجیتال نوین hlc" رو تو گوگل سرچ کن لینک دوم که میاره فروشگاه الکترونیک تجهیزات ابزار دقیق هست اونجا قسمت سنسورها داره
                telgram:09396888049
                  کدام سنسور را باید از بین پروکسی متر ها انتخاب کنم ؟
                  برنامه نویسی اش به چه صورت است ؟
                    خواهش میکنم
                    باید یا دیتاشیتشو پیدا کنی بخونی یا هم به خودشون زنگ بزن بگوواسه چه کاری میخوای ، تو چه فاصله ای قراره کار کنه خودشون معرفی میکنن
                    برای برنامه نویسی هم باید از کانتر استفاده کنی البته قبل از کانتر همونطور که خودتون هم اشاره کردین خروجی سنسور روکه 12 یا 24 ولت هست به 5 تبدیل کنید بدید به میکرو با کانتر بشمره
                    telgram:09396888049
                      تشکر
                      از آنجایی که برنامه نویسی اش رابلد نیستم نمونه برنامه اش را ندارید تا تغییرات را در ان اعمال کنم ؟ یا برنامه ای که کارم را راه بندازه ؟
                      یا این که شما زحمت اش را بکشید و هزینه اش را تقدیم کنم . ممنون
